• ThinkPad
  • Laatst online: 22:31
Dag Tweakervrinden :Y) :w
Ik heb hier een Shuttle SN45G staan, van een kameraad.
Z'n XP wou niet meer opstarten, zat in een BSOD loop. Dit is zo sinds hij perongeluk de stroom te vroeg van z'n stekkerdoos af heeft gegooid (XP was nog bezig met afsluiten)
De BSOD's die ik bij hem thuis kreeg waren:
0x00000024 (0x00190203, 0x86732CA0)
0x0000102, 0x00000000
Daarna ook nog
0x00000019 (0x00000020) (BAD_POOL_HEADER)
Omdat het vooruitzicht was dat het nogal lang zou duren heb ik de PC meegenomen naar huis.
Wat ik al heb geprobeerd:
  1. HDD loskoppelen en er een andere HDD aangehangen (gaat om IDE/ATA schijven)
  2. De 2x 512MB DDR eruit, en 1 stripje van 128MB in
  3. Temperatuur gechecked en koelpasta voor zekerheid vervangen, CPU is 34C in BIOS
  4. BIOS ge-reset naar “Optimized default values”
  5. Memtest gedraaid voor ong. 4 uur, die zegt "Pass complete, no errors, press Esc to exit.
Met het andere RAM geheugen krijg ik deze BSOD
0x00000024 (0x001902FE, 0xFC9334AC, 0xFC9331A8,0x8084AE6F)
Ik krijg deze BSOD al tijdens de Windows XP (SP3) setup die ik van CD heb geboot. Ik krijg het zodra ik op F8 heb gedrukt, en dan een schijf moet kiezen (of iig een beetje in dat scherm, waar hij dingen over de HDD gaat vragen).
Specificaties:
  • Shuttle SN45G
  • Processor is een AXDC2800DKV4D (staat op de CPU)
  • Chipset: nVidia nForce2
  • Videokaart is een R7000L-B3 AGP (Radeon 7000 volgens Google)
Ik denk zelf dat er iets mis is met het moederbord.
Voordat m’n kameraad de stroom er dus te vroeg afgooide werkte de PC volgens mij perfect, heb hem er nog niet eerder over gehoord.
Wat denken jullie dat er kapot is?
[ Voor 44% gewijzigd door ThinkPad op 17-11-2009 23:52 . Reden: BSOD's in quotes gezet, chipset toegevoegd ]
  • ThinkPad
Dit is een grote What The Fuck….. voor mij
Ik heb gegoogled op het typenummer van de CPU (= AXDC2800DKV4D ), omdat ik nou wel eens wou weten wat voor processor erinzat (ik zag namelijk dat in de BIOS de FSB veranderde als ik de “Load Optimized Defaults” en “Load Safe defaults” laadde (166Mhz FSB bij de Optimized en 100Mhz FSB bij de Safe).
Het blijkt dus dat de CPU die erin zit fake is :') …
Ik kwam daar achter door even te Googlen, ik kwam dit toen tegen: http://forums.overclocker...ad.php?s=&threadid=272306
You got ripped off, amd dont make thorton 2800's, you got a relabeled 2200 12.5 * 133, they just modded it to default at 166*12.5, send it back and get your barton
Volgens die link gaat het om een ge-relabelde 2200+ (1.8Ghz dus, ipv de 2230 ofzo wat hij dus met die Optimized defaults liep).
Nu ik de FSB op 133 heb gezet (multiplier van de CPU is 12,5) loopt de PC prima
Ik wist niet dat ze zelfs CPU's al konden namaken (of gaat het niet om een nagemaakte versie?)
Toen ik dus ging Google'n op "fake amd athlon" kwam ik enorm veel topics tegen hierover. Ik had er nog nooit eerder van gehoord (ik heb dan ook nog nooit een AMD pc gehad :') )
Maarja er is dus niks met de PC aan de hand, alleen de FSB moest veranderd worden.
[ Voor 136% gewijzigd door ThinkPad op 18-11-2009 07:22 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 17:37
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Zal ik het je nog gekker maken?
Ik had dus een Thorton, die eigenlijk een Barton was :)
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • ThinkPad
Idioot toch :P
Deze is ook een Thorton (tenminste dat moet het voorstellen) maar in werkelijkheid is het een ????
Probleem is nog niet helemaal opgelost....
Ik heb de FSB nu op 133, en de CPU Ratio op 12,5, zodat hij op volgens mijn berekening op 1662,5 loopt (133*12,5) Maar in de BIOS, en in XP bij Systeemeigenschappen staat er 1800Mhz / 1,8Ghz. :?
Of zit de multiplier / ratio vast op 13,5 ofzo? (te lang geleden dat ik wat met overclocken enzo heb gedaan)
Voltage staat op 1.65, dat zou het voltage zijn volgens dit ding: http://www.cpu-world.com/info/id/AMD-K7-identification.html (kijken bij Athlon XP identification )
Maar als ik nu Prime95 draai dan klapt hij er alsnog uit :S (binnen een minuut)
Hij zegt dan
"FATAL ERROR: Rounding was 0.4999046326, expected less than 0.4"
Hoe krijg ik deze PC weer stabiel? XP draait nu namelijk wel, maar hij kan er waarschijnlijk ieder moment uitklappen lijkt mij?
Of moet er eigenlijk gewoon een andere processor in?
[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 18-11-2009 15:48 ]
  • Klunssmurf
Bij V&A moet je al voor max, 10 euro een mooie cpu kunnen vinden.
Als je in het bios de multipliers kan instellen is een geode nx ook nog een leuke optie. (vrij instelbare MP's)
Te koop bij computerstunt voor maar 6 pleuries
Dan is het natuurlijk wel de vraag of het je cpu is die problemen geeft.
[ Voor 14% gewijzigd door Klunssmurf op 18-11-2009 16:16 ]
  • ThinkPad
Het is niet m'n eigen PC, dus ik ben niet van plan om er dingen voor te kopen. De eigenaar van het systeem ook niet denk ik, aangezien het allemaal verouderde meuk is.
Maar het ligt dus wel aan de CPU ?
  • Klunssmurf
Denk dat je er pas achterkomt als je met verschillede onderdelen gaat testen.
Zie:Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Of je test je onderdelen in het huidige moederbord of in een ander...en stapsgewijs kom er dan achter waar het probleem ligt.
De grafische kaart kan bv ook nog een opdoffer hebben gehad.
[ Voor 10% gewijzigd door Klunssmurf op 18-11-2009 17:03 ]
