Ik loop tegen een vaag probleem met de installatie van SABnzbd op FreeBSD 7.2-amd64 aan. Ik heb de port sucsesvol gebouwd en geïnstalleerd. Als ik start met
zou ik verwachten dat SABnzbd op alle beschikbare IPv4 adresen bind. Echter wordt alleen gebonden op IPv6 adressen gegeven de output van netstat:
Relevante logging: opvallend dat server.socket_host leeg is...
http://127.0.0.1:80809090/sabnzbd werkt niet, http://192.168.0.70:80809090 ook niet.
Mijn NIC configuratie:
SABnzbd versie:
Zelf al geprobeerd om lo0 zonder IPv6 te krijgen:
Dit lukt maar ten dele want er blijft toch iets van IPv6 achter:
Verder heb ik geen firewall draaien. Anders services (Samba, Ushare, Apache) binden wel correct op IPv4 dus het moet aan een SABnzbd instelling liggen. Iemand een idee hoe of wat?
SABnzbd.py -s 0.0.0.0:9090
# netstat -a | grep 9090 tcp6 0 0 *.9090 *.* LISTEN
16/Nov/2009:23:08:51 CONFIG INFO Server parameters: 16/Nov/2009:23:08:51 CONFIG INFO server.environment: production 16/Nov/2009:23:08:51 CONFIG INFO server.log_to_screen: True 16/Nov/2009:23:08:51 CONFIG INFO server.log_file: /root/.sabnzbd/logs/cherrypy.log 16/Nov/2009:23:08:51 CONFIG INFO server.log_tracebacks: True 16/Nov/2009:23:08:51 CONFIG INFO server.log_request_headers: False 16/Nov/2009:23:08:51 CONFIG INFO server.protocol_version: HTTP/1.0 16/Nov/2009:23:08:51 CONFIG INFO server.socket_host: 16/Nov/2009:23:08:51 CONFIG INFO server.socket_port: 9090 16/Nov/2009:23:08:51 CONFIG INFO server.socket_file: 16/Nov/2009:23:08:51 CONFIG INFO server.reverse_dns: False 16/Nov/2009:23:08:51 CONFIG INFO server.socket_queue_size: 5 16/Nov/2009:23:08:51 CONFIG INFO server.thread_pool: 10 16/Nov/2009:23:08:51 HTTP INFO Serving HTTP on http://0.0.0.0:9090/
#ifconfig
re0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=389b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,WOL_UCAST,WOL_MCAST,WOL_MAGIC>
ether 00:30:18:3e:9d:de
inet 192.168.0.70 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>)
status: active
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
inet6 ::1 prefixlen 128
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000SABnzbd versie:
# SABnzbd.py -v SABnzbd.py-0.4.8
# ifconfig lo0 inet6 ::1 delete
# ifconfig lo0
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000Verder heb ik geen firewall draaien. Anders services (Samba, Ushare, Apache) binden wel correct op IPv4 dus het moet aan een SABnzbd instelling liggen. Iemand een idee hoe of wat?
"Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god." -- Jean Rostand
