PC sluit af na 1 a 2 seconden
  • MCT
  • Laatst online: 26-04 10:35
Afgelopen weekend kwamen de onderdelen binnen voor mijn nieuwe systeem.
Na alles te hebben aangesloten, heb ik geprobeerd het systeem aan te zetten. Dit gaat echter niet. Hij valt gelijk weer uit. Fan en lampjes gaan wel aan, maar slaat direct na 1 a 2 seconden weer uit. Er zijn geen piepjes oid te horen. Ook wanneer ik alleen nog de CPU en het mobo heb aangesloten blijft hij dit gedrag vertonen.
I'm a bit at a loss... Wie weet wat ik kan doen / waar het aan kan liggen?
Hierbij de specs:
Gigabyte P55-UD3
Intel core i5
Asus HD Radeon 5770
Corsair 8 Gb
400W voeding
  • breinonline
breinonline
Are you afraid to be known?
Je systeem nalopen met behulp van de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
beetje magere voeding ben ik bang ;)
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • MicGlou
  • Laatst online: 16:51
Xenomorphh schreef op zondag 15 november 2009 @ 14:41:
Idd, mijn vermoeden is ook erg sterk dat die voeding de piekspanning bij het opstarten van de pc niet trekt en de beveiliging gelijk ingrijpt. 400watt is wel heel erg weinig voor een systeem met die specs, daar zou ik toch minstens 150watt bovenop willen hebben.
  • MetZyZteM
  • Laatst online: 01-11-2023
Heb je de 8 pins voeding stekker wel aangesloten?
Die dicht bij CPU & voeding zit.
dat de voeding te licht is ben ik met jullie eens, maar TS geeft ook aan dat hij helemaal geen piepjes krijgt met alleen cpu op t bord geprikt.
[ Voor 52% gewijzigd door MetZyZteM op 15-11-2009 14:48 ]
  • Malantur
  • Laatst online: 20:37
Die core i5 heeft een tdp van 95 watt, en die Radeon HD 5770 een tdp van 108 watt.
Nog wat voor de andere onderdelen, dan kom ik toch uit op iets van 250 watt max.
Dan hebben we het nog over volledige belasting, wat bij de POST totaal niet het geval is.
400 watt is dus wel genoeg, maar welk merk is het?
Je spec's mogen wel wat duidelijker.
Als ik vraag wat voor auto je hebt, dan zeg je toch ook merk en type, niet alleen het merk?
Dus gelieve deze te verduidelijken:
Intel core i5
Corsair 8 Gb (wist je dat 8 gigabit gelijk is aan 1 gigabyte ;))
400W voeding
harde schijf/schrijven
[ Voor 4% gewijzigd door Malantur op 15-11-2009 14:54 ]
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 27-10 21:04
Lijkt me vrij sterk dat die voeding niet sterk geneog is.
Ik draai het volgende systeem op een 400w voeding van Corsair.
- Q6600
- P5Q-e
- 2GB ram
- 8600GT
- Shitload aan ventilatoren
- 2 hardeschijven
- 1 DVD speler
Niks geen moeite. Ik zou je system zo kaal mogelijk proberen te starten en controleren of de 24pin en 8pin aangesloten is.
  • MCT
Zat al te denken aan dat de voeding is mogelijk de achilleshiel is..
Dat met die Gb was een typo, heb 8 GB (4 reepjes).
Corsair XMS Core i5 1600 Mhz
Core i5 750 2,6 Ghz
HDD: Seagate 7200.12 1 TB
Voeding zat bij kast, Rapcom.. (+5V: 32A; +12V: 15A)
  • DuesexMachina
  • Laatst online: 28-10 11:00
Misschien is dit niet relevant, Had hetzelfde probleem na het plaatsen van me thermalright, Toen was ik zo slim om de backplate verkeerd om te doen, Toen had ik exact hetzelfde probleem.
Ik zou zeggen kijk er naar misschien zit je moederbord er niet helemaal lekker in? en anders lijkt me toch je voeding de boosdoener.
Intel Core i5 750 @ 4.0 - EVGA P55 FTW - 6GB DDR3 OCZ Platinum - XFX ATI Radeon HD5770 CF - 500 GB Diamond Max 23
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een goede 400W voeding moet het geheel wel trekken overigens, zoveel slurpen die dingen nou ook weer niet.
Maar neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door en probeer het sowieso eens met 2 dimmen, 4 dimmen kan nogal wat impact hebben op je geheugencontroller waardoor hij niet stabiel loopt.
  • Vjenne-ICT
  • Laatst online: 30-10 21:23
Ik heb ook een nieuwe pc (bijna zelfde configuratie), maar zit met een vraag/probleem.
Ik heb alle power stekkers aangesloten, maar de pc gaat naar 1/2 seconden meteen weer uit. Nou kwam ik er achter dat ik de 8P power stekker op de MB niet had aangesloten, maar die heb ik dus ook niet. Wel heb ik een 4P power stekker voor de CPU, dus mijn vraag is hoe ik dit op los?
Ik heb de volgende kast aangeschaft: Antec NSK6580B
4 pins is geen probleem.
Wat wel kan natuurlijk is dat je geen CPU koeler hebt geplaatst dan valt het systeem ook uit na ongeveer 1-2 seconde (als het goed is tenminste :p )
  • Vjenne-ICT
Verwijderd schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 20:47:
Bedankt voor je antwoord.
CPU koeler is wel geplaatst. Hoe sluit ik de 4P aan op een 8P aansluiting dan of maakt dat niet uit?
Vjenne-ICT schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 21:18:
Past maar op één manier (nou ja twee manieren als je een hamer erbij pakt, maar normaal gesproken maar op één) ;)
  • Vjenne-ICT
Verwijderd schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 21:19:
Nee hoor, ik heb 8 pins, dus volgens mij is het 2 X 4P? Ken die aansluiting niet, is dat nieuw bij de Intel I5?
Heb trouwens het volgende moederbord: Gigabyte GA-P55-UD3R
Ja hoor en als het makkelijk in beide gaat dan heb je of al gesloopt of wat 'ruimer gemaakt'.
Nee is er al jaren.
  • Vjenne-ICT
Verwijderd schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 21:32:
Nee is er al jaren.
Haha heb nog niks gesloopt hoor...
Maar ik heb een 8 pins 12V aansluiting, dus twee mogelijkheden om de 4 Pins 12V kabel links of rechts te plaatsen. Snap je wat ik bedoel?
Handleiding doorgelezen, maar kom er nog niet echt uit.
Zie pagina 22...
Link handleiding Gigabyte GA-P55-UD3R
[ Voor 20% gewijzigd door Vjenne-ICT op 18-12-2009 21:46 ]
Vjenne-ICT schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 21:39:
Ja ik snap het wel, maar snap jij het ook? :p
Zoals ik al zei de kabel past maar op één manier erin, dus niet links of rechts maar één van de twee. Behalve met een hamer dus. ;)
  • Vjenne-ICT
Verwijderd schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 21:46:
haha, sorry ik ben er idd net achter door wat verder door te lezen..... Bedankt voor je snelle input!
