[Hardware] Hardeschijf RAID oid?
Beste Tweakers,
Laatst dacht ik mijn pc een volledige schoonmakbeurt te geven, door hem te demonteren en weer te monteren. Nou heb ik dit gedaan, alleen heb ik één probleem, mijn computer weet niet meer van welke HDD die moet opstarten.
Ik heb drie schijven, alledrie aangesloten via sATA kabels, en ik dacht dat sATA automatisch detecteerde welke schijf geboot moest worden... Nou niet dus, dus heb ik in de BIOS gekeken, en daar kan ik een schijf selecteren als 1st boot device (de rest staat er niet tussen). Maar als ik de pc opstart vanaf de CD, dan ziet die wel alledrie de schijven..
De schijf waar windows op staat, zit in de RAID port, en de overige twee in slot 1 en 2.
Misschien dat het eraan kan liggen dat mijn windows schijf gepartitioneerd is? Dus dat die niet weet van welke partitie die opmoet starten? Maar dat kan het eiglk ook weer niet zijn want als ik alleen die schijf aansluit, hij wel doorstart...
Iemand? :'(
  • Stannieman
  • Laatst online: 02-10-2025
Als je windows schijf eigenlijk geen raid is (dus eigenlijk maar 1 fysieke hd), hang die dan eens aan een andere sata poort. Want de raid poort heet niet voor niks RAID, misschien heeft het daar iets mee te maken.
  • redfoxert
Selecteer de juiste harddisk om van te booten in je BIOS. Werkt dat niet, sluit dan je schijven weer aan zoals ze aangesloten waren.
@Stannieman, hiervoor had ik ze alledrie in sATA port 1/2/3 aangesloten, en ook omgewisseld, maar elke keer de foutmelding. Toen herinnerde ik mijzelf dat er een sATA kabel in de RAID zat, dus ik dacht dan doe ik dat opnieuw..
@redfoxert, Ik heb geen idee hoe het zat... :$
  • naftebakje
  • Laatst online: 02-10 15:05
Dit heeft niets met electronica te maken ==> OM.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Over wat voor hardware hebben we het hier precies?
Hoe heb je het geheel aangesloten? Heb je meerdere controllers in je systeem?
