• CrankyGamerOG
  • Laatst online: 27-11 17:20
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Hoi allemaal ik heb een raar probleem op mijn htpc.
Ik heb tientallen MKV's met DTS.
En nu een mpg met DTS.
Mijn setup :
Onboard Audio (Asus P5K) middels anoloog op Logitech 5.1 setje.
Bij de mkv's hoor ik netjes het geluid van de films, bij de mpg hoor ik echter het zogenoemde "white noise"
iemand enig idee hoe ik toch geluid kan krijgen bij deze Film?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • RedHat
  • Laatst online: 20:33
Is dit bij elke mpg of heb je nu toevallig een mpg met ruisgeluid?
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Ik heb nu dus toevallig een met ruis...
Maar die andere mpg's zijn dan wel niet getagged met DTS :/
[ Voor 7% gewijzigd door CrankyGamerOG op 15-11-2009 09:50 ]
  • internetsmurf
  • Laatst online: 22:00
Je hebt de volgende configuratie: Onboard Audio (Asus P5K) middels anoloog op Logitech 5.1 setje.
Heb je de mogelijkheid dit digitaal aan te sluiten. Je onboard geluidskaart of speakers moet een DTS decoder hebben anders zul je alleen maar ruis hebben. Waarschijnlijk worden de mkv gedownsampeld naar stereo en kan hij niets met de mpg's.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
internetsmurf schreef op zondag 15 november 2009 @ 09:52:
Nee kan helaas niet digitaal aansluiten, het setje is anoloog (Logitech X-530)
  • Ramon
  • Laatst online: 22:51
Op zich hoef je het niet digitaal aan te sluiten om surround te krijgen. Maar ik denk wel dat als je niets instelt je inderdaad stereo krijgt. Je vertelt niet over welke codecs of programma's je gebruikt dus ik neem ffdshow als voorbeeld. In ffdshow kan je instellen wat je met je geluid wil doen. In dit geval moet je instellen dat ffdshow alle kanalen 'losmixed'. Dan zouden ze verdeeld moeten worden over alle analoge kanalen.
zie:
Afbeeldingslocatie: http://www.tv0.nl/faq/images/ffdshow_audio_mixer.jpg
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Codecs kan ik even niks over zeggen, ik weet alleen dat het een 1080p DTS mpg is :P
Afspelen doe ik in XBMC(WindowsXP SP3) met de ingebouwde player.
  • Ramon
XBMC ken ik dan weer niet, maar als ik naar deze screenshot kijk kan je daar wel wat instellen
Afbeeldingslocatie: http://xbmc.org/wiki/images/5/5f/Audio_iec958_default_1.jpg
Audio output moet op analog, AC3 receiver en DTS receiver moeten uit. Ook downmix to stereo moet uit.
Op zich kan het natuurlijk prima dat XBMC die bepaalde combinatie (DTS stream in MPG) niet ondersteunt, dan zou ik bijvoorbeeld MPC-HC en ffdshow even proberen.
  • AngryAngel
  • Laatst online: 17-10 00:31
AngryAngel
Veni Vidi Vici
ik heb hetzelfde soort probleem.
ik heb tientallen mkv's met dts geluid. deze speelt hij prima.
echter met de mpg met dts. herkend mijn pc de geluidstrack niet eens.
als ik via ps3media deze stream naar de ps3, dan heb ik inderdaad ook de whitenoise
heb verder een creative x-fi kaart, maar denk niet dat het er iets mee te maken heeft.
heb k-lite mega codec pack geinstalleerd,
gebruik media player classis om alles af te spelen
volgens media player classic zit er geen audio stream bij, terwijl dit toch wel het geval is.
ook WMP speelt deze niet af.
Never argue with a fool, he'll take you down to his level and beat you with experience...
  • TonyTone
  • Laatst online: 26-12-2025
Nou ik heb ongeveer hetzelfde probleem en heb mega veel instellingen in ffdshow geprobeerd, maar zonder succes.
Als iemand nog tips of ideeën heeft dan graag!
jaja, ik ben zo Dyslectish als een baksteen.
