Hoi,
ik kom er echt niet uit wat ik nodig heb, een HD media player of een 15 m HDMI kabel?
ik heb een geforce GTX 280 met 2 Dvi poorten + 1 s-video. Ik wil graag full HD films bekijken op mijn lcd ( full hd) + 5.1 geluid via mijn home cinema set.
Als ik een hdmi - dvi kabel van 10 meter aanschaf, kan ik dan alsnog het geluid over mijn home cimema laten lopen? en hoe zit dat met zo'n hdd media player?
Wat kan ik het beste doen?
Mvg,
Sanjaya
  • Zoefff
  • Laatst online: 05-10 20:43
Zoefff
Je topic past beter thuis in LCD, Plasma & Projectie. Bij deze een move die kant op dus! :)
Fotoblog • Werkaandemuur.nl • Moestuincursus.nl • Twitter
  • ShitHappens
  • Laatst online: 04-10 22:32
Simpelste oplossing is een HDMI naar je LCD en een andere verbinding naar je homecinema, meestal zit er wel een optische ingang op.
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:05
Umbrah
The Incredible MapMan
Kan die home cinema set HDMI ontvangen en het beeld weer doorsturen naar de TV? Zoja: gebruik dat, anders: optische uitgang.
Hoe had je de bediening bedacht? 15 meter lijkt me lastig om te lopen, op 'play' te klikken, en weer terug lopen. Een losse HTPC (goeien vanaf €300) of netwerk mediaspeler zal misschien praktisch zijn.
  • AndereKoekoek
  • Laatst online: 05-10 20:59
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Een media player zou ook kunnen voor het geval dat je pc eens een keer verhuisd en de kabel te kort zal worden. Je kan dan gewoon een netwerk kabeltje trekken, via Wifi werken of je media player 1x per week meenemen naar je pc.
Heb zelf ook een DVI -> HDMI kabel liggen en die is behoorlijk dik. Als je daar gaten voor moet boren dan moet je sowieso een flinke boor hebben :D
  • The_Ghost16
  • Laatst online: 18-09 10:58
NVidia ondersteunt sowieso niet dat er audio verstuurd wordt over de hdmi kabel (voor zover ik het weet). Dit kan met bepaalde ati kaarten wel. Dus zul je een aparte audio kabel moeten leggen naast je hdmi-dvi kabel.
Ik zelf ben hier ook mee bezig alleen heb om het netjes weg te werken een kabel van 20 meter nodig. En heb dan ook nog eens het probleem dat me receiver geen digitale ingang heeft maar wel analoge 5.1. Verder werk ik met XBMC om te tonen op de tv. Hiervoor heb ik een afstandsbediening besteld die ik binnenkort verwacht. Ook kan ik dit eventueel bedienen met me iphone. Maar de kwaliteit van XBMC op me lcd tv is echt fantastisch alleen de besturing zover van je pc af is wat lastig.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 11:02
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
The_Ghost16 schreef op vrijdag 13 november 2009 @ 12:28:
Ook met een GPU van Nvidia gaat dat prima. Zo sluit ik met enige regelmaat de notebook via HDMI aan op de TV en heb ik beeld + geluid.
[ Voor 0% gewijzigd door een moderator op 13-11-2009 14:07 . Reden: [quote]-fail :-D ]
  • The_Ghost16
DaMarcus schreef op vrijdag 13 november 2009 @ 13:01:
Ook met een GPU van Nvidia gaat dat prima. Zo sluit ik met enige regelmaat de notebook via HDMI aan op de TV en heb ik beeld + geluid.[/quote]
Oke sinds wanneer is dat mogelijk dan en hoe? Want ik ben bezig om mijn pc aan de tv te hangen maar zit met het geluid. Maar ik dacht dat dit niet kon.
Ik heb een 8800GTS 512 MB van Asus en draai windows vista business edition. Is het daarmee ook mogelijk of alleen met nieuwere modellen.
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Dit is alleen met bepaalde modellen mogelijk, maar Ati is hier een voorloper in.
Heb zelf Win7 icm dezelfde graka en heb nog wat kabels vanaf mijn geluidskaart lopen :)
  • Umbrah
Umbrah
De nieuwere modellen kun je intern een S/PDIF kabeltje van de (interne) geluidskaart naar de videokaart lussen, ik geef toe, een slordige oplossing, omdat spdif zo zijn beperkingen heeft tegenover 'echt' HDMI geluid, maar het is wel mogelijk. ATI's oplossing met een extra geluidskaart in de videokaart is een stukkie charmanter, en zeker met een OS als Vista of W7 wat een stukje verder is in meerdere geluidskaarten, is er meer mogelijk.
