URL koppelen aan vast IP-adres
  • Simke
  • Laatst online: 18-03-2024
Medetweakers,
vorige week een SBS server 2008 geleverd bij een klant en alles draait zonder probleem.
Echter van de klant de vraag gekregen om via OWA zijn mails te kunnen lezen.
De klant heeft een vast IP-adres en vandaag de firewall laten aanpassen en ik krijg nu via https://ipadresvanklant/owa het aanlogscherm te zien dus dat werkt.
Alleen zit ik mij af te vragen wat er nu moet gebeuren om ipv het IP-adres te gebruiken een url te gebruiken.
De klant is bij Belgacom (België) maar de website is daar niet gehost.
De url van de website (urlklant.be) is dezelfde als de domeinnaam (urlklant.local) en staat bij een hostingfirma.
Moet ik nu een A-record laten aanmaken bij Belgacom? En kan dat dan dezelfde url/owa zijn? Of mag dat gelijk welke naam zijn om de OWA te bereiken?
Dus:
Hosting: http://www.urlklant.be
Belgacom: vast IP-adres vervangen door https://urlklant.be/owa of lukt dit niet?
Ben niet echt thuis in die zaken van A-records en zo en wie wat doet :/
Thx
Simke
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je moet een A-record laten aanmaken bij de hoster van de website, bijvoorbeeld "webmail", en dat verwijzen naar het vaste IP-adres waar de server op te vinden is.
Door middel van een configuratie in je firewall of webserver kun je vast wel alle binnenkomende verzoeken op "webmail.bedrijf.be" laten verwijzen naar "webmail.bedrijf.be/owa", maar enkel met een DNS-record is dat niet mogelijk.
Waar is de brand, meester?
  • Simke
CodeCaster schreef op donderdag 12 november 2009 @ 15:18:
mail.urlklant.be bestaat al en de mails worden via dat binnengehaald via de POP-connector (kweet het, velen zien dat niet graag :|) (is ook de webmail)
Kan ik dan geen A-record laten maken dat verwijst naar https://urlklant.be/owa of moet het een soort van subdomein zijn?
In elk geval moet ik het dus bij de hoster laten maken en niet bij de provider...
Ik zal dan eens met hen contact opnemen, ze zullen wel weten wat ze moeten doen zeker :)
Simke
  • Sypher
  • Laatst online: 18:18
Simke schreef op donderdag 12 november 2009 @ 15:27:
Binnen DNS kan je enkel verwijzen naar hostnames en/of IP adressen* (afhankelijk welk veld het is). Die /owa moet je dus vanuit je webserver zien te fixen. Verder heb je inderdaad een subdomein nodig, of je moet op afstand raar gaan doen met mod_proxy enzo maar dat wil je ook niet :)
A record "webmail.domein.ext" -> extern IP.
Wat gebeurt er trouwens als men rechtstreeks naar http://het.ipa.ddr.ess/ gaat?
*Goed, dan heb je nog TXT en SRV records maar dat terzijde
[ Voor 9% gewijzigd door Sypher op 12-11-2009 15:54 ]
  • Workaholic
Je zult je even in moeten lezen voor wat betreft DNS, het is niet mogelijk om een a record aan te maken zoals je hierboven beschrijft.
Als mail.urlklant al bestaat, maak je er toch webmail van? of owa? of office? etc etc.
Eventueel kun je mail.urlklant ook gebruiken voor owa als deze A record hetzelfde ip heeft als de pop connecter.
Ik ben niet zo thuis in SBS, maar als de pop connecter een pop3 port gebruikt kun je prima https (443) gebruiken op dezelfde a record (mail)
https://urlklant.be/owa --> naar owa kan, mits de parent record verwijst naar de sbs/owa server.
Als de website van deze klant op een andere bak/ip staat gaat dit niet werken tenzij je een redirect pagina zet op de webserver van de klant die men vervolgens weer doorstuurt naar de owa/sbs server.
Dus --> men gaat naar https://urlklant.be/owa --> komt terecht op webserver 1 --> webserver 1 doet een redirect naar webserver 2 (owa.urlklant.be) bijv.
[ Voor 9% gewijzigd door Workaholic op 12-11-2009 15:57 ]
Mijn V&A
  • Simke
Sypher schreef op donderdag 12 november 2009 @ 15:53:
dan krijg je de melding dat de pagina niet kan worden gevonden (wat ook goed is).
Firewall laat enkel https (443) door
Workaholic schreef op donderdag 12 november 2009 @ 15:53:
oké, ik denk dat ik mee ben:
Ik laat een subdomein maken (owa) en als ik de url owa.urlklant.be laat forwarden (A-record) naar ipadresklant/owa dan moet het lukken als ik https://owa.urlklant.be intik, juist? :) (hopelijk wel :Y))
Ik zit net te lezen:
kan blijkbaar met een A-record enkel naar ipadresklant verwijzen ipv ipadresklant/owa
Zou het voldoende zijn als ik in exchange 2007 de externe url van OWA verander in https://owa.urlklant.be ?
Of kan ik dan https://owa.urlklant.be/owa gebruiken?
dan wordt dat volgens mij omgezet naar https://ipadresklant/owa toch?
Denk dat ik nu begin mee te zijn :Y)
[ Voor 10% gewijzigd door Simke op 12-11-2009 16:31 ]
Simke
  • ParaNoiMia
  • Laatst online: 18-10 12:06
Je kan op de website van het bedrijf ook een map aanmaken met als naam mail en daarin een html bestand zetten die een redirect doet met een META tag naar https://ipadres/owa
Dan tikt de klant dus www.domeinnaam.be/mail en hij komt ook bij zn webmail, aangezien hij wordt doorgestuurd naar het ipdres van de webmail. Hoef je ook geen dns wijziging te doen :+
  • Simke
ParaNoiMia schreef op donderdag 12 november 2009 @ 21:44:
aja, 't kan precies soms simpel zijn ook, zo ver had ik nog niet gedacht _/-\o_
Weer wa bijgeleerd zie, bedankt allemaal :Y
[ Voor 12% gewijzigd door Simke op 12-11-2009 21:59 ]
Simke
  • ParaNoiMia
Simke schreef op donderdag 12 november 2009 @ 21:58:
Blijft wel staan dat als jij werkt met servers bij klanten je toch echt wel kennis van DNS op zal moeten doen :)
  • Simke
ParaNoiMia schreef op donderdag 12 november 2009 @ 22:09:
nja da is wel waar, ik weet in grote lijnen wat DNS is en wat het doet, maar van die a-records en zo ben ik niet echt op de hoogte en wie wat doet (provider, hoster, ...)
Ben ondertussen wel het een en het ander aan het lezen.
Simke
