Verbrande plastic geur Dell Ultrasharp 2005FPW
  • Archimond
  • Laatst online: 21-09 20:05
Archimond
Lopende Helpdesk
Hoe de verbrande geur tot stand kwam:
Een paar dagen geleden deed ik mijn 8GB USB stick van Sandisk in de bovenste USB slot van de monitor, die aan de rechterkant zit. http://z.about.com/d/comp...6/Dell2005FPW-USBSide.jpg
De USB stick werd niet herkend dus ik probeer in de slot daaronder, dat werkte wel.
Na het overzetten van een bestand haalde ik de usb stick eruit.
Na een uur rook ik verbrand plastic, de geur kwam vooral van de rechterkant bij de USB hub vandaan.
Ik had gelijk alle kabels uitgetrokken.
Eerst waren op de USB HUB ook een Logitech elite keyboard (5V 75mA) en USB geluidskaart van steelsound 5H aangesloten.
Vandaag had ik de monitor alleen aan het stroom aangesloten en weer aangedaan, maar de geur lijkt nu sterker aan de rechterbovenkant te zijn dan bij de USB hub.
Als ik nu met een usb kabel tussen mijn laptop en usb poort van de monitor probeer aan te sluiten zegt Windows XP: "Er is een stroompiek op de USB poort"
Paar dingen die opgevallen zijn:
De monitor werkt dus nog steeds en geeft nog goed beeld bij het aanzetten, maar er is nu wel een sterk verbrande plastic geur dat uit de rechterkant van de monitor komt.
Geen schade te zien aan de buitenkant, ook met een zaklamp is er niks te zien.
Heb zelf het gevoel dat de geluidskaart de boosdoener is, want daarmee liep het op een vorige moederbord ook soms tot BSOD's en random restarts als ik de pc wat zwaarder belaste.
Mijn vragen zijn:
1. Is het gevaarlijk om de monitor nog te gebruiken?
2. Ik heb het gekocht in 2007 van een medetweaker, garantie is waarschijnlijk al verlopen. Kan Dell of een reparatie winkel misschien nog iets eraan doen?
3. Wat is volgens jullie kapot en is dat zelf te repareren?
Specificaties en kenmerken:
Did the monitor pass the Self Test: Yes
Monitor 20 digit Serial PPID number = GB0P65373583658A1NZL
Monitor poorten getest = VGA + DVI allebei doen het nog bij de monitor
Video card and poorten getest = DVI out op Macbook Pro (2007)
Operating system = Windows XP SP3 (Bootcamp), 16 november 2009 last time updated
Alleen de Monitor and Macbook Pro waren aangesloten op een Belkin SurgeMaster 6 ports stopcontactdoos: http://www.norrod.nl/onetrail/images/low/68731-267.jpg
- Plaatje en review van het scherm: http://compreviews.about....ia/ss/Dell2005FPWTour.htm
Ik heb wel middelbare school techniek gedaan, maar ben geen electricien. Op school zijn wel een paar studenten die dat wel zijn, maar dan moet de monitor mee in de trein van Groningen naar Assen.
[ Voor 7% gewijzigd door Archimond op 17-11-2009 20:19 ]
  • Admiral Freebee
Allicht is je USB poort in de monitor beschadigd door een kortsluiting of iets dergelijks. Als hij echt buiten garantie is, zou ik hem even openmaken om te kijken.
  • GoVegan
  • Laatst online: 17-09 07:12
(jarig!)
Admiral Freebee schreef op woensdag 18 november 2009 @ 10:58:
juist ja, gewoon even openmaken en kijken of er iets kortsluiting maakt.
en wil je er niet te veel moeite voor doen, trek dan de stekkers op het usbbordje in de monitor los. zodat deze niet meer gebruikt word.
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Alleen de hub van de monitor heeft een defect.
Wellicht is dat door de USB geluidskaart veroorzaakt.
Ik vermoed dat het voldoende is de stroom van de hub los te koppelen in de monitor; de hub zal wel een los printje zijn met een USB-controller er op.
Dat betekent dat je de monitor open dient te maken en de voeding van de hub (waarschijnlijk slechts 2 draden ) kunt loskoppelen / doorknippen.
Misschien wil je dat printje vanwege de geur uit de monitor halen. De USB poorten zullen daar wel op gesoldeerd zijn. Dan kun je ze ook niet meer 'per ongeluk' gebruiken.
Repareren lijkt me niet zinvol: een losse USB hub kost geen drol.
Succes!
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Ik sluit me aan bij bverstee. Het lijkt erop dat de HUB in de monitor problemen geeft. Zolang je deze niet aansluit aan je PC zou er geen probleem moeten zijn maar mis je wel die functionaliteit.
Verwijderen uit de monitor is een optie; ik denk dat het iets is wat op zichzelf staat binnen de behuizing. Wellicht te overwegen vanwege de geur.
Bij nader inzien weet ik niet of de hub zijn voeding betrekt vanuit de monitor of vanuit de PC (via USB), In het eerste geval zou ik in elk geval de voeding van de hub loskoppelen. Dan zul je de monitor inderdaad even open moeten maken.
Reparatie via DELL is waarschijnlijk flink aan de prijs. M.i. niet de moeite.
Edit 2:
@hieronder TERW_DAN: NSFW user-icon.... Grappig. Mijn (vrouwelijke) collega staat toevallig net naast me. Daar gaat m'n imago. :*)
[ Voor 41% gewijzigd door JvW op 18-11-2009 11:19 . Reden: toevoeging ]
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Check even of je nog garantie hebt (hoewel de 2005's er waarschijnlijk buiten zullen vallen inmiddels). De USBhubs van die dingen waren echt ruk. Sterker nog, ik heb mijn 3 2005s door Dell uiteindelijk laten vervangen door 2007's, omdat de USBhubs niet deugden.
  • Archimond
Archimond
Lopende Helpdesk
Bedankt voor de goeie reacties.
Garantie heb ik helaas niet meer en de monitor had ik in 2007 overgekocht van een medetweaker, hij kon net als ik geen servicetag vinden en ordernummer heb ik gevraagd.
Op het moment toen de USB hub het niet meer deed was ik muziek aan het luisteren en was de laptop druk bezig.
Verbinding met monitor:
De usb slot die hier te zien is: http://home.scarlet.be/~vroowes1/mbp/navuur.jpg
was met een usb A > B kabel verbonden met de USB hub in de monitor: http://tiny.cc/cQExZ (vierkante aansluiting helemaal links)
Situatie nu:
Alle kabels zijn nu los van de monitor, ook de USB kabel.
Zodra ik de stroomkabel van monitor erin doe en aanzet begint het weer te ruiken naar verband plastic.
Wat betreft het uit elkaar halen. Deze man had een Dell 2005FPW uit elkaar gehaald: http://techierambles.blog...dell-2005fpw-monitor.html
Helaas kom ik niet verder dan de faceplate, de onderste balk van de monitor. Ik durf er niet teveel kracht op te zetten straks breekt die. USB Hub is inderdaad niet waard om te maken, hopelijk is alleen iets met de USB hub aan de hand.
Kan een elco, transformator, zekering of CCFL ook een verbrande plastic geur afgeven als het wordt aangezet?
Ik ga nu vragen aan http://www.toptvgroningen...atie/Beeldbuis-televisies en http://siebo.web-log.nl/mijn_weblog/ of zij weten waaraan het kan liggen en hoe duur een reparatie is als zij het doen.
De monitor wordt nu aangeboden voor 110 euro. Als er echt iets met de monitor zelf (zonder USB hub) is en de reparatie minder is dan 40 euro wil ik het nog wel laten repareren.
  • Admiral Freebee
Verbrande elektronica kan een tijdje stinken, zeker als het warm wordt, of er nog stroom doorkomt.
Ik denk verder dat er niets mis zal zijn met de monitor zelf, alleen met de USB hub. Vandaar dat het ook goed zou zijn om deze intern af te koppelen.
  • ByteDelight
ByteDelight
Wtf, is dat jouw laptop??
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~vroowes1/mbp/navuur.jpg
Da's wreed! Elke USB controller staat tot max. 150mA toe per poort, maar daar lijkt wel enkele Amperes doorheen getrokken te zijn.
Kan natuurlijk zijn dat een ander apparaat met eigen voeding een aarde-breuk heeft gehad, waardoor z'n voedingsspanning via de USB-kabel de laptop als aarding heeft gebruikt. Bekend euvel in de elektronika wereld...
Die handleiding die je noemt voor demontage, die voorspelt niet veel goeds:
Afbeeldingslocatie: http://1.bp.blogspot.com/_7HWMpZxGv_s/SiRzikGkNuI/AAAAAAAAAE8/_tcjT72GjJo/s1600/IMG_0112.JPG
Het lijkt erop dat er toch één pcb is waar alles m.b.t. aansturing van het scherm èn USB op geïntegreerd is.
En dat betekent ook meteen dat reparatie niet goedkoop is. Zeker meer dan 40 euro!
Dus: opentrekken en proberen de USB voedingslijnen (5V) te vinden en door te snijden.
Mocht 't niet lukken OF je beschadigd wat ernstig, dan kun je altijd nog een ander scherm kopen...
[ Voor 39% gewijzigd door ByteDelight op 18-11-2009 13:41 ]
  • Archimond
Archimond
Lopende Helpdesk
@bverstee
Nee gelukkig is dat niet mijn laptop. Het plaatje is van een website, ik wilde laten zien waar de USB slot zat.
Op de foto met de monitor en PCB zie ik de USB sloten van de onderkant van de monitor bovenin het plaatje staan. De usb sloten die normaal aan de rechterkant zitten zie ik zo niet.
Als ik de USB lijnen wil afsnijden dan moet ik de printbanen afsnijden?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
bverstee schreef op woensdag 18 november 2009 @ 13:36:
Het is sowieso tot 500mA per poort.
  • Archimond
Archimond
Lopende Helpdesk
Ik had gebeld met Dell support op nummer: 020 674 4500
Ze zeggen dat ze helaas niks meer kunnen doen binnen de garantie en ook niet buiten. Heb er wel op aangedrongen en de technische dienst heeft het gevraagd aan een manager.
De kosten om door Dell te laten repareren: 800 euro :? en hij kan een offerte sturen.
Ruzie maken of het voorval te publiceren zal denk ik niet helpen of wel?
De man van de technische dienst zei: "wij ruilen alleen de hele monitor om, wij repareren het zelf niet". "Ik heb geen idee wat met de kapotte monitor wordt gedaan". "De handleidingen op de website van Dell http://support.euro.dell....tors/2005FPW/Du/index.htm zijn de enigste documentatie dat wij beschikbaar hebben".
Kortom: het is niet echt technische dienst, meer een winkelbediener.
Zijn er geen winkels in Nederland die net als in derdewereld landen tv's, computeronderdelen voor een lage prijs repareren met een soldeerbout of vervangen van kleine onderdelen?
aangeschaft op 19-8-2005 met 3 jaar garantie.
ordernummer: 613847690
Garantie was dus helaas al een jaar geleden voorbij.
Openmaken
Heb het ook geprobeerd open te maken, maar de onderste balk die je moet loskrijgen. Krijg ik maar niet los.
Moet die naar boven of naar onderen geschoven worden?
