Krijg switch niet werkend
  • mcik
  • Laatst online: 05-08 16:42
Matched: router, switch
De situatie is als volgt,
heb 5 pc waar bedraad netwerk op wil
heb 1 modem van ziggo
1 router van linksys
1 switch van linksys
op router linksys zitten 2 pc's aan
op de switch zitten 3 pc's aan
de switch is aangesloten op 1 van de 4 poorten van de router
op de switch zit dit aangesloten op de poort uplink
doe ik iets verkeerd of vergeet ik nog wat ? ;(
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
De pc's op de router doen het wel en die op de switch niet? Krijgen de pc's op de switch wel een DHCP adres of niet?
https://powershellisfun.com
  • mcik
Geen matches
via draadloos werkt alles nog wel bedraad heb ik nog neit getest maar ik neem aan als draadloos het doet doet bekabeld netwerk het ook
  • Tags NL
Tags NL
Geen matches
mcik schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 19:46:
Je hebt het nu al zo aangesloten zoals je beschrijft of je wil dat zo gaan doen en je vraagt je af of het wel gaat lukken? (Je hebt het dus nog niet eens getest?)
  • mcik
nee ik had het nog niet getest met draad want ik kreeg gewoon ip van dhcp toen ik op draadloos zat
maar ik heb nu even gekeken en het werkt
router -> kabel -> pc is goed (krijg gewoon netjes een ip)
router -> kabel -> switch -> kabel -> pc is niet goed ( krijg geen ip van me dhcp van me router)
me switch is ook gewoon echt een switch, zitten geen router mogelijkheden op
maar omdat ik al 2 pc op router heb aangesloten kan dat geen problemen geven ... ?
  • redfoxert
mcik schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 20:02:
Geen enkel probleem.
Branden de link lampjes van de poortjes tussen de router en de switch wel? Zou me niks verbazen als de kabel niet goed is.
Heb je wat meer specificaties van de router en de switch?
[ Voor 29% gewijzigd door redfoxert op 14-11-2009 20:09 ]
  • mcik
ja lampjes branden zowel op switch als op de router
de router is een WRT54G2
de switch is een 5 port workgroup switch model no. EZXS55W
  • de_pizzaboer
  • Laatst online: 31-07 15:35
Geen matches
Je moet hem ook niet aan de uplink hangen. Gewoon in een poortje voor de pc.
  • mcik
Geen matches
maar dan krijg ik nog steeds geen ip
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:36
Onbekend
Gebruik je wel een cross-cable tussen de switch en de router?
  • Tags NL
Tags NL
Geen matches
Heb je wel een Link lampje nu je hem niet in de uplink maar in een normale poort hebt gestopt? (Anders idd een cross-cable gebruiken)
  • mcik
Geen matches
ja link lampje brand gewoon continu
gebruik wel straight kabel
  • Tags NL
Tags NL
mcik schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 20:38:
Router naar switch zou ook gewoon met straight moeten werken... Als je de pc op de switch een statisch adres geeft, kan hij dan wel het ip-adres van de router bereiken? (Spiek even op een pc die is aangeloten op de router voor de ip-gegevens)
  • lier
  • Laatst online: 11-10 18:44
lier
MikroTik nerd
-={Fred_Perry}=- schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 20:48:
Tenzij beiden gigabit netwerk zijn/hebben en/of auto MDIX ondersteunen, anders moet je een cross kabel gebruiken...(punt)
  • mcik
ik kan niet pingen met draad
met draadloos wel ( test nu met laptop)
het draad dat naar switch gaat net ook getest krijg gewoon ip en kan internetten
moet ik nog wat instellen n de router ofzo
ik snap er echt helemaal niks van :P
  • lier
lier
MikroTik nerd
Geen matches
cross kabel
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:41
Matched: switch
- Is de uplink niet toevallig gedeeld met een poortje waar je nu een PC in hebt? Vaak is een uplink namelijk een dubbele poort.
- Is de kabel wel goed? Dit soort problemen krijg je ook als de kabel niet in de juiste volgorde gemaakt is.
Werkt t wel als je de kabel uit de switch haalt en direct in je laptop prikt?
  • Tags NL
Tags NL
lier schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 20:53:
Heb geleerd dat dezelfde types (switch naar switch, router naar router enz) een cross-cable nodig hebben en verschillende types (router naar switch dus bijvoorbeeld) een straight-cable. Laatst nog switches aan elkaar getrunked en toen kwam ik er weer achter dat ik een cross-cable moest gebruiken i.p.v straight :D
  • Tags NL
Tags NL
mcik schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 20:56:
Je kan dan niet pingen vanaf een pc die op de switch is aangesloten naar het ip-adres van de router? En je kan dit wel vanaf een draadloos aangesloten notebook richting de pc die op de switch is aangesloten?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Matched: switch
Welk type Linksys switch is het ?
Zit er misschien nog een schakelaar op ?
Heb je een cross kabel om mee te testen ?
  • mcik
DJSmiley schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 20:59:
ja dat heb ik al getest kabel uit de switch direct op laptop werkt prima
ik heb nu de kabel die uit de router komt op poort 1 van de switch
en poort 2 kabel naar laptop
  • mcik
nee ik krijg geen ip van de router,
alles wat achter de switch hangt krijgt wel signaal maar geen ip
  • mcik
Matched: switch
cross kabel zou ik moeten maken :P
zit niks spannends op
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:15
tweakduke
In de handleiding staat dat je poort 5 niet kan gebruiken als je de uplink poort gebruikt. Zoals DJSmiley al aangaf moet je dit dus even in de gaten houden.
Als de beide pc's een vast ip hebben en op de switch zijn aangesloten kunnen ze elkaar dan wel pingen? Dan kun je in ieder geval uitsluiten of de switch wel iets doet en dat het dus alleen aan de verbinding tussen router en switch ligt.
Tweakers Discord
  • Diabolical
  • Laatst online: 27-09 13:15
Matched: router
Poort 1 van de router op je uplink poort aansluiten?
"The internet has given a voice to the voiceless, but unfortunately it hasn't given a brain to the brainless."
  • rapture
  • Laatst online: 05:08
rapture
Zelfs daar netwerken?
Bij een niet-huishoudrouter (een apparaat dat tussen zijn interfaces routeert) klopt het. Een echte router is een host, tussen een host en een switch hoort een straight kabel.
In een huishoudrouter zit op de LAN-interface een switch intern eraan verbonden. Je steekt een kabel in de poortjes van een ingebakken switch. Tussen de ingebakken switch van een huishoudrouter en een switch hoort een crossover kabel.
Met auto-MDIX dat bij Gigabit default aanwezig is, wordt het gemakkelijker.
  • DJSmiley
rapture schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 21:21:
Meeste consumentenswitches vandaag-de-dag zijn auto-mdix. Zoiezo meen ik dat TS meldde dat het link lampje brandde, en dat was bij een niet-automdix switch niet het geval.
Imho blijft een verkeerde adervolgorde over.
ts: heb je de kabel gecontroleerd? met name de twistingen zijn belangrijk: pin 3 en 6 moeten 'getwist' zitten om 4/5. Als de kabel verkeerd is krijg je vage ellende, en dat kan best zijn dat toevallig je laptopje wel werkt en een switch niet.
Test de switch eens met je laptop en een korte (kant-en-klare) kabel direct op de router? Staan ze naast elkaar of zit er een (lange) zelfgemaakte kabel tussen?
  • mcik
Matched: switch
ik heb nu de kant en klare kabels straight van de switch naar pc's
als ik de ip en subnetmaskert in stel
kan ik niet pingen ??
is de switch kapot ? of moet ik nog meer instellen
  • Tags NL
Tags NL
Matched: switch
mcik schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 21:59:
Je hebt nu twee pc's aangesloten op de switch met verschillende ip-adressen in de 192.168.xxx.xxx reeks met gelijke subnetmask en gateway? (Je hoeft niet perse een gateway in te stellen als je wilt testen of beide pc's elkaar kunnen bereiken, 192.168.0.1/255.255.255.0 en 192.168.0.2/255.255.255.0 is voldoende om een ping 192.168.0.2 vanaf de pc met adres 192.168.0.1 te doen waarbij de firewall waarschijnlijk wel uit moet staan op de pc's)
  • mcik
Geen matches
ojah domme fout firewall aan laten staan
ik kan nu wel pingen naar elkaar
  • Tags NL
Tags NL
mcik schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 22:12:
:) Maar je hebt nu twee pc's die op de switch zijn aangesloten die elkaar kunnen pingen? Als je nu een van die pc's naar de router verplaatst (nog steeds met het vaste ip-adres), kun je hem dan nog steeds bereiken waardoor je weet of de link/kabel tussen router en switch werkt?
  • mcik
ja maar de link tussen router en switch werkt juist niet :P
  • mcik
Geen matches
het zou toch gewoon out of the box moeten werken?
  • Tags NL
Tags NL
mcik schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 22:19:
Dat zijn we nu toch aan het testen? Eerst zeker weten dat de switch het doet qua poorten (Dat heb je net gezien, je kan pingen van de ene pc naar de andere pc op diezelfde switch). Dan een pc verplaatsen naar de router, als je die wel kan pingen dan is de verbinding goed en is er iets met DHCP aan de hand.
En ja, het zou allemaal out-of-the-box moeten werken eigenlijk...
[ Voor 6% gewijzigd door Tags NL op 14-11-2009 22:25 ]
  • Mosaics.Ruled
  • Laatst online: 11-10 08:44
-={Fred_Perry}=- schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 22:24:
Ik denk dat het dan eerder een kabel probleen dan een DHCP probleem is - als DHCP het doet voor wireless moet het op wired LAN ook werken; ik weet vrij zeker dat je DHCP niet alleen kan aanzetten op LAN of op W-LAN bij huis-tuin-keuken routers. Een computer systeem (laptop) accepteert de kabel misschien, maar een switch kan hier moeilijk over doen, en *misschien* is het inderdaad wel het verkeerd aansluiten van de link tussen router en switch.
Wat ik nog steeds niet duidelijk terug heb kunnen lezen is of een computer die met een kabel direct op de router aangesloten is werkt of niet; dit is erg belangrijk in het uitsluiten van evt. problemen.
  • mcik
ik heb de laptop achter de router gedaan maar kan nu niet meer pingen naar de andere pc
  • Tags NL
Tags NL
Matched: router
mcik schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 22:34:
En de laptop heb je een ip-adres gegeven welke in dezelfde reeks zit als de pc? (Ik bedoel: De laptop krijgt vast wel een DHCP adres van de router en dat zit misschien niet in dezelfde reeks als de pc waarmee je het net getest hebt met een statisch adres)
  • redfoxert
Je hebt nog steeds geen cross cable geprobeert tussen je router en switch. Bij mijn Linksys WRT320N kreeg ik zelfs een crosscable bijgeleverd. Dat doen ze vast niet voor niks. Of was het bij mn modem van Ziggo? Anyway ... probeer een crosscable! Je poorten zijn niet auto-MDIX die dat regelen.
[ Voor 25% gewijzigd door redfoxert op 14-11-2009 23:49 ]
  • mcik
redfoxert schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 23:43:
ik heb het al werkend !
ik heb de switch maar ff met een korte straight kabel aangesloten op de router
de kabel van poort 1 van de router gaat wel naar de uplink
denk dat er toch een fout zit in de kabel :S
In ieder geval allemaal bedankt voor jullie hulp !
kan slotje op
  • Tags NL
Tags NL
mcik schreef op zondag 15 november 2009 @ 11:08:
kan slotje op
Kink in de kabel ;) Goed dat het nu werkt!
