• cateye-1
  • Laatst online: 27-12-2021
beste tweakers gebruikers
ben van plan om van mijn server een Virtual Server te maken,
dit met het progamma microsoft Virtual Server 2005,
heb op internet gezocht naar informatie hoe je het moet instalerne enzo heb dit filmpje gevonden http://www.youtube.com/watch?v=ICbbL1r1bcg heb alles in het filmpje gedaan maar verder kwam ik ook niet na de instalatie kan ik ook niet in de admin komen bij mij staat geen link waar ik net zo als het fimlpje verder kom heb ik iets ffout gedaan ??
het is voor de hobby dus niet voor een bedrijf , instelling enz
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Als je in je browser naar http://localhost:1024 connect, gebeurd er dan niets? Geen meldingen in je eventlog te zien dat bepaalde zaken niet willen starten?
https://powershellisfun.com
  • cateye-1
heb het zo net geprobeert maar dan krijg ik de melding the page cannot be displayed
in de event viewer krijg ik de melding at least one service or driver failed during system startup. use event viewer to examine the event log for details.
in de event viewer staan een paar meldingen zo als
after starting, the service hung in a start-pending state
nog een opmerking,
tijdens de instalatie krijg ik de melding
installing the virtual server administration website
requires IIS world wide web service to be installed
and the IIS admin service to be running. you can go
back and change your feature selection, or run setup
again after installing IIS
als ik dit lees lijkt het er op dat ik iets vergeten ben de installeren ?
[ Voor 35% gewijzigd door cateye-1 op 15-11-2009 11:55 . Reden: opmerking ]
  • Tags NL
Tags NL
Als je Start, Run, services.msc doet en je services op Status sorteert, welke services staan er dan op Automatic en welke zijn dan niet running (Behalve performance logs, die staat op automatic en blijft niet op running staan)
  • cateye-1
dan krijg ik een hele lange lijst virtual server staat er wel tussen en die staat op automatic
  • Tags NL
Tags NL
cateye-1 schreef op zondag 15 november 2009 @ 12:03:
En staat die dan ook op Started?
  • cateye-1
-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 15 november 2009 @ 12:05:
nee bij status staat hij niet op started
starten kan ik hem ook niet (started and then stopped. some services stop automatically if they have no work to do)
  • Tags NL
Tags NL
cateye-1 schreef op zondag 15 november 2009 @ 12:11:
Het verklaart dus in ieder geval waarom je Virtual Server het niet doet :) Heb je geen meer meldingen in je Application of System log staan die je meer hints geven waarom hij het niet doet?
  • GH45T
  • Laatst online: 14-10 10:43
Duidelijk toch, eerst IIS installeren en dan pas Virtual Server 2005.
  • Saab
  • Laatst online: 06-10-2025
cateye-1 schreef op zondag 15 november 2009 @ 11:46:
nog een opmerking,
Ik zou er idd eerst voor zorgen dat IIS is geinstalleerd alvorens met de install van Virtual Server verder te gaan.
https://www.discogs.com/user/jurgen1973/collection
  • Tags NL
Tags NL
g,
Hij geeft toch een duidelijke melding waarom je niet bij de management pagina kan komen, waarom negeer je dat dan?
  • cateye-1
-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 15 november 2009 @ 12:12:
bij sytem staat wel een eror met virtual server
die ik helaas niet meer kon aflezen omdat er ineens een stinkende plasticgeur in de kamer rond hing die volgens mij van het tft beeldschermpje af komt ik probeer later nog wel te kijken of iik verder kom
  • cateye-1
-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 15 november 2009 @ 12:17:
heb ik dan een appart progamma nodig voor IIS en welke zou ik hier voor kunnen gebruiken
  • Tags NL
Tags NL
cateye-1 schreef op zondag 15 november 2009 @ 12:29:
Wat voor OS heb je dan? Je kunt het onder Add/Remove Programs/Add Windows Components onder Application Services de World Wide Web service toevoegen. Het is beter om eerst Virtual Server te deinstalleren en dan IIS te installeren alvorens weer te beginnen met de Virtual Server installatie.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
in principe werkt VirtualServer 2005 ook wel zonder IIS alleen dien je dan het beheer te doen met een 3rd party tool zoals bv 'VMRC plus'
http://blog.tiensivu.com/...-Server-without-IIS!.html
en idd: welk OS is het :? windows 2003? Vista?
  • cateye-1
-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 15 november 2009 @ 12:31:
het os is windows server 2003
heb IIS nu geinstalleerd krijg nu ook dat admin scherm waar je kan inloggen
maar dan krijg ik weer errors zo als
The following error occurred:
An error occurred loading an XML document.
en
Virtual Server encountered an unexpected error, 0x00000003
  • Tags NL
Tags NL
cateye-1 schreef op zondag 15 november 2009 @ 13:16:
en
Je had eerst VIrtual Server gedeinstalleerd voordat je IIS ging installeren? Tijdens installatie van Virtual Server registreert hij een aantal dingen binnen IIS, daarom is het makkelijk als je het hebt geinstalleerd staan voordat je begint aan de Virtual Server 2005 installatie. (Een herstart tussendoor kan ook geen kwaad)
[ Voor 3% gewijzigd door Tags NL op 15-11-2009 13:23 ]
  • cateye-1
-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 15 november 2009 @ 13:22:
heb virtual server eerst gedeinstalleerd zonder herstart
ik kan opnieuw opstarten is proberen
  • Tags NL
Tags NL
  • cateye-1
werkt niet
bij regsvr32 %windir%\system32\msxml6.dll krijg ik (failed - the specified module could not be found.)
heb ook updates gedaan zo als service pack 2 en security updates maar dat werkt ook niet ik blijf de zelfde error krijgen
en
heb ook application server opnieuw geinstalleerd met icc
virtual server 2005 daarna opnieuw geinstalleerd maar nog steeds het zelfde probleem
  • GH45T
Deze al geïnstalleerd?
  • cateye-1
nee die heb ik niet geïnstalleerd
ik probeer het vanavond even
  • cateye-1
cateye-1 schreef op zondag 15 november 2009 @ 17:52:
heb alles opnieuw geïnstalleerd incl dat progamma in de link
en het werkt :) ik wil graag iedereen bedanken voor de hulp
als me nog iets niet lukt dan post ik het hier
  • cateye-1
ben blij dat het werkt
maar zit met een ding en dat is dat 1 virtuele omgeving 100% cpu gebruikt van de gehele server
  • Tags NL
Tags NL
cateye-1 schreef op zondag 15 november 2009 @ 20:53:
Heb je de Virtual Machine Additions wel geinstalleerd binnen je VM? (http://technet.microsoft..../cc708377%28WS.10%29.aspx)
  • cateye-1
-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 15 november 2009 @ 21:04:
die heb ik niet geinstalleerd
hoe installeer ik die dan heb namelijk nog geen internet toegang op de virtuele omgeving
  • Tags NL
Tags NL
cateye-1 schreef op zondag 15 november 2009 @ 22:36:
Staat gewoon in de link die ik poste hoor :)
Install Virtual Machine Additions
To install Virtual Machine Additions
1. Open the Administration Website.
2. In the navigation pane, under Virtual Machines, point to Configure and then click the appropriate virtual machine.
3. In Status, point to the virtual machine name, and then click Turn On.
4. Once the virtual machine has started, point to the virtual machine name, and then click Remote Control.
5. Log on to the virtual machine as an administrator or member of the Administrators group.
6. Once the guest operating system is loaded, press the HOST KEY to release the mouse pointer, and then in the lower-left corner under Navigation, click Configure virtual_machine_name.
7. In Configuration, click Virtual Machine Additions, click Install Virtual Machine Additions, and then click OK.
8. Under Status, point to the virtual machine name, and then click Remote Control.
9. Click in the Remote Control window to return to the guest operating system. The Virtual Machine Additions installation wizard will start. Proceed through the wizard.
10. Once the wizard is complete, you will be prompted to restart the virtual machine to complete the installation.
  • cateye-1
-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 15 november 2009 @ 22:45:
ik krijg de melding
kan geen toegang krijgen tot de windows
installer-service. de oorzaak hiervan kan zijn dat u
windows in veilige modus hebt gestart, of dat windows
installer niet juist is geinstalleerd. neem contact op met
het ondersteuningpersoneel voor assitentie
de instalatie lukt dus niet
  • Tags NL
Tags NL
cateye-1 schreef op zondag 15 november 2009 @ 23:05:
ik krijg de melding
Wat voor OS heb je dan in die VM geinstalleerd?
  • cateye-1
-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 15 november 2009 @ 23:07:
windows xp pro
  • Tags NL
Tags NL
Foutbericht 'Kan geen toegang krijgen tot de Windows Installer-service' tijdens de installatie van een programma in Windows XP zou moeten helpen, maar heb je geen foutmeldingen ofzo gekregen tijdens installatie en bestaat de Windows Installer service wel op je pc? (Check via Start, Run, Services.msc)
  • cateye-1
-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 15 november 2009 @ 23:18:
ik kijk morgen wel even het is trouwens een kale windows xp sp3 installatie
wat mij ook nog opvalt is als ik windows internet explorer start het dan meteen weer verdwijnt
  • GH45T
Dat lijkt me dan een beetje een gare installatie, ook al is hij nog helemaal kaal.
Maar je merkt wel dat je met wat zoeken, lezen en foutmeldingen ontrafelen een heel eind kunt komen, in principe is Virtual Server 2005 installeren een eitje, maar je moet wel even opletten wat je doet.
Goed, succes met je machine, ik zou een nieuwe, verse cliënt installeren en daar nog eens mee kijken. Overigens ondersteund de R2 versie van Virtual Server 2005 hardware VT, als je processor daar ondersteuning voor heeft zullen de machines dus een stuk vlotter lopen.
In mijn ervaring zijn de machines in Vmware producten wel sneller. Met name ESXi is erg leuk om thuis mee te spelen, enkel de storage blijft dan een beetje een probleem. Je moet hier wel een aparte machine voor inzetten aangezien het niet binnen een host OS geïnstalleerd kan worden maar zijn eigen op Linux gebaseerd host OS aan boord heeft.
