Ik heb problemen met het dual booten van een Vista/XP systeem. Ik heb 2 harddisks in mijn systeem. Op één staat Vista en op de andere staat XP. Tot zover alles goed.
Ik heb eerst Vista geïnstalleerd en omdat ik wat oudere programma's wil draaien onder XP voor mijn bedrijf heb ik daarna XP geïnstalleerd.
Op dit moment switch ik tussen OS door in de BIOS bij Hard Disk Drives te wisselen tussen de harde schijven bij 1st en 2nd Hard Disk. Welke op nummer 1 staat boot dus. Ik heb nooit vanzelf de optie gehad om bij het opstarten te kiezen tussen Windows Vista en Earlier version of Windows, zoals ik dat eerder heb gezien.
Wat me opviel was dat als ik Vista boot en ik ga naar verkenner, dan zie ik de schijf waar Vista op geïnstalleerd staat als C: en de schijf waar XP op staat als F: . Vreemd genoeg als ik via XP boot de schijf waar Vista op geïnstalleerd staat ook als C:, maar de schijf van XP als K:. In beide besturingssystemen dus anders.
Na onderzoek op internet heb ik EasyBCD geprobeerd. Beide OS'en heb ik als entry ingevoerd. Zonder resultaat. Ik heb EasyBCD in zowel XP als Vista geprobeerd. Opmerkelijk is dat wanneer ik de schijf van Vista als 1st in BIOS aanzet ik bij het booten kan kiezen tussen Vista en XP, zoals eigenlijk zou moeten. Als ik dan Vista selecteer start hij gewoon door, maar selecteer ik XP dan start de computer opnieuw op. HIj pakt m niet.
Maar als ik de schijf van XP als 1st zet dan werkt de bootmanager al helemaal niet, en boot de pc direct door naar XP. Zonder dat ik kan kiezen.
Enig idee?
  • r44
  • Laatst online: 13-11 16:15
r44
Hallo Overtkill,
Dit heeft te maken met de volgorde van installatie van de 2 OS
toch hoeft deze volgorde geen belemmeringen op te leveren
De eenvoudigste wijze om een dualboot te maken is eerst XP dan Vista installeren.
Vista herkent XP ( XP herkent Vista niet) en maakt automatische een dualboot.
oplossing :
Ik gebruik zelf het programma Vistabootpro om dit probleem optelossen.
Volgens mij moet het ook met EasyBCD kunnen.
Wat heb ik gedaan
1 Vistabootpro geinstalleerd in XP
2 vista bootpro opgestart
3 tab system bootloader gekozen
4 Vista boot-loader en all drives geseleteerd
5 Install Bootloader
6 Diagnostics gekozen en vervolgen run diagnostics
hierna was de bootloader hersteld ehn had ik weer een dualboot menu.
In Easybcd is het is het tab Manage Bootloader en Diagnostics Center die je moet hebben.
met change setting kan je je voorkeur voor opstart volgord ect. aanpassen.
Als het bovenstaand niet werkt probeer dan:
1. Start op met de DVD van Vista
2. Kies voor repareren (komt de na landkode en toestenbord instellingen)
3. Kies voor de Commando box of Dos box
4. Tik in bootrec/fixboot en druk op de entertoets (Herschrijft de Windows bootsector op de opstartpartitie)
5. tik in bootrec/fixmbr en druk op de entertoets (repareert de MBR op de opstartpartitie)
6 met exit sluit je de dosbox
Dan kan je vervolgens weer opnieuw opstarten (DVD eruit halen natuurlijk)
Hierna heb je weer de orginele Mbr van Vista terug.
44
