POV ION 330 blijft BSOD's geven
Ola allen,
Twee weken geleden een POV ion 330 moederbord gekocht om mijn oude htpc/server te upgraden. Behuizing en harde schijf had ik al en werkten naar behoren. Mobo en geheugen zijn nieuw. De specs zijn als volgt:
Inwin BM639 behuizing incl. 120watt PSU
POV ion 330 mobo, incl. laatste BIOS.
2 x Kingston KVR800DDR2 2Gb SO-Dimms, BIOS instelling AUTO
WD 10EACS 1Tb harddisk, BIOS instelling: SATA
Samsung USB DVD-rom (alleen om windows te installeren) Neovo 15" TFT
Windows 7 Ultimate UK 32bt
Alle BIOS instelling staan op default/auto, valt verder weinig aan in te stellen.
Wat heb ik al geprobeerd:
- Windows 7 installatie ging soepel en snel. Firewall aan en ingesteld, antivirus geinstalleerd. Na ongeveer 2 uur drivers, updates en progs installeren ineens BSOD met pagefile foutmelding.
- Hierna harddisk gecheckt met chkdsk /f /r, niets gevonden
- Hierna geheugen getest met memtest, alles OK
- Hierna systeem gestresst om probleem opnieuw te forceren, MaxPower om cpu 100% te belasten. Hele muziekvoorraad converteren van flac naar mp3 om disk veel activity te geven en files kopieren van map1 naar map2, totaal 300Gb. 8 uur laten lopen, geen BSOD. Hierna opnieuw opgestart en na half uur BSOD met andere foutmelding, ntfs.sys corrupted etc.
- Alle niet vitale software verwijderd, BSOD na 3uur in gebruik met wederom nieuwe foutmelding.
- Repen geheugen eruit en ander geheugen erin (uit probleemloos lopende laptop), BSOD na ca. 2uur gebruik.
- Andere harddisk erin en nieuwe Windows 7 installatie, BSOD na 3uur gebruik.
- Na verhalen over foutieve aarding in de Inwin kast (i know longshot..) Alles overgezet in nieuwe kast (Gigabyte Triton) met meer dan voldoende ventilatie en een goed werkende voeding, Enermax 350Watt. Na 4uur BSOD.
Het vreemde is volgens mij:
- Elke keer een andere BSOD..
- Systeem zit soms helemaal vast, waarna een harde reset ook niet helpt, hij start dan niet op. Soms helpt het als ik de harddisk even afkoppel. Soms moet het geheugen eruit.
- Systeem gaat soms na een BSOD helemaal uit, zelfs de lampjes van de UTP aansluiting branden niet meer.. Ik moet dan de harddisk afkoppelen waarna de pc uiteraard aangeeft dat er geen bootable device aanwezig is. Duh..
Iemand nog goede ideeen?? Want ik weet het even niet meer :/ . Ik heb nog nooit zoveel diverse BSOD's achter elkaar gehad.
Groet,
Sander
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2009 12:26 ]
  • Wouter.S
  • Laatst online: 02-01 09:15
Wouter.S
e^(i*pi ) +1 = 0
Lijkt me dat je bijna alles uitgesloten hebt behalve het moederbord.
Het is alleen raar dat bij 8 uur stressen er geen problemen optreden en bij enkele uren gewoon gebruik dan weer wel. Daarom zou ik denken dat het een willekeurige fout is die veroorzaakt wordt door het moederbord.
Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite direction.
Probleem is opgelost. Nou ja.. mobo terug naar leverancier.
  • dCY
  • Laatst online: 23-01 13:16
dCY
"POV ion 330 mobo, incl. laatste BIOS"
Waar heb je de BIOS vandaan?
  • Admiral Freebee
Voor de zekerheid zou ik de harde schijf toch even testen met het tooltje van de fabrikant, in plaats van checkdisk. Dat vind ik een stuk betrouwbaarder.
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Ik mis hier een test met een ander OS. Het zou net zo goed kunnen dat er een flink driver issue (of iets obscuurders zoals IRQ routing) was. Een of andere LiveCD had dat makkelijk kunnen uitwijzen in dit geval. Wat me namelijk opvalt is dat er alleen meldingen zijn van BSODs (in Windows 7), terwijl hij niet hangt bij het opstarten of tijdens memtest..
Oslik, blyat! Oslik!
  • D!ablo
  • Laatst online: 20-03-2025
ik zou ook graag willen weten waar je de POV 330 Bios update vandaan hebt. Ik heb nergens kunnen vinden,.
