PHPMyAdmin
  • 533 views
Ik heb een vraagje. Ik krijg in PHPMyAdmin de volgende foutmelding.
Extra opties om met tabellen te werken, die gelinkt zijn, zijn uitgeschakeld. Om te weten te komen waarom klik hier.
Vervolgens:
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] ... Correct
$cfg['Servers'][$i]['relation'] ... Niet Goed [ Documentatie ]
Basis relatie opties: Uitgeschakeld
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] ... Niet Goed [ Documentatie ]
Toon Opties: Uitgeschakeld
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] ... Niet Goed [ Documentatie ]
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] ... Niet Goed [ Documentatie ]
Aanmaken van PDF bestanden: Uitgeschakeld
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] ... Niet Goed [ Documentatie ]
Toon kolom commentaar: Uitgeschakeld
Opgeslagen SQL-query: Uitgeschakeld
Browser transformaties: Uitgeschakeld
$cfg['Servers'][$i]['history'] ... Niet Goed [ Documentatie ]
SQL-geschiedenis: Uitgeschakeld
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] ... Niet Goed [ Documentatie ]
Designer: Uitgeschakeld
Dat de database is aangemaakt is dus correct
Ik heb al het volgende toegepast in de config file:
Edit phpMyAdmin's configuration file C:\www\phpMyAdmin\config.inc.php
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark';
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation';
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info';
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages';
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info';
$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history';
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma_designer_coords';
Vervolgens heb ik dit gedaan:
Run phpMyAdmin's sql script file 'create_tables.sql'...
C:\www\mysql\bin> mysql -u root -p
mysql> source C:\www\phpMyAdmin\scripts\create_tables.sql
mysql> quit
En uiteindelijk is er dus een database aangemaakt genaamd phpmyadmin met daarin alle PMA tabellen.
Echter krijg ik nog steeds de foutmelding.
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Nou heb ik werkelijk je topic 5 keer doorgelezen, maar ik kom maar tot 1 conclusie:
Je probeert PHPMyAdmin te installeren op je webserver om MySql te managen, maar dat lukt je blijkbaar niet. Want PHP doet het niet op je webserver.
Dat je
te zien krijgt had je daarop kunnen wijzen.
Maar goed, wederom blijkt er geen enkele inzet van jou kant. Wat is nu precies je probleem, wat probeer je te bereiken.. :?
  • M-D
  • Laatst online: 11:51
M-D
Probeer je browser eens opnieuw op te starten.
phpMyAdmin controleert maar een keer per sessie of de waardes goed zijn ingesteld.
Andere dingen die je kan controleren:
- kijk via phpMyAdmin (of via MySQL console) of de tabellen ook daadwerkelijk zijn aangemaakt.
- Controleer of je een username / password hebt ingesteld voor dit gedeelte (kan je namelijk een aparte user voor instellen).
Tip: Installeer Xampp
Equator: PHP doet het perfect op mijn webserver.
Blijkt wederom dat altijd dezelfde mensen moeten zeiken, en niet behulpzaam kunnen zijn waar fora toch voor zijn.
Maar ter zake.
M-D een herstart bleek inderdaad een goed idee te zijn!
Ik krijg nu het volgende:
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] ... Correct
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] ... Correct
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] ... Correct
Aanmaken van PDF bestanden: Ingeschakeld
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] ... Correct
Toon kolom commentaar: Ingeschakeld
Browser transformaties: Ingeschakeld
$cfg['Servers'][$i]['history'] ... Correct
SQL-geschiedenis: Ingeschakeld
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] ... Correct
Designer: Ingeschakeld
Alle tabellen zijn gewoon aanwezig.
Het enige wat nu dus nog niet werkt is: $cfg['Servers'][$i]['relation'] ... Niet Goed [ Documentatie ]
Wat heb ik al geprobeerd:
1) create user: pma psswd: pmapass (or different name if needed)
2) Please look at your ./scripts/ directory, where you should find a file called create_tables.sql. (If you are using a Windows server, pay special attention to FAQ 1.23). It creates the database phpmyadmin
2) GRANT USAGE ON mysql.* TO 'pma'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pmapass';
GRANT SELECT (
Host, User, Select_priv, Insert_priv, Update_priv, Delete_priv,
Create_priv, Drop_priv, Reload_priv, Shutdown_priv, Process_priv,
File_priv, Grant_priv, References_priv, Index_priv, Alter_priv,
Show_db_priv, Super_priv, Create_tmp_table_priv, Lock_tables_priv,
Execute_priv, Repl_slave_priv, Repl_client_priv
) ON mysql.user TO 'pma'@'localhost';
GRANT SELECT ON mysql.db TO 'pma'@'localhost';
GRANT SELECT ON mysql.host TO 'pma'@'localhost';
GRANT SELECT (Host, Db, User, Table_name, Table_priv, Column_priv)
ON mysql.tables_priv TO 'pma'@'localhost';
3) GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON <pma_db>.* TO 'pma'@'localhost';
4)Be sure that pma user is granted on the 8 tables in the phpmyadmin database.
Daarna heb ik een herstart van de MySQL service uitgevoerd echter krijg ik nog steeds dezelfde fout.
Ook heb ik dit geprobeerd zoals in de handleiding staat:
•now as normal user open phpMyAdmin and for each one of your tables where you want to use this feature, click "Structure/Relation view/" and choose foreign fields.
Please note that in the current version, master_db must be the same as foreign_db. Those fields have been put in future development of the cross-db relations.
Ik heb een database 'phpmyadmin'
daarin de tabellen
pma_bookmark
pma_column_info
pma_designer_coords
pma_history
pma_pdf_pages
pma_relation
pma_table_coords
pma_table_info
In de tabel ' pma_relation' heb ik bij de invoervelden
master_db
en foreign_field mijn databasenaam phpmyadmin ingevuld.
Weer de MySQL service herstart, helaas zonder resultaat.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 18:13
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Toch vreemd, $cfg['Servers'][$i]['relation'] zou het ook moeten doen als er nog geen inhoud in die tabel staat. Hij zou in ieder geval correct moeten aangeven. Het dubbelchecken van de rechten op die tabel, en het wissen van al je cookies zou wel eens zin kunnen hebben. Daar mogen ze bij phpMyAdmin echt eens wat aan gaan doen...
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
Ik heb net de gehele browsergeschiedenis verwijderd inclusief alle cookies.
Helaas blijf ik dezelfde fout houden.
  • Equator
Equator
Crew Council
Verwijderd schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 11:27:
Okay.. :)
Sorry, maar ik voel me hier aangesproken.
Het blijkt eerder dat jij nog steeds niet tot het besef bent gekomen dat je wat meer informatie aan moet leveren met betrekking tot jou probleem.
