• Tim Hovius
  • Laatst online: 05-12-2025
Hallo allemaal,
Ik wil graag 4 GB geheugen gebruiken, maar dan start het systeem op, en sluit af, en start op...
Als ik 2 GB gebruik (in slot 1) gaat het gewoon goed.
Ik heb alles geprobeerd en de BIOS naar versie F4 geupdated. Nog steeds geen resultaat. :(
Ik heb beide geheugens al in slot 1 en 3 gedaan, systeem start op maar geeft 2048 MB aan. 8)7
Hetzelfde geldt voor slot 1 en 4.
Slot 1 en 2 werkt niet. (systeem blijft in een reboot-lus zitten)
NB: De geheugens zijn wel goed, want als ik heb ze alle 2 apart getest. ;)
Wat is het probleem / in welk slot moet ik het andere geheugen plaatsen?
Mijn systeem: :)
Core i5 processor
Gigabyte p55-ud3
Corsair TW3X4G1333C9A (2x2GB)
Hartelijk dank alvast voor de tips/oplossingen _/-\o_
[ Voor 24% gewijzigd door Tim Hovius op 13-11-2009 19:28 ]
Als je op de Site van Gigabyte kijkt zie je dat hij niet in de memory support list staat
http://www.gigabyte.com.t.../mb_memory_ga-p55-ud3.pdf
Dit hoeft niet per se te zijn maar het kan zijn dat ze gewoon niet lekker samenwerken.
Probeer eens ddr3 van een vriend te lenen en kijk of dat werkt.
  • Tim Hovius
Mijn vrienden hebben geen DDR3 :'(
  • Tim Hovius
Iemand nog een idee?
  • W4rlock
  • Laatst online: 04-12-2014
Wat heb je qua BIOS instellingen?
Probeer eens in de BIOS het voltage en de timings van het geheugen handmatig in te stellen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ja, probeer eens geheugen dat WEL op de QVL staat. Je kunt het vast wel ergens lenen of laten testen bij een winkel.
  • Tim Hovius
Ik heb hier een plaatje:
Moet je vooral letten op Enabled Slot
Afbeeldingslocatie: http://wppaug.bay.livefilestore.com/y1p42llj0Kx42y3jE5Yxkxy8dmQW0o21oUg5UDwkudosNNrPuF_RbZuSR-u8mqZrATG7pRy_qwNRe-xOmpecM96Qvzss9YpoOIA/P14-11-09_11.10.JPG
Raar toch? :?
  • Twistedmark
  • Laatst online: 22:26
Ik heb hetzelfde moederbord, processor en geheugen. Bij mij ziet het er in de bios zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://img42.imageshack.us/img42/9074/010fx.jpg
Zou eens load optimized defaults doen in de bios. Processor is ook een beetje overgelockt?
[ Voor 22% gewijzigd door Twistedmark op 14-11-2009 12:00 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Doe slechts één module in het systeem, ga het BIOS in en zet bij de geheugentimings tRFC naar 74, sluit af en doe de tweede module erbij. En inderdaad, wat voor voltage geef je ze nu?
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Tim Hovius
r00n schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 11:45:
Heb jij nog misschien iets ingesteld?
[ Voor 126% gewijzigd door Tim Hovius op 14-11-2009 12:11 ]
  • Tim Hovius
Twistedmark schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 11:34:
Dat heb ik al een paar keer geprobeerd
[ Voor 5% gewijzigd door Tim Hovius op 14-11-2009 12:11 ]
  • Twistedmark
Tim Hovius schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 12:06:
Ik heb gewoon alles op default staan. Als je nou eens load optimized defaults doet in de bios. Dan staat alles standaard want aan jouw plaatje te zien is het bij jou verre van standaard.
  • Tim Hovius
Ik heb Optimized Defaults maar nog eens een keer gedaan, maar dit geeft weer geen resultaat, maar wel andere timings 8)7 (zie afbeelding)
Ik snap er nu ook niks meer van, misschien moederbord niet helemaal OK?
Afbeeldingslocatie: http://wppaug.bay.livefilestore.com/y1p2Vqo463y2eyirgorWXPUEZat7FBA8ulMRs-1lbZYNm0AvglJrAk6VSKDp9yOBZW_pAuZAAlvpfbFqB8iRgU-UwdUitpR31fO/P14-11-09_12.20.JPG
[ Voor 22% gewijzigd door Tim Hovius op 14-11-2009 12:25 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Heb je nou al eens andere dimmen gebruikt?
  • Twistedmark
Hoe weet je zo zeker dat je geheugen modules goed zijn? Waarmee heb je ze getest?
  • Tim Hovius
TERW_DAN schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 12:27:
Ik heb geen andere DIMM's
Twistedmark schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 12:30:
Ik heb ze alle twee appart getest, en dat werkt gewoon goed.
Nou heb ik laatst mijn systeem weer opgestart, en toen werd 4096MB herkend (!). Dus het kan wel. Maar toen ik het systeem weer opnieuw opstartte (dus Windows afsluiten - opnieuw opstarten), gaf de BIOS (weer) 2048MB aan. De ene keer doet ie het dus wel, de andere keer niet. :?
Volgens mij ligt het aan het moederbord. Zijn jullie dat met me eens of niet? :P
[ Voor 13% gewijzigd door Tim Hovius op 14-11-2009 14:11 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Regel dat dan eerst eens.
Nee, zonder het te testen met ander geheugen kun je hier niets zinnigs over zeggen.
  • DuesexMachina
  • Laatst online: 03-11 21:42
Je moet echt eerst ander geheugen testen(makkelijker gezegd als gedaan ik weet het), Ik had ook problemen met twee dimms in de gekleurde sloten. Hij wou gewoon niet booten, Alle twee in de zwarte ging perfect, Later nog 2 extra erbij gedaan ging ook goed. Één in blauw en ander in zwart werkte me pc ook maar met 2 GB ipv 4 GB.
Al met al raar probleem maar test eerst je geheugen bji de computerboer desnoods als dat kan voordat je moederbord opstuurt en krijgt te horen dat er niks aan de hand is ;)
Intel Core i5 750 @ 4.0 - EVGA P55 FTW - 6GB DDR3 OCZ Platinum - XFX ATI Radeon HD5770 CF - 500 GB Diamond Max 23
  • Tim Hovius
DuesexMachina schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 14:39:
Hoe heb jij het dan opgelost? Ook naar de computerboer geweest?
  • DuesexMachina
Lees ;)
  • Tim Hovius
Beste Tweakers,
Ik ben erachter gekomen dat één module niet functioneert. ;)
Hoe ik erachter gekomen ben --> modules appart getest, met de ene module bootte het systeem wel, met de andere niet. Ik ga de modules terugsturen.
Bedankt voor de eventuele moeite en tijd. _/-\o_
[ Voor 28% gewijzigd door Tim Hovius op 14-11-2009 19:34 ]
  • Lee245
  • Laatst online: 17:08
Tim Hovius schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 19:32:
Beste Tweakers,
heb je al een keer zonder geheugen geboot?
  • Tim Hovius
Ja, maar dan doet ie niks, systeem gaat aan --> systeemfans gaan draaien, processorfan niet en er branden wat lampjes (normaal, geeft het CPU-verbruik aan)
[ Voor 72% gewijzigd door Tim Hovius op 14-11-2009 20:32 ]
  • Lee245
Das vreemd, want zonder geheugen zou je ook gewoon moeten kunnen booten.
correct me if I'm wrong
[ Voor 6% gewijzigd door Lee245 op 14-11-2009 20:33 ]
  • Tim Hovius
Zonder geheugen kan je toch niet starten?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Lee245 schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 20:33:
Nee, zonder mem kun je niet starten, het is een van de vereisten van je systeem. Dus wat je daar zegt klopt in elk geval niet.
Je krijgt hooguit een poweron, maar meer ook niet.
  • Tim Hovius
Deze vraag is opgelost, het geheugen was defect.
Heb nu nieuw geheugen van Corsair gekregen; dit werkt perfect :)
Ze hebben een prima service, binnen een week nieuw geheugen :*)
