Pieeeeeep... en geen beeld
comp:
msi k7t pro 2-a
duron 800 / super orb
matrox g400
het is zover, liter gaat weer ff fratsen met zijn comp.
Bios update gedaan... opstart gaat goed... ik denk ff nieuwe settings bekijken en aanpasse...
Ik gooi em op 9x 100 (1.85 v ) werkt..
ik gooi em op 9.5 x 100 werkt niet
ik op 9 x 112... werkte niet meer....
COmp uit, reset jumper... en op nieuw opstart bleep, normale opstart geluid hoor je.. en dan geen beeld, 4 monitors geprobeert, en ik krijg geen beeld meer en comp start niet meer op...
wat kan er aan de hand zijn?
Misschien iets met de videokaart?
  • bartie
  • Laatst online: 08-01-2023
bartie
algeblaat
insert ingedrukt houden voordat je hem aanzet al en dan aanzetten en dan insert pas los als je beeld heb?
Op maandag 05 maart 2001 00:19 schreef bartie het volgende:
En dat zorgt ervoor dat?
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Op maandag 05 maart 2001 00:22 schreef drLiter het volgende:
Dat ie alles vanzelf op default zet, meestal werkt dit truukje wel :)
Alle proemn in n drek
Wat zeggen de D-ledjes?
  • Sick Nick
  • Laatst online: 22:36
Sick Nick
Drop the top!
FF je grafische kaart aandrukken in je PCI of AGP poort. Als je een lange piep hoort zit hij niet goed vast.
nee is normale bootpeep
memory wordt geladen enzo...
insert werkt niet, bios reset ook niet met jumper, batterij er 5 mins uit ook niet,
AGp kaart zit er goed in, meme bank nu ook
de lampies zeggen
groen - rood - groen - groen
dat betekend floppy drive en die doet het ook nog en de cables zitten ook vast :?
Juist zo zit ik ook,
ik heb geen idee meer,
floppy driver vervangen, floppy kabel vernieuwd,
ook niet!!!!! :(
  • korenwolf
Ik heb ook geen idee wat het zou kunnen zijn, maar is het misschien mogelijk dat je de D-ledjes verkeerd om afleest (en dat het dus groen-groen-rood-groen moet zijn)? Dan zou het een ander probleem dan de floppy drive kunnen zijn.
Ik heb zelf nog nooit een MSI moederbord mogen zien en de website kan ik niet bereiken, dus excuse me als dit nergens op slaat.
Never stop seeking what seems unobtainable...
Als je het verkeerd aflest zou het Assigning all resources to ISA moeten zijn, iets waarmee je wel beeld zou moeten krijgen
  • korenwolf
Tja, dát probeerde ik dus op de MSI site op te zoeken...
