[JS] Value uit dropdown halen in IE*
  • Dorgaldir
  • Laatst online: 18-06 22:47
Dorgaldir
Creature of the web
Greetings tweakers,
ik heb een functie in js dat afhangkelijk van een waarde in een bepaald veld de ene of de andere span laat zien.
Deze functie werkt perfect in FF maar niet in IE en ik heb geen idee hoe je dit moet oplossen.
JavaScript:
function wissel(){
    var wat = document.forms['myform'].elements['AankoopWat'].value;
    obj4 = document.getElementById("span1");
    obj5 = document.getElementById("span2");
    if (wat == ''){
        obj4.style.display = "none";
        obj5.style.display = "none";
    if (wat == 'iets'){
        obj4.style.display = "";
    if (wat == 'iets anders'){
        obj5.style.display = "";
thx
Just me
Waarom verander je:
niet in:
var wat = document.getElementById('AankoopWat').value;
  • Manuel
  • Laatst online: 16-10 21:30
Heb je zelf al gekeken van waar het misschien aan kan liggen? Een enige test-case misschien en/of de foutmelding die IE onderaan in het scherm geeft?
Graag heel wat meer informatie..
  • iBasch
  • Laatst online: 17:58
Probeer ipv display "" eens "block" of "inline".
Verder zou het handig als je wat meer informatie zou geven, het liefst even een simpele testcase online zetten.
  • vbmot
  • Laatst online: 15-07 17:46
Verwijderd schreef op donderdag 12 november 2009 @ 11:22:
Waarom verander je:
niet in:
Dat is inderdaad netter tegenwoordig.
En verder zou ik op een aantal plaatsen (w.o. elke conditional en na het verkrijgen van 'wat') wat alert() statements zetten.
JavaScript:
function wissel(){
            alert("wat: " + wat);
    if (wat == ''){
                        alert("blok 1");
    if (wat == 'iets'){
                        alert("blok 2");
                        alert("blok 3");
Gewoon even kijken waar het fout gaat. :)
[ Voor 42% gewijzigd door vbmot op 12-11-2009 11:27 ]
Ook maar dat ik dat weet!
  • Crayne
  • Laatst online: 17-03-2025
Crayne
Have face, will travel
IE 7.0.5730.13 doet het prima met de volgende test:
HTML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Test</title>
<script type="text/javascript">
function wissel(){
    alert(wat);
    if (wat == ''){
    if (wat == 'iets'){
</script>
</head>
<body onLoad="wissel();">
<div id="span1">Hoi.</div>
<div id="span2">Hoihoi.</div>
<form name="myform">
<input type="text" name="AankoopWat" size="25" value="iets anders">
</form>
</body>
</html>
In alledrie de gevallen (leeg, 'iets' en 'iets anders') als waarde voor het tekstveld, wordt de functie netjes uitgevoerd zoals verwacht.
[ Voor 6% gewijzigd door Crayne op 12-11-2009 11:28 ]
Mijn Library Thing catalogus
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
vbmot schreef op donderdag 12 november 2009 @ 11:25:
En waarom zou dat netter zijn... Het is volgens mij nog steeds logischer om je form elementen via de forms collection op te vragen ;)
  • Dorgaldir
Dorgaldir
Creature of the web
JavaScript:
function wissel(){
    if (wat == ''){
                        alert("blok 1");
    if (wat == 'iets'){
                        alert("blok 2");
                        alert("blok 3");
Als ik dat doe krijg ik bij de eerste alert "Wat: " dus die waarde word niet ingelezen
Just me
  • André
  • Laatst online: 16-10 11:31
André
Analytics dude
Wat is die AankoopWat voor element?
  • Dorgaldir
Dorgaldir
Creature of the web
André schreef op donderdag 12 november 2009 @ 11:38:
een dropdownbox
Just me
  • MueR
  • Laatst online: 11:51
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Die hebben dan ook niet een standaard .value. De options in de select hebben dat dan weer wel. Je zult nog even moeten inlezen op javascript en dropdowns.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
MueR schreef op donderdag 12 november 2009 @ 11:58:
iig in IE7 en IE8 hebben select-elementen gewoon een value property (zoals gedefinieerd in DOM level 1), dus dit werkt prima:
HTML:
<select onchange="alert(this.value)">
    <option>
    <option value="wat">wat
    <option value="wat anders">wat anders
    <option value="huh?">huh?
</select>
wat echter niet goed werkt in IE is dit:
HTML:
    <option>
    <option>wat
    <option>wat anders
    <option>huh?
</select>
volgens mij is het werken met selectedIndex om de geselecteerde waarde van een select-element op te halen tegenwoordig helemaal niet meer nodig.
Intentionally left blank
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Klopt
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Nou ja, behalve als je je options niet expliciet een value-attribuut geeft en dus tegen dit probleem in IE aanloopt; dan moet je dus select.options[select.selectedIndex].text gaan opvragen :X Ongelovelijk dat dat zelfs in IE8 nog niet gefixed is...
[ Voor 8% gewijzigd door crisp op 12-11-2009 12:28 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 20:41
Sebazzz
3dp
crisp schreef op donderdag 12 november 2009 @ 12:27:
Microsoft zal er wel een goede reden voor hebben, ze weten het niet, het was niet belangrijk genoeg of ze vonden het belangrijker om kritiek over de CSS fouten in hun browser kwijt te raken.
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Persoonlijk zou ik het nogal raar vinden als die zomaar de display-text zou pakken als je geen value opgeeft.
Ik weet niet of dat standaard gedrag zou moeten zijn, maar logisch zou ik het niet vinden.
  • R4gnax
  • Laatst online: 17-09 02:19
De select tag heeft -- of in elk geval, had, wel meer curiositeiten icm javascript.
Heeft MS in IE8 bijvoorbeeld al wel het gedrag gefixed wanneer je dynamisch option tags toevoegt en verwijdert? Laatste keer dat ik het probeerde is al een tijdje geleden, maar ik kan me nog allerlei vage problemen met het ophalen van een geselecteerde, dynamisch toegevoegde option herinneren.
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Webkit heeft ook een leuke bug die al jaren openstaat. Je kunt option-elementen niet onzichtbaar maken, wat prima werkt in alle andere browsers.
[ Voor 16% gewijzigd door Bosmonster op 12-11-2009 13:54 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Bosmonster schreef op donderdag 12 november 2009 @ 13:05:
Dat is standaard gedrag. Het volgt uit de definitie van wat de initial value is van een option-element, en dat is de text-content van het element indien er geen value-attribuut is opgegeven.
  • Dorgaldir
Dorgaldir
Creature of the web
ik heb het opgelost,
ik moest inderdaad in mijn dropdown een value waarde geven.
PHP:
<SELECT tabindex="36" NAME="AankoopWat" id="AankoopWat" onchange="wissel()">
<OPTION></OPTION>
foreach ($ar_wat as $value){
    if ($rij['AankoopWat'] ==  $value){
        print '<OPTION SELECTED value="'.$value.'">';
    else{
        print '<OPTION value="'.$value.'">';
    print $value . "</OPTION>";
</SELECT>
Just me
  • iBasch
Galen schreef op donderdag 12 november 2009 @ 14:22:
PHP:
//code
Beetje mierenneuken misschien, maar als je correct XHTML wilt schrijven moet je kleine letters voor je tags gebruiken, en het is niet 'selected' maar selected="selected".
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Waar zie je XHTML dan?
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Niet, dat klopt. Maar dat neemt niet weg dat die html met CAPITALIZED TAGS en halve attributen een beetje web 1.0 aandoen. Persoonlijk vind ik het netter om HTML zoveel mogelijk de XHTML manier te schijven, hiermee bedoel ik dus lowercase tags, afsluiten als het kan (meta niet, maar een option wel). Dit vermakkelijkt volgens mij ook de migratie naar bijvoorbeeld HTML5 en ik vind het duidelijker.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Voor HTML5 boeit dat allemaal niet hoor, en boolean attributes hebben ook wel wat, net als het weglaten van optionele tags :P
eigenlijk had ik bij de value="wat" de quotes ook weg moeten laten >:)
[ Voor 17% gewijzigd door crisp op 12-11-2009 16:58 ]
