Cisco catalyst 2900 boot error
Beste Tweakers.
Ik bevind me momenteel in een probleem met een switch van Cisco.
Het is een Catalyst 2900.
Op het begin deed hij het (de eerste 15 min.)
Daarna begonnen alle lampjes op oranje te knipperen.
Als ik via de Terminal ga staat er allen dit: (ppppppp)
Thats it.
Als ik de stroom eraf gooi en er weer op.
Komen gelijk de oranje lampjes en het blijft zo.
Kent iemand dit probleem ???
Kan ik het hoe dan ook flashen op welk manier dan ook ?
  • ts_rensuh
  • Laatst online: 02-10-2024
Lijkt op problemen met je boot flash,
Maar als je de switch aanzet is het eerste wat je ziet pppppp of zie je eerst nog andere gegevens?
En weet je zeker dat de instellingen van je terminal sessie goed staan?
Check anders dit document even en kijk hoever je komt
http://www.cisco.com/en/U...86a0080094184.shtml#intro
[ Voor 29% gewijzigd door ts_rensuh op 16-11-2009 22:59 ]
CCIE R&S
Ik heb het net 100 keer geprobeerd en het is me 1 keer gelukt om de (normale opstart) scherm.
Dat zag er ongeveer als het volgende uit :
C2900XL Boot Loader (C2900-HBOOT-M) Version 11.2(0.28)SA4, BETA TEST SOFTWARE
Compiled Fri 06-Nov-98 00:15 by paulines
starting...
Base ethernet MAC Address: 00:50:80:39:f8:80
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 175 files, 4 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 3612672
flashfs[0]: Bytes used: 3113472
flashfs[0]: Bytes available: 499200
flashfs[0]: flashfs fsck took 85 seconds.
...done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4
Loading "flash:c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.bin"...flash:c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.bin:
no such file or directory
Error loading "flash:c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.bin"
ppppppppppp-q---ppppp
  • ts_rensuh
Verwijderd schreef op maandag 16 november 2009 @ 22:58:
Zo te zien kan de switch de IOS niet meer vinden, of is deze corrupt geraakt.
Probeer de url even in de eerste post van mij, je kan dan vervolgens de IOS via de console laden.
TIP: configureer je baud rate van je line con naar 115200, scheelt je tijd met het laden van de IOS
CCIE R&S
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Als alle lampjes oranje beginnen te knipperen bij de poorten of blijven branden, dan kan dat ook duiden op een spanning-tree probleem. Wat knippert er precies en zijn er ook groene lampjes? Is de switch met een andere verbonden? (Meer info)
https://powershellisfun.com
Thx.
Ze branden echt ALLEMAAL.
Maar wat jij net zegt kan best zo zijn.
Want ik had ervoor een kleine kortsluiten maar dat was wel los van die stroomgroep.
Betekend dit dat de voeding kapot is ??
Of is er te weinig stroom ??
De switch is voor de rest met niks verbonden.
Alleen stroom en Console !
  • ts_rensuh
Spanning-tree heeft niets te maken met stroom _/-\o_
Spanning-tree zorgt ervoor dat er geen layer 2 lussen ontstaan op je netwerk :D
[ Voor 6% gewijzigd door ts_rensuh op 16-11-2009 23:09 ]
CCIE R&S
omg.
Epic fail.
Sorry.
Maar nee hij is nergens mee verbonden.
Dus denk dat deze Spanning-Tree ook niet mogelijk is.
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op maandag 16 november 2009 @ 23:06:
Thx.
Spanning-tree is inderdaad ter voorkoming van loops in je netwerk (In ieder geval de gevolgen daarvan). Maar je had dus een kortsluiting daar maar niet op de groep waar Cisco op was aangesloten? De melding lijkt inderdaad alsof je flash kapot is ofzo, maar je hebt het erover dat hij het de eerste 15 minuten nog wel deed. De eerste 15 minuten na dat?
Nu ik nu zit te denken, zou het best kunnen komen door die kortsluiten.
Maar er hangen ook meerdere 2900 daar.
Dus het vreemde is dat alleen die is geraakt dan.
Is de flash in dat geval helemaal kapot en kan de switch weggegooid worden ?
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op maandag 16 november 2009 @ 23:24:
Je hebt er dus meerdere staan van hetzelfde model? Je zou van een draaiende de .bin af kunnen halen en hem er via deze procedure weer op kunnen zetten:
First of all you need to get the ios image in .bin format on the PC connected to the switch by hyperterminal console.
At the switch: prompt make sure there is enough space in flash memory by doing dir flash:
Then issue the following command to put the switch to listen for xmodem transfers: copy xmodem: flash:flash_filename
Now from the "transfer" dropdown menu on the hyperterminal, select "send file" and choose "xmodem" in the subsequent dialog box and browse for the flash_filename (the downloaded IOS bn file) and send.
Het probleem is alleen dat ik niet zover kom :'( :'(
Ik kom helemaal niet bij
Switch:______
Of moet dat ook niet ?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2009 23:43 ]
Het was de voeding heren.
In ieder geval.
Bedankt alsnog !
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 21:52:
In ieder geval.
Bedankt alsnog !
Zekering vervangen op het board soms? We hadden ook een keer stroomstoring op onze colocatie, de meeste hp switches waren stuk (zekering doorgebrand) en onze Cisco switches hadden het toen gelukkig overleefd. Zie die gast van de colocatie nog steeds rondrennen met allemaal zekeringen en een schroevendraaier om alle switches en apparatuur te fixen :)
