SQL 2008 op Windows 2008 interactive services dialog problm
  • Grolsch
  • Laatst online: 06:38
Hallo Tweakers,
Ik heb een 2008 standard server met daarop SQL 2008 geïnstalleerd.
Nu wil ik van een bepaalde instance een maintenance plan aanmaken.
Nu lukt het executen van het plan dus niet, wat volgens mij te maken heeft met een popup welke ik krijg.
Interactive services dialog detection.
Ik kan kiezen uit show me the message, dan krijg ik een soort dos box.
Of ik kan kiezen remind me in a few minutes.
bij program path staat dus de SQLAGENT.exe
Herkent iemand dit :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Grolsch
Ben ik nu de enige die altijd van die onoplosbare problemen heeft :?
  • Question Mark
  • Laatst online: 11-11 16:39
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Werkt het plan wel als je de "interactive services detection service" disabled?
(dat voorkomt nl. de popup).
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Welke virusscanner geeft die popup (of andere securitytool...)? Is die al eens uitgeschakeld/verwijderd?
Mijn spoorwegfotografie
  • Grolsch
Dat was waarschijnlijk de service interactive services detection zoals Question Mark al aangaf.
Ik heb deze nu uitgeschakeld.
Handmatig het maintenance plan uitvoeren geeft nog wel een fout:
Execute Maintenance Plan
- Execute maintenance plan. MaintenancePlan (Error)
Messages
Execution failed. See the maintenance plan and SQL Server Agent job history logs for details.
ADDITIONAL INFORMATION:
Job 'MaintenancePlan.Subplan_1' failed. (SqlManagerUI)
Verder nergens geen logfiles te vinden in de sql manager, alles is leeg.
  • wizl
  • Laatst online: 27-02-2023
wizl
hmmz
En op schijf? In de log directory van SQL Server? Het bestand zonder extensie is de laatste uit mijn hoofd.
  • Grolsch
wizl schreef op woensdag 18 november 2009 @ 07:49:
nee, volgens mij niet.
ik dit zijn de laatste vermeldingen
2009-11-17 00:00:03.44 spid17s This instance of SQL Server has been using a process ID of 1672 since 10-11-2009 17:19:37 (local) 10-11-2009 16:19:37 (UTC). This is an informational message only; no user action is required.
2009-11-18 00:00:15.25 spid25s This instance of SQL Server has been using a process ID of 1672 since 10-11-2009 17:19:37 (local) 10-11-2009 16:19:37 (UTC). This is an informational message only; no user action is required.
en dus niet van mijn actie van zojuist.
  • wizl
wizl
hmmz
Je klikt rechts op de maintenanceplan job onder SQL Server Agent, en kiest dan View History? Ik krijg dan dit scherm.
Afbeeldingslocatie: http://support.pieterbas.nl/jobhistory.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door wizl op 18-11-2009 08:50 ]
  • Grolsch
ik krijg dan dit scherm:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2dgjkft.jpg
als ik het maintenanceplan run zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/k3ptzp.jpg
als ik op vervolgens op report>view report klik zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/51ud7o.jpg
  • wizl
wizl
hmmz
Je moet de history van de agent job bekijken denk ik? Zie mijn plaatje.
  • Grolsch
dat schept inderdaad meer duidelijkheid
Message
Executed as user: ***\Administrator. Microsoft (R) SQL Server Execute Package Utility Version 10.0.1600.22 for 64-bit Copyright (C) Microsoft Corp 1984-2005. All rights reserved. The SQL Server Execute Package Utility requires Integration Services to be installed by one of these editions of SQL Server 2008: Standard, Enterprise, Developer, or Evaluation. To install Integration Services, run SQL Server Setup and select Integration Services. The package execution failed. The step failed.
ben nu integration services aan het installeren.
[edit]
toen bleek dat 64 bits machines niet compressed konden backuppen, en toen werkte het!
Tnx voor jullie input, en met name wizl _/-\o_
[ Voor 10% gewijzigd door Grolsch op 18-11-2009 10:22 ]
