[Cip] Vapochill XE mobiel
Cip: Vapochill XE mobiel
Afbeeldingslocatie: http://images.trustedreviews.com/images/article/inline/1134-frontopen.jpg
Inleiding:
Ik heb een Vapochill XE van Asetek een lange tijd terug overgenomen van een Mede-tweaker. Eigenlijk alleen om de losse vapochill Unit. Voor mensen die meer willen weten over phasechange kijk hier even. De kast heeft samen met de unit een lange tijd in de schuur gestaan, niets doen. Omdat Long_beard me ooit eens zij dat het vrij gemakkelijk zou zijn om een kast om de losse unit heen te bouwen is het plan om van een Vapochill xe een mobiele unit te bouwen.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/jP27zfaDDaak2mzY8bsT6DlP/full.jpg
En natuurlijk de losse unit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/atAlSE9Y2m2nZ72tB4PwgqTm/full.jpg
Werkwijze:
Wat zal er nou precies gedaan worden? Allereerst de losse unit samen met het bovenste gedeelte, verwijderen. Dremelen, monteren, boren, de unit zelf onder handen nemen, isolatie, de buizen herbuigen, alles in samenwerking met iemand die verstand heeft van compressie-koel-systemen. Omdat de unit afhangkelijk is van een PSU waarop het te koelen systeem draait, wil ik ook een eigen PSU voor het apparaat bouwen zodat ik het systeem onafhangkelijk kan aan en uitzetten. Hiervoor zal een bestaande PSU worden gestript, en worden ingebouwd in het systeem zelf.
Ook een handvat aan top behoort tot 1 van de ideeén zodat het natuurlijk eenvoudig mobiel mee te nemen is. De kast die overigens aanwezig is van Asetek, gaat natuurlijk een spartaans einde tegemoet, het is geen optie om de kast nog langer te gebruiken aangezien het doeleinde van deze mobiele phasechange, ook op andere onderdelen te installeren moet zijn, waaronder Videokaart, CPU en eventueel een NB.
Vandaag was het dus zover om de daad bij het woord toe te voegen. Niet al te veel tijd gehad om het e.a te kunnen doen, maar het begin is gelegd.
Als eerst was het afzagen van beide kanten prio nummer 1. Geladen met een decoupeerzaag inclusief metaalzaag ging het binnen een mum van tijd. Helaas is daar geen pic van, wel van het resultaat gelukkig.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/YKIwKmFuMfoZjH25f1eb2uv4/full.jpg
En na het afbramen van de scherpe randjes was het meteen testen of het paste...
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/N5lnh6429nykSsVm72JCTyqj/full.jpg
Past goed :)
Omdat ik het systeem met een eigen PSU wil gebruiken, was na het zoeken van een oudere PSU de keuze al snel gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/pmDBIfLDzsbhtQq9x1kUG5nR/full.jpg
No-name 250W met ruim 15A op de 12v lijn
Omdat ik met ruimte problemen ga kampen in de relatief kleine kast ben ik geneigd de kabel te strippen tot wat ik daadwerkelijk nodig heb. Ook de-solderen van de niet gebruikte draden is toch weer een klein beetje ruimtebesparing. Uiteindelijk moet het effect van de hele unit een soort lucht-tunnel worden en zo min mogelijk obstakels is gewenst.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/tkAG3APNl1E96y4ZnmWjkYFk/full.jpg
Het strippen van de overbodige draden. Uiteindelijk moet ik 1x geel, 1x paars, 1x groen en 1x zwart overhouden, deze zijn namelijk nodig voor de controller van de vapochill.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/NMzR80QTsQfZEmnD00pB4a8F/full.jpg
Het uiteindelijk resultaat. Omdat ik er nog geen foto van heb, is morgen of overmorgen de bedoeling de overbodige draden vanaf de PSU te desolderen, en hiermee een klein beetje ruimte besparen.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/56SmBUkrPHE5gopgHN7p1Kbz/full.jpg
Even een overzichtsfoto. Omdat de ruimte aan de voorzijde te klein is, en geen display past met temps enz, ben ik genoodzaakt deze aan 'top' van de casing te doen. De PSU moet er nog bijkomen samen met de rear-papst 120mm fan.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/vhexzyv3i9trmm390evobJD7/full.jpg
Wat ook niet ontbreken kan is een blauwe led met daarbij de power-on status.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/2VlKt2FEpTME0TDLh1BItrrY/full.jpg
Omdat het geheel zwart is en het frontje van meest belang is, kan dit ook niet grijs blijven. Even een private moment buiten gehad, en het geheel zwart (mat) gespoten.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/E2GkpI0WxDS9V9d1sMPrIPTv/full.jpg
Het tot nu toe resultaat O+
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/crMNWS3PeX5ENvdN2fhkHZcR/full.jpg
De achterkant. Nog lang niet klaar. In de volgende foto zie je waarom:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/uqVQmOAElVyo1B9nvF8IE5Ex/full.jpg
Ook deze zal op maat worden gezaagd, geboord en erin geschroefd worden.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/xWrMZAAhe4ANFHf0bdqsEqF4/full.jpg
De veelgebruikte kop. Ook deze gaat onder handen genomen worden, tot op 2000 grid geschuurd worden.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/tAZvrpVZx7fhOa7pdT4n9B70/full.jpg
En als laatste foto de zijkant van het geheel. Hier is waar de slang + 'kop' uit moet komen. Aan top het display voor de temps en eventueel meldingen, dit is overigens niet meer dan een 'ledje'. Een echt display ontbreekt helaas.
De todo list
Desolderen van de voedingsdraden die ik niet nodig heb.
Het opmaat zagen van de casing voor een perfect fit. Daarnaast ook een gepast rechthoek aan top voor het display, en aan de rechterzijkant de uitgang voor de vaposlang zelf.
Het schuren van de kop tot op een glimmend geheel.
Iets verzinnen voor het belasten van de 5V & 3.3V lijn. Een harde schijf is geen optie.
Het handvat van een vakantiekoffier eraf rukken.
Een CCFL op het laatst inbouwen. :+
Een powerconnector en eventueel een variabele fan-weerstand aan de achterzijde bouwen.
Dit is een update, geen kick.
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 18:34
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
In overleg
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Oscar the Grouch
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Je hebt toestemming.
Dank :)
Ik kom later op de dag / avond nog met een update.
Eh, nog een topicmove zou handig zijn :>
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Vooruit dan maar :P
  • Xtrafris
  • Laatst online: 26-10-2025
geinig! Waar ga je een mobiele vapo voor gebruiken?
Ik krijg nu het beeld van iemand aan de voordeur met dit ding onder zijn arm: "goedemiddag mevrouwtje, de vapoboer". 8)7
Xtrafris schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 18:03:
:D
Nee, ik zou 'm ideaal vinden als apparaat waar ik neer kan zetten waar ik wil, stekker erin en de powerknop indrukken om een koelapparaat voor je CPU of GPU te hebben.
Ik ben al eens eerder op de t.net OC contest geweest waarbij het meezeulen een gedoe was, ook met bedrading enz, de meeste moederborden hebben een 24 pins stekker met een 24 pins voeding, hier haakt het apparaat al af omdat je gebruik moet maken van die connector (20pins).
Dus vandaar.... Ik heb weer een nieuwe update :
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/h6JBcVC0L3xaOQaYROdUYWDE/full.jpg
Het was vandaag tijd om de overbodige draden te desolderen van de PSU. Wel 1x orangje (3.3V) overgelaten samen met 5V en 12V. Beide lijnen (5 / 3.3V) moet ik later gaan belasten om de voeding niet al te snel stuk te laten gaan. De vapo belast namelijk alleen de 12V lijn.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/K3ewIZqKTuaF5JTv3SB2katd/full.jpg
Overbodige draden zijn eraf, het enigste wat ik overheb is 1x molex, 1x gestripte ATX connector, 1x 3.3V en een losse ground (zwart).
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Wmjph0okKC6Ozh7DkIDiqawA/full.jpg
Nacontrole of er geen resten tin op andere draadbanen zitten (=kortsluiting).
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ufmNUMXaFc38qLPMUQ0v7Vy0/full.jpg
Samen met een kopje koffie hou ik dit dus over ...
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/OtBCKU9A8NYHhwVhJPmOx5xh/full.jpg
Omdat de ruimte beperkt is in de kast heb ik de bodem van de ATX-PSU-behuizing aan stukken gezaagd en rechtop gemonteerd in de kast. Voordeel is is dat de PSU ook in de 'windtunnel' komt te staan en meer dan voldoende koeling krijgt.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/pqyJEhcbEKSBedTASu7CJcqk/full.jpg
Omdat ik de powerconnector gebruiken wil in de kast zelf is soldeer-werk nodig. Ben alleen wat ijverig geweest door niet eerst dat ding door de kast te halen alvorens solderen. Maar na desolderen / monteren was het euvel al opgelost.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/w4CTj3TncAi1ksMWyFDbs0yS/full.jpg
Gaat natuurlijk niets boven een klein stukje dremelwerk :Y)
Na veel gevijl paste het overigens eindelijk...
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/uM2I5RZURwYB1HTQLDLOqfl9/full.jpg
Nadat het zat veel draden bij elkaar ge-tiwrapped... Hoe het er straks uit moet gaan zien is als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/CZgLFnqYcjap62X1PELhl76S/full.jpg
Interne wiring nog ff beter gefotografeerd...
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/e5F517GwmJAlbvh7wj1AOIfT/full.jpg
Ook de 12V connector beperkt...
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/wVL57dwRGuOyVKAsVNBR9PQE/full.jpg
Deze moet uiteindelijk de Vapo gaan voeden (7A).
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/qZUeDHKtZ0c0qlFQp3mJUtBE/full.jpg
Het tot nu toe resultaat.. Beetje gebrek aan fatsoenlijke focus op mn C905 van SE...
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9R6IA13njg6cO839dTTJC9lb/full.jpg
Overzichtje van de kast tot nu toe...
Wat er nog moet gebeuren:
Een gat boren aan de zijkant en top. De zijkant voor de exit van de vaposlang, de top voor het displaytje met temps enz
• Het controllertje bevestigen, een CCFL aansluiten en even bedenken hoe ik de 5V/3.3V het beste belasten kan (Onbelast = dode voeding op ten duur).
• Het schuren van de kop, glimmend.
• Inperken van de casings cover.. zodat die fatsoenlijk past. Ook de bodem bedekken, er zitten hier en daar wat gaten om bijv de bedrading en vaposlang doorheen te sluizen. Deze moeten dicht voor de ideaale windtunnel.
• En een handvat :P
  • boazkl0p
  • Laatst online: 15-09 05:54
boazkl0p
Schijnbaar een Fries
Nog nooit van een vapo gehoord (ja slecht, ik weet het) maar het ziet er net uit.
Ga zo door!
  • DJ-Visto
  • Laatst online: 22-12-2025
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Mooi, ziet er goed uit. Succes wel voorzichtig blijven met PSU's klooien ;-)
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 15-10 12:26
DJ-Visto schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 22:02:
Op zich is het enige wat je moet hebben ontladen condensatoren. Die dingen zijn de enige gevaarlijke onderdelen in een PSU.
Vapochill is een handelsmerk van Asetek. Vapochill is eigenlijk niets meer dan een kast + compressor aan top om je CPU dmv compressie te koelen. Het voordeel is dat je daar -20 a -30 graden je zooi mee kan koelen. Omdat ik nogal vaak sleurde met het losse deel leek het me handig om er een casing om heen te bouwen, gewoon kant en klaar voor gebruik. Hij zal niet beter zijn dan een Mach II maar deze kleine dreumes voldoet prima O+
  • diabolofan
Ziet er leuk uit, had ook nog nooit van een vapo gehoord... ;) Ga zo door!
Zie ik nou dat de voedingsingang een beetje scheef zit....?!?
[ Voor 5% gewijzigd door diabolofan op 17-11-2009 22:44 ]
Die zit inderdaad scheef.
Te wijten aan de zelfindraaidende schroeven met dat ik een behoorlijke kracht moest uitoefenen bij het indraaien. Het ging niet altijd recht. :P
  • natasdiamon
  • Laatst online: 28-04-2021
Droog, @samen met een kopje koffie heb ik nu dit over :P ziet er ambitieus uit!
  • Snijtafel
  • Laatst online: 16:29
Ziet er netjes uit, ga hem volgen.
  • Frankyie
  • Laatst online: 28-07 21:00
Verwijderd schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 22:16:
Hij doet wel ff iets meer dan met compressie koelen als ik dat zo lees. Dat ding heeft een verdamper en een condensor in zich zitten. Dit is gewoon een koelkast koelmechanisme. Of een diepvries. Het is maar net hoe je het ziet. En dat werkt met verdampen en condenseren. Hiervoor heb je wel een compressor nodig ja.
Frankyie schreef op woensdag 18 november 2009 @ 09:22:
Sorry. Je hebt helemaal gelijk. Ik kreeg een idee na de eerste 8 reacties niemand een idee had van een vapochill en wat het nu was. :P
  • Frankyie
Dat ze zoiets in een pc stoppen. Dat verbaasd me heel erg. Dit is wel enigszins belachelijk. Maar daarom ook wel weer zo leuk :P
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
hoe is dit belachelijk? het is veel zuiniger dan bijvoorbeeld een peltier gebruiken om vergelijkbare (of zelfs minder goede) temperaturen te krijgen... op zich geen slechte oplossing.
de aanschafprijs was hoger dan een high-end waterkoelsetje, en ja, vanwaterkoeling werd ook belachelijk gezegd, maar zo heb je de mogenlijkheid om je systeem op lager-dan-kamertemperatuur vriespunt te laten draaien zonder een hoop gedoe of een mega electriciteitsrekening.
[ Voor 4% gewijzigd door AlexanderB op 18-11-2009 16:12 ]
Deze is ook gebouwd voor 24/7 gebruik voor het koelen van je PC. Normaliter krijg je er ook een berg isolatiemateriaal en een paar tubes met siliconen-troep, om bijv je socket te isoleren. Werken met subzero temps loop je het risico dat de boel condenseren gaat.
Kleine update van vandaag weer:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/OswmqXPTRY9tjGsLRjCTS3qu/full.jpg
Ik wou een niet al te groot rondje hebben voor de slang 'exit', vandaar ff een beker koffie gepakt, afgetekend en natuurlijk....
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/OQWOM3E9lVG1SoPDFPztfp58/full.jpg
Dremelen... Tis niet echt recht ofzo :D
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hDminCvbgf60NIlrkGvYiDer/full.jpg
Maar das opzich niet zo'n issue, na wat veilen en beschermingsmateriaal erom heen gedaan het volgende resultaat....
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/u17efdzGwOAipwupZOBOLM1t/full.jpg
Stukje plastic in weggewerkt om beschadiging tegen de isolatie van de slang tegen te gaan. Vastgelijmd en wel...
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/r3P1pH9mOBWts1sdgAlLCZXC/full.jpg
De buis :) Als laatst wou ik de controller aan top. Na het te hebben uitgezaagd een cruciale fout gemaakt ;( De lengte van het controllerdisplaytje op 1 of andere manier verkeerd berekend, en nu zit ik met een gat zo groot als 4 bij 3 ... Ik wil morgen namelijk de kop van de controller met het display eraf solderen, verlengen met 2x 10 draden en die vervolgens aan de voorzijde van de kast inbrengen.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/2bFEbHjhKyHuTx8PQKHisA5b/full.jpg
Zal denk ik het meest lastigste worden. Als de controller klaar is en de kap op maat gezaagd, dan is het testen met de PSU of die het trekt.
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Evga Untouchables Addicted
en wat wil je met deze gaan koelen? een i7 zal hij niet zo goed trekken, heb t ook al geprobeerd ermee.
heb ook zo een klein kreng staan
Evga SR-2 + SR-2 1200w psu, 2x X5550, GTX580 Classified's 3Gb lots of custom parts..... Some people think they are god while they just come looking, hate people with god-complex and cheaters on Hwbot.
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Waarom heb je eigenlijk niet gewoon een kleine gatenzaag gebruikt voor dat gat? toch veel netter?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
vapo_chiller schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 12:49:
Volgens mij is een I7 op stock 130W aan TDP, correct?
Ik denk dat je met goede isolatie, verbetering van het oppervlak en geen knikken of rare bochten in je slang hebt, al een heel eind komt. Maar idd, verwacht er geen wonderen van. Het is geen koelbeest nee.
Mike2k schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 12:54:
Klopt, maar die had ik niet :) Dremel wel.
  • jens17
  • Laatst online: 15-10 19:24
Volgens deze site:
http://hothardware.com/Ar...por-Phase-Cooling-System/
heeft de asetek vapochill XE een koelvermogen van 180watt. Toch behoorlijk voor een maximaal opgenomen vermogen van 84watt (7Ax12V) is toch een COP 2,1 :) wel netjes!
Hij zou wel in staat moeten zijn om een I7 koel te houden, wellicht ook wel flink afkoelen. Sub-zero zal je denk ik niet bereiken door de hoge mate van verlies door isolatieproblemen :P
Verwijderd schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 13:45:
Idd. Er zit bestwel wat power in (XE editie) , levert 50W meer dan het gewone model.
En is een stuk zuiniger dan het gebruiken van een 180W peltier bijv.
Voor GPU's is dit prima sub-zero materiaal.
  • boazkl0p
boazkl0p
Verwijderd schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 22:47:
En wat is voor een CPU een goed sub-zero materiaal? Lijkt mij namelijk ook wel leuk om zo'n ding te gebruiken, en dan flink wat te overclocken :P
  • jens17
Sub-zero = heel veel problemen :P
isolatie, apparatuur, geld, condens, stroomverbruik ..... :P
boazkl0p schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 23:54:
Dat valt best mee.
Als je het apparaat uit de winkel koopt krijg je er ook een berg spullen bij om je socket en omliggende apparatuur mee te beschermen. Er worden zelfs heater-padjes bij geleverd om te voorkomen dat alles condenseert. Zolang je de boel goed isoleert, is er niets aan de hand.
Bij een GPU is het een kwestie van omliggende componenten beschermen (bijv haarlak of een ander goedje wat je erop spuit/smeert) en de achterkant van de kaart. Daar gaat namelijk ijsvorming optreden, en in combinatie met stroom is dat een best lastig iets.
En isolatie? Ik heb met een vaatdoek al een GPU weten te isoleren, zo moeilijk is dat niet :P Stroomverbruik ligt echt lager dan men denkt. Ook de compressor gebruikt geen 7A continue, eerder 7A piek bij opstarten, en een 5A current. Eventueel kan je het nog finetunen via het control-panel van de Asetek controller zelf (schijnt niet goed te zijn / regelmatig gebruiken van kleppen), hiermee houdt hij de CPU/GPU op 1 bepaalde temperatuur bijv. Met een TEC / Peltier ben je veel meer stroom kwijt ( Een 180W tec op 12V verbruikt 15A, het dubbele & nog eens continue).
Ik heb ooit eens een AMD Le-1640 op 2.6GHz overgeclocked naar 3.83GHz met een temp van -37 graden op 1.55V met dit paardje O+
Ik was nog niet aan het solderen toegekomen, iets met werk. Na het weekend hoop ik er eindelijk aan te beginnen, dit weekend ga ik spenderen met familie enz :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2009 00:28 ]
Ik was iets te gretig geweest met het de-solderen van de draden. Ik heb blijkbaar de verkeerde 'groene' achtergelaten, het moest zijn 'licht-groen' en niet 'donker-groen'.
Nu start de PSU niet meer hoewel ik wel een "OFF" berichtje op het led kan uitlezen. Heb nog een paar PSU's liggen dus de print eruit en overzetten is zo gebeurd.
Maandag / Dinsdag de boel ff testen weer :)
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
Verwijderd schreef op zaterdag 21 november 2009 @ 23:15:
extra werk is toch wel zinloos werk ;) maar gelukkig kan je het wl aardig snel weer fixen :) , ik ben benieuwd :)
ja, daag.
Beter te laat dan nooit....
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/3hO75HGz03FAtvQSIzxfN6l2/full.jpg
Oude 230W voeding. Uit een oude server getrokken, iets van 9A op de 12V lijn. De helft kleiner dan een normale ATX-voeding (helaas overbelicht)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hDkjDmAEuMltGFr2jxh7A9a9/full.jpg
tabelletje.... Ding maakt wel een takkeherrie door middel van de fan. Die staat standaard op Max.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/XPpU3npQ04j8TP57bdABtMxk/full.jpg
De inside. Voordeel is is dat het de helft aan ruimte inneemt, en hierbij het gevaar kleiner geworden is om 'per ongeluk' met je vingers de PSU aan te raken. Morgen of overmorgen de boel solderen, samen met een P4 12V stekker. Die zit standaard niet op deze PSU, maar is wel te solderen aan de 12V lijn.
Verwijderd schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 23:08:
Piek ja niet continue. ;)
Iig succes. ;)
Het is geen Sub-psu hoor. Hij levert echt 230W.
  • natasdiamon
Een voeding die 9A op de 12V lijn geeft, kan dat toch ook gewoon continue geven?
wanneer gaan we weer een update zien?
natasdiamon schreef op woensdag 25 november 2009 @ 07:41:
Een goede voeding wel ja, die heeft meestal ook geen moeite met enkele ampere's meer, maar deze zal waarschijnlijk niet 9 ampere continue kunnen leveren. ;)
De voeding trekt het prima. Zie geen schommelingen in 5 / 12 / 3.3V.
Maar er is iets stoms aan de hand. Ik heb de PSU overgezet (later wat meer pics), maar hij blijft niet aan. Ook het signaal naar het controllertje toe schijnt niet te functioneren. Vroeger, met een gewoon moederbord, snapte het controllertje ook als je op pin 14 en 15 kortsluitte (hiermee gaat de PSU aan) dat die ook aanbleef en op status On stond.
Nu blijft alles domweg op off staan, terwijl als ik de knop indruk, de dummy harde schijf, de compressor zelf en een enkele fan wel draaien gaan. Zodra ik 'm loslaat valt de boel natuurlijk weer uit. Ik moet de controller zover zien te krijgen dat het systeem ook aangaat en aanblijft tenzij ik de powerknop weer indruk, waardoor die uit hoort te gaan.
Ik ga nog even een PSU-sheet doorlopen om de draden te checken.
  • Colan
  • Laatst online: 28-09 18:47
Colan
sucks @ solderen
had ik ook last van, toen had in nog een aantal andere draadjes vastgezet en bleef hij het wel doen, wet zo gauw even niet welke maar het heeft ermee te maken dat hij geen feedback krijgt over die 2 lijnen dacht ik
Simplicity is de bom...
Colan schreef op vrijdag 27 november 2009 @ 12:25:
Je bedoeld bruin (verbinden met 3.3v).
grijs kan ik niets mee. Daar hoort een puls uit te komen (5V DC+) die het moederbord moet vertellen dat de spanningswaarden oke zijn.
Het probleem is is dat mijn controller gewoon domweg uitblijft. Blijft de status Off weergeven terwijl de compressor en harde schijf draaien. Ik heb het mezelf 10x afgevraagd, maar heb echt geen overbodige draadjes lopen doorknippen. Het is precies zo gedaan als dat er vanaf die ATX brug komt.
Bah. Dit is wel heel zuur. Het enige wat ik me nog kan bedenken is de non-atx-12V connector, die ik er vanochtend wel op gesoldeerd had. :P Gewoon op het PCB waar ook de 12V+ en Ground aan zijn gesoldeerd. Beide draden geven netjes 12V en er wordt geen kortsluiting gemaakt.
Heb verschillende documentaties geprobeerd te zoeken, tevergeefs. Het starten van de Chillcontrol unit moet mogelijk zijn, de draden zoals die zijn zijn in orde.
Er zitten 2 dip switches op de chillcontrol zelf. Al schuif ik ze beide op 2 ipv 1 dan start dat ding gewoon door, zonder meting, met maximale toeren voor de compressor ( :9 ) maar dan mis ik de temperatuuruitlezing. Bedoel zonder chillcontrol, is het niet echt een unit nog :P
Wellicht is het de voeding, ik zou er een andere PSU bij moeten pakken, maar niet weer platsolderen.
ff de pics van vandaag nog:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/k60SiO5j4T25ianun0oZ7zmZ/full.jpg
De kleine PSU uit elkaar getrokken, boven zie je een P4 stekker liggen die erop gesoldeerd gaat worden (aan de 12V lijn). Deze is voor het voeden van de Compressor.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/uIFNQvPGt7c9fdZ4GA4sA2Wk/full.jpg
Om die 2 gele draadjes erin te krijgen moest een bestaand gaatje groter worden gemaakt. Even met een torq een tandje groter maken.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/OAqFO4UZ31RU6NjEEEDkZU5S/full.jpg
De P4 stekker gesoldeerd. :)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/OJGowvnEZeJ58aN1YwrI5jgL/full.jpg
De unit in werking. Only problem: Dat ding draait op het moment 'blind'. De chillcontrol van Asetek gaat blijkbaar niet aan en houdt de status "Off" na veel testen. Bij het inschakelen van de stroom begint wel de dummy-hdd en de compressor te draaien, maar de fans die gestuurd zijn door de Chillcontrol functioneren niet. Ik ben nog aan het zoeken waarom de Chillcontrol van asetek niet start.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/kK5gBmjJ2PG64vevL70rZVdd/full.jpg
Na een kleine 5 minuutjes draaien
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2009 15:05 ]
  • alaintje
  • Laatst online: 22:34
Nice, dit koelt wel degelijk denk ik.
Alleen uitkijken met condensatie :p .
Verder succes, wou dat ik zoveel van elektronica afwist!
Nice!
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • boazkl0p
boazkl0p
alaintje schreef op vrijdag 27 november 2009 @ 17:21:
Nice!
Niet om het af te kraken, maar zo heel erg moeilijk was dit nou ook weer niet. Je stript de draden van een oude voeding, en laat er 4 aan zitten voor de compressor (in het kort gezegd dan O-) )
Maar het resultaat ziet er goed uit hoor ;)
Volgende stap is om ook zelf de unit te bouwen?
Je kan een voeding niet onbelast laten, of bijv alleen de 12V belasten. Gaat problemen geven.
Kan wel wat ledjes bij elkaar verzinnen, fannetje hier en fannetje daar... maar dan houdt het op.
Ik ben nog niet helemaal klaar met de mod. De chillcontrol gaat eruit. Er komt een handmatig display + temp-sensor (2x). 1x in de behuizing van de vapo en 1x direct bij de kop. Zo'n display draait op 5V en het aansturen van de compressor kan ook prima zonder Chillcontrol.
Moet het eerst wel nog bestellen via Ebay, en handmatig inbouwen. Ook het isoleren van de buizen is prio 1.
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
tis jammer dat die dingen zo leip duur zijn, anders had ik ook wel zo'n phase dingetje willen hebben (goedkoopste die ik zo kon vinden kost bijna 900 dollar) heb n mooi prijsje gevonden, ff onderhandelen over shipping. :/ shipping kost net zo veel/meer dan de vraagpruijs voor die unit..
[ Voor 60% gewijzigd door AlexanderB op 01-12-2009 13:54 ]
  • boazkl0p
boazkl0p
Verwijderd schreef op maandag 30 november 2009 @ 19:47:
display zie ik naar uit. Wel posten hier he!!!
En is die slang nou flexibel???
Zoja, lijkt het me dat de isolatie nogal snel scheurt, enz.
AlexanderB schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 13:31:
Goed rondkijken. Ik heb de Vapochill XE met kast voor een redelijke prijs overgenomen.
boazkl0p schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 22:05:
Die isolatieslang die je ziet is de originele / oude. Ik moet nog steeds naar de bouwmarkt een dikkere met gelijke diameter halen (als die er uberhaubt is). Scheelt niet bijster veel in temp verder, maar een dikkere staat stoerder :+
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
200$ voor n prommy mach 1 of mach 2 GT, maar dan komt dr nog 300$ bij voor t verzenden? :(
(tenzei iemand nog n goedkope manier weet om n doos met t formaat en gewicht van n 120AH loodaccu naar NL te krijkgen vanaf amerika?)
[ Voor 42% gewijzigd door AlexanderB op 01-12-2009 22:30 ]
Waarom niet vanuit nederland of duitsland?
Waarom mail je een koelinstallatiebedrijf niet tot het vragen van een offerte voor het nabouwen van een kleine prometia?
Bedoel, check marktplaats, tweakers, ebay in europa alleen, je hoeft toch niet zozeer iets uit te states te laten komen wat onderweg nog eens stuk kan gaan?
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
nederland, 0 hits, duitsland, idem, 1 in de UK voor bijna 400 pleuro ex verzend.. dan is het idd al bijna goedkoper om dr een te laten bouwen... (geen idee wat ze daarvoor willen hebben eigenlijk)
[edit:]
toch maar die uit amerika :) seller heeft shipping voor "maar" 130$ geregeld, acceptabel genoeg, totaalprijs is dan 240 ofzo euro (ex belasting die ik vast wel krijg met zo'n zware doos)
[ Voor 33% gewijzigd door AlexanderB op 02-12-2009 16:12 ]
  • Klunssmurf
En anders bestaat er ook nog de mogelijkheid om een originele nVENTIV Mach II aan te schaffen.
Spacepromotion heeft ze op de site in voorraad staan. kosten wel 400,= euro.
Afbeeldingslocatie: http://spacepromotion.nl/images/producten/product_285_165.jpg
http://spacepromotion.nl/index.php?pnr=05&product=285
En weer ontopic, mooie mod! Dat je 'm snel volledig werkend mag krijgen.
Eigenlijk wou ik mijn slang ook aan top maar dat vereist dat ik de boel ga herbuigen. Als het misgaat dan is in het ergste geval het gas (R404) verdwenen en mag ik dat ding opnieuw laten hervullen.
De slang die eruit komt is flexibel. Zonder al te veel moeite kan ik de mijnes naast een liggende plank met graka plaatsen zonder de boel te forceren.
Ik moet nog steeds een los display + temperatuurmeter bestellen, en de kast op maat zagen nog.
  • Klunssmurf
Ik heb nog zo'n bouwpakket digitale temp. meter en een bouwpakket voor een temp. switch liggen.
Temp.meter heb ik al gedeeltelijk in elkaar gezet.
Ik heb het nog over van een waterchiller project waar ik nooit meer wat mee ga doen.
Je kan het bij me af komen halen of ik kan het opsturen, evt. met de water chiller erbij. (biertap met een enorm koelvermogen)
Ik hoef er niks voor te hebben, evt. verzend kosten zijn voor jezelf.
Klunssmurf, kan je mij een mail sturen naar ---?
Gaarne dank :>
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2009 02:17 . Reden: dank ]
  • Klunssmurf
Komt er aan.
Moet ik ook een mailtje naar ....? sturen ;)
[ Voor 67% gewijzigd door Klunssmurf op 04-12-2009 02:29 ]
  • BGB4rn
  • Laatst online: 12-10 16:08
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Stop je nu met dit project gezien hij in de V&A staat ?
Signature
  • alaintje
Horen we er niks meer van?
Ik pak de mod deze week op, maar bijster veel gaat er niet meer gebeuren.
Er komen rubberen voetjes onder de unit, zodat deze geen krassen kan maken op het materiaal dat het zou staan. Verder kijken naar een verwarmingsisolatie-slang, de isolatie kan verbeterd worden waardoor de temps iets gunstiger zijn.
Maar voor de rest doe ik weinig meer met de unit.
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
jammer.. je gaat ook niet meer als deelnemen meedoen met de contest (of andere toekomstige contests)?
