Poorten openzetten, online gaming, Arrgh!!
  • Daffie
  • Laatst online: 16-10 20:31
Hallo daar,
Ik heb onlangs CoD 6 modern warfare 2 gekocht, waarbij onze vrienden van Infinity Ward het wel een goed idee vonden om de server browser eruit te halen en 'gewoon' een goedwerkend matchmaking systeem te introduceren blabla. Afijn, dit werkt 'gewoon' niet goed.
Maargoed, dit even terzijde. Mijn eigenlijke vraag: Hoe moet ik mijn boeltje configureren om het nou eens werkend te krijgen? Ik heb echt de indruk dat poorten openzetten gewoon niks doet.
Mijn configuratie is als volgt:
Speedtouch 706 modem --> Linksys WRT160N router --> PC (bedraad)
Mijn internet komt van Speedlinq (tegenwoordig Telfort geloof ik?).
Via mijn router heb ik bij DHCP reservation ingesteld dat mijn PC hetzelfde IP-adres moet behouden, namelijk 192.168.1.101. Vervolgens heb ik ditzelfde IP-adres ingevuld bij de DMZ. Nu zou de router dus álles door moeten laten. Toch?
Maar nog altijd werkt het niet. De game heeft een mooie feature die je laat zien of je NAT type open of strict is. en deze is bij mij nog altijd strict. Dan staat er een mooie link onder ("Go to www.infinityward.com/nat to enable your NAT"), maar vanuit daar wordt je doodleuk doorverwezen naar de Support site van je router merk. Maar ik sta al in de DMZ dus die hele router zou niks moeten doen behalve een signaaltje van de modem doorgeven!
Ik kan dan ook niet anders concluderen dan dat de modem de boel tegenhoudt. Ik heb wel eens een keer gekeken naar dat modem, en ik heb daar ook een stel poorten opengezet, maar als ik dan met mijn PC met bijvoorbeeld het PortForward check-tooltje de poorten check, zijn die volgens hem nog gewoon dicht.
Weten jullie wat of hoe ik het moet instellen? Ik ben helemaal de weg kwijt.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je Speedtouch 706 is ook een router, die zul je dus de juiste poorten moeten laten forwarden naar je Linksys WRT160N :)
Waar is de brand, meester?
  • Daffie
Bedankt voor je reply, maar zoals ik al zei, hierin heb ik ook al de benodigde poorten opengezet, en als ik dan vervolgens die poorten check zitten ze volgens hem nog gewoon dicht.
En als het een router is, heeft die dan niet ook iets als een DMZ? Ben ik meteen van het gezeik af
[ Voor 22% gewijzigd door Daffie op 15-11-2009 19:53 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
1 In the Toolbox menu, click Game & Application Sharing.
2 In the Pick a task list, click Create a new game or application.The following
window appears:
Je moet dus zelf die poorten aanmaken, en die forwarden naar je Linksys, zoals ik al zei. Heb je dat gedaan? :)
Je hele PC in DMZ zetten zou ik niet doen, dat is niet bepaald veilig. Je kunt wel je publieke IP doorgeven aan je Linksys (bridgen / DMZ):
5.6.3 Assign Public IP
1 In the Home Network menu, click Devices.
2 In the Pick a task list, click Assign the public IP address of a connection to a
device.
3 Click the Edit link of your Internet connection.
4 In the Device list, select the device you want to assign the public address to.
Maar dan moet je niet je ook weer je PC in DMZ zetten, maar enkel de benodigde poorten forwarden.
[ Voor 39% gewijzigd door CodeCaster op 15-11-2009 20:19 ]
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Kun je niet je modem als bridge instellen, en de port-forwarding regelen op je router ?
Lijkt mij veel simpeler.
Powered By C8H10N4O2
  • Soldaatje
Waarom heb je een router achter een router, is niet slim en langzamer.
  • Daffie
CodeCaster schreef op zondag 15 november 2009 @ 20:16:
Ja, die pagina had ik ook al bekeken, en ik dacht, MOOI! dat is hem. Maar helaas, als ik dus naar dat "Assign the public IP address of a connection to a
device"-gedeelte ga, dan staat daar doodleuk 'Geen geschikte apparaten gevonden' of iets in die trant. Het modem ziet mijn router blijkbaar dus niet als een geschikt apparaat. Zou het een instelling in de router kunnen zijn? Die staat nu gewoon op DHCP. Maar al dat PPPoE enzo....zou bij god niet weten wat dat betekend.
Kluk-Kluk schreef op zondag 15 november 2009 @ 20:22:
Denk het wel? Maar hoe? Ik zou het niet weten....
Soldaatje schreef op zondag 15 november 2009 @ 20:30:
Omdat die eerste 'router' eigenlijk alleen dienst doet als modem. Er zitten maar 2 poorten op waarvan er 1 naar de router gaat op de 1e verd.. op die router zitten 3 bedrade PC's en ook nog wat draadloze dingen zoals iphone en laptops. Vandaar
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
In het kort komt het hier op neer:
Je moet zorgen dat je "eerste router" (lees modem) al je traffic forward naar je "tweede router" Op je tweede router kan je dan al je port forwarding stuff instellen.
Ik kan verder geen info geven over hoe je dat doet omdat ik te weinig info heb over je hardware, maar dit zou een begin moeten zijn .....
  • Daffie
Kluk-Kluk schreef op zondag 15 november 2009 @ 21:19:
Klopt, dit was ook mijn intentie. En de enige manier om dat te doen is zoals CodeCaster het al had gezegd.... je moet dus in het modem instellen dat'ie het public IP-adres doorsluist naar de router. Alleen...mijn router staat niet in het lijstje met 'devices' waar het modem het IP-adres naar kan sturen.
zie hier: www.speedtouch.nl/docs/ST706sip_UserGuide.pdf --> pagina 103 (Hoofdstuk 5.6.3)
Moet ik mijn router dan op een bepaalde manier instellen zodat de Speedtouch 'm wél herkent als een device?
[ Voor 6% gewijzigd door Daffie op 15-11-2009 21:30 ]
  • Daffie
Niemand anders met een oplossing voorhanden?
Nou goed, ik heb naar Telfort gebeld en ze verteld dat ik nog altijd hetzelfde Speedtouch modem heb van voor de oorlog, en hij zou me binnen 5 werkdagen een nieuwe ZyXel sturen. Hopenlijk is dat kreng wel te configureren.
Toch bedankt voor alle hints.
