A-Open AP5T-3 op 5.5 multiplier: geen beeld
  • 112 views sinds 30-01-2008
Hey tweakers,
Ik heb sinds kort een AMD K6-3 op 5x83 lopen op mijn A-Opan AP5T-3 bordje. Loopt perfect stabiel en totaal niet warm. Ik zat dus te denken dat 5.5x83 vast ook binnen de mogelijkheden moet liggen. Echter, het manual van de AP5T-3 is wat vaag over hoe je de 5.5 multiplier moet krijgen. Er was 1 setting "over" die ik geprobeerd heb maar dan krijg ik dus gewoon geen beeld, geen harddisk activiteit, helemaal NIETS. Meteen vanaf het begin. Dit lijkt me dus in ieder geval geen overhitting ofzo. Ik heb ook geprobeerd het voltage op 2,8v te zetten maar ook dan gebeurt er gewoon helemaal niets.
Dus ik heb twee mogelijke verklaringen:
1: De K6-3 400Mhz vreet geen 5.5 multiplier
2: Ik doe iets verkeerd?
Weet iemand raad? Misschien is er nog iemand onder de tweakers die een A-Open AP5T-3 heeft (indertijd HET overklokkers bord wegens rock-stable 83Mhz bus operatie)
Groetjes!
Marco
  • White Feather
  • Laatst online: 22:43
De AMD-tjes vreten alle multipliers. ze hebben zelfs een reroute van mp 2 naar mp 6 dus 2*75 =450. (gebruik ik)
Het zou kunnen dat hij 5.5*83 niet vreet.
Op de aopen site bij: http://www.aopen.nl/tech/jumper/ap5t-3/default.htm
staat jp3 op 2-3, jp1 op 1-2, en jp2 op 1-2.
Succes!
Zou het kunnen dat je mobo die snelheid gewoon niet aankan?? 5.5*83 = 456.5 mhz. Als er bij de specs staat "voor cpu's van 200-450 mhz" (of iets wat er op lijkt :) ) kan het natuurlijk zijn dat je moederplankje gewoon niet verder wil.
