• dieter87
  • Laatst online: 29-07-2023
Ik ben deze avond achter een nieuwe CPU koeler (ocz vanquisher) en NB cooler geweest (spire coolforce) .
Moederbord eruit moeten halen om die push pins van de NB eruit te kunnen duwen. Vervolgens kwam ik tot de conclusie dat de spire niet ging passen (niettegenstaande ik dat op een forum gelezen had). Dus vervolgens de standaard nb er terug opgezet. Vervolgens de de CPU koeler vervangen. Buiten het beetje prutsen aan de nb cooler (omdat die niet paste) is alles vlot gegaan.
Na de kabels terug aangesloten te hebben, wil ik het opstarten... Hij doet niks. Enkel twee diagnostic leds branden.
Links onder en rechts boven van het DRAM. Ik dacht dat deze vroeger groen licht geven, nu zijn deze oranje.
Fans draaien dus ook niet. Kan iemand me helpen?
Specs
DFI nforce 4 Ultra skt 939
3800+ X2
Nvidia 8800GTS 320mb
1024 ddr
bij de atx power aansluiting moet als je vier gaatjes over hebt , toch die andere kabel er toch bij?
Microsoft XP (SP 3) dacht ik 32 bit
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door.
Of je hebt je systeem niet goed aangesloten nadat je het mobo eruit hebt gehaald, of er is iets stuk.
  • _Rene_
  • Laatst online: 08-05 20:40
Batterijtje op je mobo even er uit halen en opnieuw indoen, of vervangen, wil nog wel eens helpen!
  • dieter87
Maar als het ervoor werkt, zal nu niet ineens de batterij plat zijn wellicht.
  • _Rene_
heb het al wel eens meegemaakt ;) wellicht te proberen,
Doordat je zelf statisch bent kun je dit soort dingen ontladen.
