[Plesk] PHP "Component was not installed "
  • Brabrabra
  • Laatst online: 13:34
Brabrabra
Chaoss ahv
Ik merkte dat er iets fout zat toen ik een nieuw domein in Plesk aanmaakte en zag dat de checkbox van PHP disabled was.
Op de bestaande sites werkt PHP goed, maar bij de nieuwe kan ik het niet enablen.
Ik zag in Server -> Component Info van Plesk dat het PHP component niet is geïnstalleerd.
Ik denk dat het probleem is ontstaan omdat ik een fout in mijn php.ini had (kwam ik achter door "php -v" in ssh te doen), maar die fout heb ik verbeterd en na de tijd heb ik allemaal restarts gedaan, maar zonder resultaat...
Wat moet ik doen om PHP weer te installeren in Plesk?
Moet nieuwe websites maken en dat gaat nu niet lukken :|
Plesk 8.6.0
PHP 5.2.11
build=i686-redhat-linux-gnu
Heb al ettelijke uren gezocht op internet en gepost op het Plesk forum. Daar heb ik geen oplossing gekregen (je posts moeten ook eerst gemod worden voordat ze zichtbaar worden, dus dat schiet ook niet op).
Supergrover heeft een vogeltje gered. Dat vogeltje zat heel hoog in een boom en durfde niet naar beneden te klimmen!
  • MrOizo2005
  • Laatst online: 14:37
Plesk 8.6.0 komt normaal gesproken met PHP 5.1.6
Misschien is er een custom PHP versie overheen gezet waardoor Plesk het niet meer kan vinden.
Also known as Oizopower | When Life Gives You Questions, Google has Answers
  • Brabrabra
Brabrabra
Chaoss ahv
MrOizo2005 schreef op maandag 16 november 2009 @ 16:08:
We hebben er specifiek PHP 5.2 bij besteld omdat we dat nodig hadden voor Magento.
Voordat ik die fout in php.ini had gemaakt, werkte alles ook prima, dus met 5.2.
[ Voor 38% gewijzigd door Brabrabra op 16-11-2009 16:45 ]
  • MrOizo2005
Brabrabra schreef op maandag 16 november 2009 @ 16:40:
wat gebeurt er dan als je die php.ini aanpassing weer terug zet? werkt alles dan weer?
dan kunnen we daar iig verder naar kijken als je er meer info over hebt.
  • Brabrabra
Brabrabra
Chaoss ahv
Nee, helaas niet... :|
[ Voor 6% gewijzigd door Brabrabra op 17-11-2009 19:26 ]
  • MrOizo2005
Je zou dit kunnen proberen , dit is wat ik heb gevonden in google.
Ze maken een aanpassing in de psa database om de juiste versie neer te zetten.
Maak alvorens een goede backup of schrijf de values op een paiertje zodat je dit altijd terug kan zetten
mysql -u admin -p’cat /etc/psa/.psa.shadow’
mysql> use psa;
mysql> select * from Components;
Bekijk de versie van PHP die geinstalleerd is:
#php -v
Bewerk daarna de psa component table en zet daar de juiste versie in.
ipv 4.4.6 dus
#mysql -u admin -p’cat /etc/psa/.psa.shadow’
mysql> use psa;
mysql> update Components set version=”4.4.6″ where name=”php” limit 1;
mysql>\q
Restart plesk:
#/etc/init.d/psa stopall
#/etc/init.d/psa start
Als het goed is zou hij nu aanvink baar moeten zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door MrOizo2005 op 18-11-2009 11:35 . Reden: iets duidelijker verhaal :D ]
  • Brabrabra
Brabrabra
Chaoss ahv
Je bent mijn held van de week! *O* Wat een opluchting :D
Alleen zijn vóór ik Plesk restart de vinkjes enabled en na de tijd niet meer.
Maar dat maakt verder niet uit. Dat zoek ik later nog wel eens uit.
  • MrOizo2005
Brabrabra schreef op woensdag 18 november 2009 @ 11:59:
super, blij dat het iig werkt als een tijdelijke oplossing.
Mocht je nou de oplossing vinden zou je het dan hier ook even willen neerzetten? ben er wel benieuwd naar voor als het me zelf ook eens gebeurd
Gr Oizo
