Sitecom WL-611 wil geen verbinding maken
  • K!wi
  • Laatst online: 11-10 17:50
Ik heb vorige week een Sitecom WL-611aangeschaft. verbinden moet zo simpel als een koekje zijn, maar bij mij niet :S. Ik heb em aangesloten op mijn router van online.
Wanneer ik een kabel in de sitecom steek en deze verbind met de laptop dan werkt t erg goed. Bij draadloos vraagt ie om een 8 cijferige pincode die onderop de wl-611 moet staan. Hier staat geen 8cijferige code maar wel een wpa2 code. hierop reageert ie niet. Kies ik er voor om een netwerksleutel te gebruiken dan doet ie ook nix.
Pas ik de ssid aan en maak ik een eigen wachtwoord dan doet ie t ook niet.
Wat doe ik fout? Kan iemand mij helpen?
Geachte,
Om de router in te stellen voor uw internetverbinding en modem, dient u de volgende stappen te volgen:
De modem sluit u aan op de blauwe LINE-aansluiting van de router (!!!)
De pc sluit u draadloos aan, of als dit niet lukt met een kabel op één van de 4 gele LAN-aansluitingen
1. Open op de PC via internet explorer http://192.168.0.1
2. Log hier in met gebruikersnaam/wachtwoord: admin/admin
3. Ga naar Wizard
4. Druk op Next, vul in als Country: Netherlands, Service: 'Kabel Provider (zonder gebruikersnaam en wachtwoord)'.
5. Druk op Next,
6. Druk op Apply. De router zal de wijzigingen opslaan, dit kan enkele seconden duren.
7. Nadat de router de instellingen heeft opgeslagen zou de verbinding tot stand moeten komen.
Als het goed is, zou u nu een internetverbinding moeten hebben.
Mocht dit niet lukken, kunt u dan de modem en router minimaal een uur uitschakelen,
vervolgens de modem aanzetten, 5 minuten later de router aanzetten, en de pc herstarten.
Mocht u problemen ondervinden om een draadloze verbinding met een bepaald apparaat tot stand te brengen, dan kunt u het volgende doen:
Om uw beveiliging handmatig aan te passen zou u het volgende kunnen doen:
1. Open Internet Explorer, tik in de adresbalk http://192.168.0.1 en druk op Enter
2. Log in met gebruikersnaam: admin en wachtwoord: admin
3. Klik op 'Wireless Settings'
4. Klik op het tabblad 'Security'
5. Zet de 'Encryption' op 'WPA pre-shared key'
6. Zet het 'WPA Type' op 'WPA TKIP'
7. Zet de 'Pre-shared key type' op 'Passphrase'
8. Vul bij Pre-shared key een code in tussen de 8-63 tekens.
9. Klik op Apply
Wacht vervolgens een minuut, en stel daarna uw draadloze netwerkkaart in:
Dit gaat op een van de volgende manieren:
----in geval van de sitecom wireless utility-----
1. Dubbelklik op het pictogram van de Wireless LAN Utility
(de blauwe balkjes of het rode uitroepteken onderin de taakbalk.)
2. Ga naar Profile Settings, klik op uw profiel, en druk op Edit
3. Druk 2x op Next, en zet een vinkje bij Security bij Enabled
4. Zet 'authentication mode' op WPA-PSK en 'encryption mode' op TKIP
5. Vul uw WPA-code in in het vakje 'networkkey', en druk op 3x op Next.
6. Druk op Finish, en op Connect
----in geval van de windows configuratie utility----
1. Klik met de rechtermuisknop op het icoontje van de draadloze verbinding, onderin uw taakbalk
2. Kies voor de optie 'Beschikbare draadloze netwerken'
3. Maak opnieuw verbinding met het netwerk.
Als om een pin-code wordt gevraagd als u probeert te verbinden met de router dan wordt dit veroorzaakt door de draadloze netwerkkaart die niet goed overweg kan met de WPS functie van de router.
U kunt dan onderin het venster kiezen voor: "Ik heb de pincode niet ik wil in plaats daarvan de netwerksleutel of wachtwoordzin invoeren" of "ik wil dit netwerk niet configureren maar ik wil er verbinding mee maken".
4. Vul bij 'Netwerksleutel' uw WPA-code in
5. Herhaal deze code
Als u deze stappen volgt, dan heeft u een beveiligde draadloze verbinding.
Als u na het beveiligen van uw netwerk geen verbinding kunt maken met uw netwerk is dit mogelijk omdat uw computer nog met de nu verouderde, onbeveiligde instellingen probeert verbinding te maken.
Deze instellingen staan opgeslagen in profielen die u als volgt kunt verwijderen:
Windows XP:
Verwijder in de eventueel aanwezige sitecom software, onder Profile Settings alle bestaande profielen.
In windows via start > configuratiescherm > netwerkverbindingen > gaat u naar de eigenschappen van uw draadloze verbinding, kiest tabblad draadloze netwerken, indien aanwezig, en verwijdert hier bij de voorkeursnetwerken alle vermelde netwerken.
Windows Vista:
Klik op Start (het Vista logo)
Klik op Configuratiescherm
Klik op Netwerkcentrum
Klik op 'Draadloze verbindingen beheren' 'draadloosloos netwerk beheer'
Verwijder hier alle profielen die in de lijst staan. 'remove network'/ 'netwerken verwijderen'
Op die manier zijn de verouderde instellingen waarmee u voorheen verbinding maakte met het netwerk verwijderd, en kunt u zonder problemen verbinding maken.
Een wegvallende of een trage draadloze verbinding kunnen voorkomen door storing op uw draadloze signaal.
Door in de router of modem het draadloze kanaal te wijzigen kunnen deze storingen in veel gevallen verholpen worden.
Ieder draadloos kanaal (er zijn 13 mogelijkheden) werkt op een andere frequentie, en kan daardoor een beter of slechter signaal opleveren (afhankelijk van de hoeveelheid storing op de betreffende frequentie).
Het is aan te bevelen om alle draadloze kanalen uit te proberen. U hoeft deze instelling alleen in de modem/router te wijzigen; uw computer neemt dit automatisch over.
In uw apparaat stelt u als volgt een ander kanaal in:
1. Neem plaats achter een computer die verbinding heeft met de router en internet.
2. Open Internet Explorer, tik in de adresbalk http://192.168.0.1 en druk op Enter
3. Log in met gebruikersnaam: admin en wachtwoord: admin
4. Klik op 'Wireless Settings'
5. Klik op 'Basic'
6. Verander Channel naar een ander kanaal
7. Klik op 'Apply'
Als u deze stappen volgt, en een minuut wacht, kunt u met de computer opnieuw verbinding proberen te maken.
  • K!wi
JOow super thanx!! ik heb t netwerk nu aan de praat en t loopt super!!
Ik gebruik overigens windows 7 32 bits ultimate op een MSI X320
Maar goed windows is inprincipe windows en aangezien ik een windows noob ben ist me wel gelukt;)
nogmaals bedankt!
