[HELP] Experiabox ST780 zonder KPN
  • Rutg0r
  • Laatst online: 06-04 11:45
Hallo Tweakers,
Ik ben afgelopen weekend verhuisd en heb van m'n broer zijn oude Experiabox ST780 overgenomen, met als doel een netwerkje op m'n (studenten-)kamer te zetten. Ik zit echter in een vrij luxe gebouw, en volgens mij hebben we allemaal onze eigen internetverbinding. Ik heb van de complexbeheerder iig een lijstje gekregen met daarop mijn IP-adres, subnet mask, default gateway, VHE-nr, domein en 2 DNS-server nummers. Dit is verbonden aan mijn huisnummer, dus ik neem aan dat dit unieke nummers zijn.
Dan het probleem. Ik krijg m'n internet binnen via een ethernet poort in de muur en heb een kabel getrokken naar de Experiabox, en vanaf de EB naar m'n pc. Ik heb de gegevens die ik van het bovenstaande lijstje ingevoerd via Netwerk > Eigenschappen > Internet Protocol (TCP/IP) > Eigenschappen. Buiten dat ik nu gewoon op internet kan, begint daar het eerste probleem. Na het invoeren van deze gegevens kan ik niet langer speedtouch.lan (of het ip-adres van de experiabox) bereiken, zonder het invoeren van deze gegevens lukt dit wel. Als ik deze gegevens echter niet heb ingevoerd, kan ik dus ook weer niet op internet.
Dan de WLAN issue, ik kan keurig verbinding maken met het netwerk, maar dat levert vervolgens geen internetverbinding op. Via m'n iPod en laptop kan ik dan echter weer wél op speedtouch.lan komen.
Als ik inlog op speedtouch.lan (zonder dus de IP-gegevens te hebben ingevoerd) geeft hij ook aan dat er geen DSL-verbinding is. Verder knippert het lampje bij WLAN voortdurend rood, het ethernet lampje knippert gewoon groen.
Ik heb in een ander topic al gelezen dat als er een router in het huis zit, daar niet nóg een router op aangesloten kan worden, maar dat is bij mij (volgens mij) niet het geval. Ik wil dus gewoon internet draadloos verspreiden via de Experiabox, en hier ook bestanden (zowel via de draad als draadloos) mee kunnen delen.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt!
Groeten, Rutger
Mijn gevoel zegt me dat dit niet gaat werken.
Naar mijn weten heeft de experiabox geen WAN aansluiting. Die aansluiting zou je wel nodig moeten hebben. Op het moment dat er wel een WAN aansluiting is moet je de gegevens die je van de complexbeheerder gekregen hebt invullen in de router zodat de WAN poort dit IP etc. gebruikt.
Zoals je het nu hebt zou het volgens mij alleen kunnen als lokaal netwerk zonder internet.
  • Rutg0r
Volgens mij heeft deze EB inderdaad geen WAN aansluiting, dit is dus essentieel voor de verbinding die ik probeer te maken? Zoals je begrijpt ben ik nogal een newbie hierin ;) Toch maar een nieuwe router aanschaffen dus..
