FTP-server, wordt er na een paar sec weer uitgegooid
Goedenmiddag,
Ik ben bezig met het opzetten van een FTP-servertje voor het delen van bestanden met een paar mensen.
Nu loop ik echter steeds tegen hetzelfde aan, wanneer ik van buitenaf inlog krijg ik geen echt fout melding, maar logt die in en meteen weer uit. Heb poort 21 in m'n router geforwarded. Ik heb Filezilla en Serv-U gebruikt.
Hieronder de logs:
Server (zegt vrijweinig)
[02] Fri 13Nov09 17:12:51 - (000007) Connected to 66.228.123.50 (local address 192.168.0.10, port 21)
[03] Fri 13Nov09 17:12:51 - (000007) IP-Name: clover.wormly.com (66.228.123.50)
[02] Fri 13Nov09 17:12:51 - (000007) User "Test" logged in
[02] Fri 13Nov09 17:12:57 - (000007) Closed session
[02] Fri 13Nov09 17:12:57 - (000007) User "Test" logged out
Cliënt
* About to connect() to Mijn.IP port 21 (#0)
* Trying Mijn.IP... * connected
* Connected to Mijn.IP (Mijn.IP) port 21 (#0)
< 220 Serv-U FTP Server v9.0 ready...
> USER Test
< 331 User name okay, need password.
> PASS 1234
< 230 User logged in, proceed.
> PWD
< 257 "/" is current directory.
* Entry path is '/'
> EPSV
* Connect data stream passively
< 500 'EPSV': command not understood.
* disabling EPSV usage
> PASV
* Closing connection #0
* Timeout was reached
Alvast bedankt,
Lars
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Firewall? Passive FTP of Active FTP? Soms is het ook nodig om poort 20 te forwarden.
Verder: test je van buiten je netwerk of van binnen? Probeer eens http://www.web2ftp.com
[ Voor 66% gewijzigd door gambieter op 13-11-2009 17:31 ]
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
Je ziet in de log dat de connectie overgezet wordt naar een passive connectie.
Dit omdat je je router achter een router hangt.
Behalve poort 21 openzetten.. moet je ook een poortrange voor de data openzetten.
In je filezilla server kan je zien welke range er open moet staan.
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Het Grote Poortmappingsverhaal
Heb je ook een range open gezet waarover de communicatie mag lopen?
Passive FTP werkt namelijk zo dat er tussen client en server een datapoort wordt afgesproken, die de server uitkiest (itt de client).
Je dient dus binnen FileZilla ook daar een range in te stellen waarover het dataverkeer mag lopen en die poorten dan ook te forwarden in je router.
[Edit]
Te laat ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Ultraman op 13-11-2009 17:38 ]
  • Reptile209
  • Laatst online: 21:36
Reptile209
- gers -
Verwijderd schreef op vrijdag 13 november 2009 @ 17:29:
\[02] Fri 13Nov09 17:12:51 - (000007) Connected to 66.228.123.50 (local address 192.168.0.10, port 21)
Je moet je server ook leren op welk externe IP hij zit. Nu probeert 'ie de client op 192.168.0.10 te laten connecten, en dat gaat van buitenaf niet werken. Dus twee ToDo's:
- PASV-poorten mappen in je router
- externe IP instellen in je server
Zo scherp als een voetbal!
Dat is een flinke uitleg over poortmappen,
Zal het allemaal eens doornemen en doen wat jullie aanraden.
Bedankt voor de snelle reply's.
Woehoe, te gek. Alles werkt nu :)
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2009 18:13 ]
