Vista + draadloos probleem
De situatie is als volgt:
Ziggo Z3 met daarachter Linksys WRT54g2, 2 laptops, 1 Toshiba Satellite L300 en 1 Samsung R519, beide laptops zijn draadloos verbonden met WEP incriptie. De verbinding op de Samsung is probleemloos en stabiel, echter de verbinding op de Toshiba valt om de haverklap weg, er is dan helemaal geen verbinding meer en er moet dan handmatig opnieuw verbonden worden met het netwerk.
Tot nu toe geprobeerd:
- Router vervangen (hiervoor een Belkin F5d).
- IPv6 uitgeschakeld.
- Energiebeheer van het draadloos uitgeschakeld.
- Drivers van Toshiba geupdate.
Alle bovenstaande pogingen hebben niets uitgehaald, en ik zou het niet meer weten, heb heel GOT en Google al afgezocht, wie heeft nog enig idee waar ik de oplossing kan zoeken?
  • ik222
Sowieso zou ik je encryptie veranderen naar WPA2, tenzij je graag wil dat iedereen binnen een paar minuten binnen is op je netwerkje ;)
Misschien lost dit zelfs ook wel het probleem wat je hebt op. Anders zou ik even proberen of je laptop het op een ander netwerk wel goed doet het kan namelijk ook altijd nog zijn dat er gewoon wat mis is met de draadloze kaart in die laptop.
[ Voor 31% gewijzigd door ik222 op 16-11-2009 12:54 ]
De vorige router stond ingesteld op WPA2 en ook daarbij hetzelfde probleem, heb deze toch ook maar even op WPA2 ingesteld, bedankt voor de waarschuwing. ;)
Inmiddels dus de beveiliging ingesteld op WPA2 en ook de laptop volledig opnieuw geinstalleerd, maar helaas nog steeds hetzelfde probleem. Iemand nog een idee?
  • ik222
Ik zou inmiddels zeggen dat de ontvanger in je laptop niet goed is. Zeker omdat het probleem blijkbaar al bij verschillende routers op is getreden.
Ik heb ook eens zoiets mee gemaakt , De verschillende Routers hadden steeds hetzelfde kanaal ? ( anders een keer op een Handmatig Kanaal zetten ?
Is het proberen iig waard
  • Sypher
  • Laatst online: 21:11
Eventueel kan je ook kijken of een andere frequentie beter werkt.
Kanaal is aangepast van 11 naar 4, maar daarmee heb ik toch ook al de frequentie aangepast? Maar weer testen.
