[xsl] Hoe een variabele te gebruiken in node selectie?
Ik wil een kleine image gallery bouwen met behulp van xsl. De image gallery biedt plaats aan maximaal 6 afbeeldingen, maar soms zijn het er minder. Ook als er geen afbeelding meer is wil ik een wit vlakje tonen met een grijze lijn eromheen. Hiervoor heb ik de volgende code geschreven:
XML:
<images>
  <image type="mainimage">1.jpg</image>
  <image>2.jpg</image>
  <image>3.jpg</image>
  <image>4.jpg</image>
</images>
29
<xsl:template match="product">
    <xsl:call-template name="for.loop">
        <xsl:with-param name="i">1</xsl:with-param>
        <xsl:with-param name="count">6</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
</xsl:template>
<xsl:template name="for.loop">
    <xsl:param name="i"      />
    <xsl:param name="count"  />
    <div id="thumb">
        <xsl:if test="count(images/image)>=$i">
            <b><xsl:value-of select="$i" /></b><img src="{images/image[$i]}" />
        </xsl:if>
    </div>
    <xsl:if test="$i &lt;= $count">
                <xsl:value-of select="$i + 1"/>
            </xsl:with-param>
                <xsl:value-of select="$count"/>
            </xsl:with-param>
    </xsl:if>
</xsl:template>
De output van deze code van deze code is het volgende:
HTML:
          <div id="thumb">
            <b>1</b>
            <img src="1.jpg" />
          </div>
          <div id="thumb">
            <b>2</b>
            <img src="1.jpg" />
          </div>
          <div id="thumb">
            <b>3</b>
            <img src="1.jpg" />
          </div>
          <div id="thumb">
            <b>4</b>
            <img src="1.jpg" />
          </div>
          <div id="thumb"></div>
Ik had graag gewild dat ie het volgende had geoutput:
HTML:
          <div id="thumb">
            <b>1</b>
            <img src="1.jpg" />
          </div>
          <div id="thumb">
            <b>2</b>
            <img src="2.jpg" />
          </div>
          <div id="thumb">
            <b>3</b>
            <img src="3.jpg" />
          </div>
          <div id="thumb">
            <b>4</b>
            <img src="4.jpg" />
          </div>
Wat doe ik mis? Op één of ander manier werkt dit stukje dus niet goed:
  • foliant
  • Laatst online: 19-01-2022
Je probeert nu de images als een soort array aan te roepen binnen Xslt,
tussen de rechte haken staat echter een conditie.
1,2,3,4 is allemaal waar en dus krijg je het eerste plaatje terug.
Vervang:
XML:
Door:
XML:
<img src="{images/image[position() = $i]}" />
xslt wijkt nogal af van programmeertalen als php, dit is waarom veel mensen het zo moeilijk vinden.
  • RedRose
RedRose
Icebear
Daarnaast heb je die recursieve template aanroep ook helemaal niet nodig. Een simpele <xsl:for is voldoende :)
Daarnaast vind ik count(images/image)>=$i in combinatie met <xsl:if test="$i <= $count"> en de recursieve aanroep nogal omslachtig ;)
Sundown Circus
  • foliant
RedRose schreef op vrijdag 13 november 2009 @ 12:46:
Ik neem aan dat je <xsl:for-each bedoelt?
Als je altijd 6 divjes wilt ongeacht de input, moet je in combinatie met de xsl:for-each wel wat boekhouding doen.
Dit is anders wel een veelgebruikte in xslt en maakt bovengenoemde boekhouding overbodig.
Dank Foliant, het werkt helemaal. Ik snap alleen niet helemaal waarom ie dat als een conditie ziet. Als ik gewoon een cijfer invul (bijv. 2) dan werkt het wel gewoon. Maar goed, ik ben ook niet heel erg ervaren met XSL.
@RedRose: Ik ben benieuwd hoe je dat wil doen met een xsl for-each. Als er een makkelijkere manier is hoor ik het graag!
  • pedorus
Verwijderd schreef op vrijdag 13 november 2009 @ 20:29:
Zolang je geen 'lege nodes' wil, welke zelfs werken bij minder xml-tags in de input dan de hoeveelheid gewenste lege nodes, kan dat gewoon. In principe zijn die lege nodes ook een beetje gek in een resultaat.
Overigens gok ik dat je op 'xslt for loop' hebt gegoogeld en dit vond. Volgens mij is dit iets leesbaarder, beter, en 4 regels minder:
XML:
            <xsl:with-param name="i" select="$i + 1"/>
            <xsl:with-param name="count" select="$count"/>
Op deze manier wordt i doorgegeven als nummer, zoals het hoort, en heb je die position() dus ook niet nodig. :)
Eventueel kun je het ook nog een stuk korter maken door die 6 te 'hardcoden'.
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
pedorus schreef op vrijdag 13 november 2009 @ 22:30:
Wat stom dat ik daar niet aan gedacht heb! 6 Is helemaal niet zo veel en die kan ik er natuurlijk veel beter hard in zetten :S.
  • pedorus
Verwijderd schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 20:33:
Ehh, ik bedoelde dat je count niet steeds hoeft door te geven. :) Als je 6 keer 5 regels uitschrijft wordt het zelfs langer, maar bovenal wordt het lastiger aanpasbaar. Of, compleet uitgeschreven, bedoelde ik dus:
XML:
    <xsl:call-template name="show.product">
        <xsl:with-param name="i" select="1"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="show.product">
    <xsl:param name="i"/>
    <div id="thumb">
        </xsl:if>
    </div>
    <xsl:if test="$i &lt;= 6">
    </xsl:if>
</xsl:template>
Maar het mooiste is natuurlijk als je die lege thumb-divjes gewoon weglaat en for-each gebruikt. Zie het verschil:
XML:
    <xsl:for-each select="(images/image)[position()&lt;=6]">
        <div id="thumb">
            <b><xsl:value-of select="position()"/></b><img src="{.}"/>
        </div>
    </xsl:for-each>
</xsl:template>
En dan kun je je weer afvragen of <b>nummer</b> echt nodig is, of dat dat beter als CSS-lijst kan.
pedorus schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 21:10:
XML:
        <div id="thumb">
        </div>
    </xsl:for-each>
</xsl:template>
Maar wat nou als je minder dan 6 items in je xml hebt. Dan gaat het toch niet goed? Of mis ik iets?
Klopt, helemaal mee eens. Het was puur bedoeld als voorbeeld.
  • pedorus
Verwijderd schreef op maandag 16 november 2009 @ 21:06:
Je krijgt dan geen lege divjes op het einde, maar wel gewoon alle (=minder dan 6) resultaten. Dat lijkt mij persoonlijk gewoon goed. ;)
