HD 3200 --> Audio + Video over HDMI
  • hupie679
  • Laatst online: 20-09 13:12
Goeiedag,
Allereerst mijn systeem:
Moederbord: Asrock A780GXH/128M met 780G chipset en HD 3200 integrated graphics.
VGA, DVI en HDMI uitgang
AMD Phenom II X2 3.1 Ghz Processor
4 GB Geheugen
1 TB Raid 0
350W Voeding
Windows 7
Mijn situatie:
PC zit nu gewoon aangesloten op een monitor samen met een 2.1 speaker systeempje.
Verder heb ik een 46" Plasma scherm die ik graag hier op wil aansluiten. Het beeld is geen probleem op zich (Een HDMI kabel does the trick). Geluid is ook geen probleem (audio jack naar tulp does the trick).
Maar nu wil ik video + audio samen over 1 HDMI kabel laten lopen naar mijn plasma scherm.
Hiervoor heb ik mijn plasma alleen met HDMI aangesloten. Alleen het beeld werkt. Het geluid krijg ik op geen enkele manier aan de praat. Op AVS forum staat dit: http://www.avsforum.com/a...1029603#EnablingHDMIAudio
De stappen daar heb ik gevolgd maar het werkt niet. Wat ik hiermee bedoel is dat ik de ATI Catalyst drivers en de Realtek HDMI drivers heb gedownload en heb geinstalleerd (niet tegelijkertijd natuurlijk). Dit deed het echter niet en toen heb ik ook nog het default audio apparaat in windows op HDMI gezet en nog gespeeld met de instelling "Onboard HD audio" in de BIOS (ook allemaal verschillende combinaties).
Niets helpt.
Mijn vraag is dus, hoe krijg ik de Audio+Video werkend op mijn HD 3200
Waar kan het aan liggen? Hebben jullie tips/tricks/ervaringen?
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
  • hupie679
Kickje
  • hupie679
Kickje, nog een keer.
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
Misschien moet je intern de HDMI-audiokabel nog verbinding (van interne geluidschip naar interne videochip)?
  • enakje
  • Laatst online: 06-10-2025
Heb je in de bios als beeld VGA/HDMI geselecteerd ipv VGA/DVI? Zonder deze setting heb ik ook geen geluid over HDMI op mijn Gigabyte 780G bord. Als die op VGA/HDMI staat werkt het bij mij verder gewoon wel...
  • hupie679
enakje schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 18:41:
Die optie kan ik helaas niet vinden in mij Bios. De enige opties die ik heb is:
1. HD Onboard audio Enable/Disable en
2. Onboard HDMI HD Audio Enable/Disable.
Als ik 1 uitschakel en 2 inschakel dan heb ik in windows apparaatbeheer alleen "ATI HDMI AUDIO" en verder geen afspeelapparaten. Volumemixer geeft dan ook een error als je die probeert te openen.
Als 1 en 2 zijn ingeschakeld dan heb ik in windows 3 apparaten voor het geluid, waarvan ATI HDMI AUDIO geen afspeelappaten en volumeregelaars heeft en dus niks kan afspelen. Ik heb geprobeerd hiervan de driver te updaten maar toen gaf ie een BSOD.
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:11
Umbrah
The Incredible MapMan
Re-install de ATI Catalyst eens, dit klinkt alsof hij is geïnstalleerd terwijl het HDMI-audio apparaat uit stond (het feit dat je er geen sliders voor hebt). Ik heb een gelijksoortige setup (met welliswaar een GigaByte board), en het werkt perfect.
Dat gedoe met interne audio kabels is overigens alleen van toepassing op nVidia, Schaduw. ATI kan het zonder die kabel.
En enakje: die instelling op 'ons' GigaByte board is op andere borden inderdaad anders, bij ons bepaalt hij ook alleen het audio gedeelte en HDCP, in principe is het niet erg om hem altijd op HDMI te laten staan, er komt dan ook nog gewoon beeld door DVI, en andersom komt er ook beeld door HDMI, alleen dan zonder geluid. Laat HDMI audio gewoon aan staan in de BIOS, en dan heb je ook geen/minder driver problemen.
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
hupie679 schreef op zondag 29 november 2009 @ 15:49:
En dat is precies het apparaat dat je nodig hebt om je audio over HDMI te laten lopen.
Windows of Players zullen standaard je realtekje pakken, maar je wil je player de ati hdmi driver laten gebruiken.
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
  • Luqq
  • Laatst online: 18-09 12:01
Bij ons mediacenter heb ik de hele onboard audio controller uitstaan in de bios. Alleen catalyst drivers geinstalleerd(nieuwste 9.11, daarvoor deed hij het niet..), en werkt prima. :)
  • hupie679
Ok jongens bedankt voor de tips. De pc staat bij mijn ouders thuis en als ik daar zaterdag weer ben zal ik ze zeker uitproberen. I'll keep you posted.
