Laptop gaat niet aan, wel na verwijderen/terugplaatsen accu
  • -SpaceMaker-
-SpaceMaker-
Tweakt sinds 29-01-2000
Vreemd probleem met mijn HP dv7 2120. (vista home)
Als ik het ding afsluit, dus niet in sleep mode zet, en hem weer aan wil zetten, reageerd hij niet op de power button.
Afsluiten heb ik geprobeerd via windows start menu of door direct op de powerbutton te drukken.
Wanneer ik dan de accu eruit haal, en er weer in zet, reageerd hij ineens wel weer op de power button en gaat ie netjes aan.
Laatste bios erin flashen was het probleem niet mee opgelost.
Dit probleem heeft ie sinds een week, laptop is 2 weken oud.
Zou het iets te maken kunnen hebben, met het feit dat er nu soms ook een 90watt, 19v adapter aanhangt ipv de standaard 120w 19v meegeleverde adapter ?
[ Voor 10% gewijzigd door -SpaceMaker- op 18-11-2009 21:26 ]
-Think Progressive-
Probeer het eens met de originele adapter? Verder kan ik je wel aanraden altijd de originele adapter te gebruiken, dan wel een andere met dezelfde spanningen en stroom.
  • -SpaceMaker-
-SpaceMaker-
het probleem doet zich voor op beide adapters
-Think Progressive-
  • dion_b
  • Laatst online: 09:57
dion_b
say Baah
Op verzoek TS verplaatst:
Move OH -> CSL
Oslik, blyat! Oslik!
Dan zal er een communicatiestoring vanuit de batterij zijn. Hoe oud is deze?
  • -SpaceMaker-
-SpaceMaker-
Laptop (en accu) zijn bijna 3weken oud.
Probleem lijkt zich minder vaak voor te doen, het verwijderen van de accu om de laptop aan te zetten hoeft nu alleen nog maar als de machine een uur of 12 niet gebruikt is 8)7
-Think Progressive-
Vreemd geval, hou het in de gaten, want je nit nu no gin de garantieperiode!
Succes!
  • sariel
  • Laatst online: 22-09 15:35
Gewoon terugbrengen naar de verkoper. 3 weken is belachelijk kort voor dit soort falen.
Copy.com
  • scenix_
  • Laatst online: 14-11-2025
sariel schreef op maandag 23 november 2009 @ 14:58:
Lijkt mij ook, een coulance regeling moet zeker te doen zijn. heb je hem gewoon in een winkel gekocht? Hoop het wel voor je :) Anders kan je zeker wel HP hiervoor benaderen
  • Tsurany
Tsurany
Anders eens de accu helemaal leeg laten lopen, dan de accu helemaal vol laden terwijl de laptop uit staat en dit nog een keer herhalen. Zo reset je als het ware het geheugen van de accu.
Indien dat niet werkt zou ik hem gewoon terug brengen onder garantie.
De adapter zou geen verschil mogen maken, een 90watt adapter laad enkel langzamer op dan een 120watt adapter en als je laptop tijdens gebruik 120watt zou verstoken zou je met die 90watt adapter niet kunnen blijven werken omdat hij minder snel bijlaad dan leeg loopt. Maar dat is dus het geval niet.
