Cisco config probleem
  • Dejagan
  • Laatst online: 01:14
Beste mede netwerkers!
Ik heb nu een cisco adsl2+ modem waarop ik probeer dhcp en adsl over bbned (tweakdsl) werkend te krijgen, ik krijg nu een ip op de BVI1 interface van bbned en de dhcp server werkt ook. Alleen vanaf mijn lan is internettoegang niet mogelijk, op de router zelf kan ik wel pingen/traceroutes doen met succes.
Ziet iemand waar de fout(en) liggen, alvast enorm enorm veel bedankt!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
logging buffered 51200 warnings
no logging console
enable password 7 xxxx
aaa new-model
aaa authentication login CISCO local
aaa session-id common
clock timezone asd 1
crypto pki trustpoint TP-self-signed-1366612229
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1366612229
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-1366612229
crypto pki certificate chain TP-self-signed-1366612229
 certificate self-signed 01
    quit
dot11 syslog
ip source-route
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.20
ip dhcp pool DHCP
   network 192.168.1.0 255.255.255.0
   dns-server 217.19.16.131 217.19.16.132
   default-router 192.168.100.254
   lease 0 0 15
ip cef
no ip domain lookup
ip domain name tweakdsl.nl
ip name-server 217.19.16.131
ip name-server 217.19.16.132
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
username xxx privilege 15 password 7 xxx
archive
 log config
  hidekeys
bridge irb
interface ATM0
 no ip address
 ip accounting output-packets
 load-interval 30
 no atm ilmi-keepalive
 pvc 0/35
  encapsulation aal5snap
 bundle-enable
 bridge-group 1
 bridge-group 1 spanning-disabled
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface Dot11Radio0
 no ip address
 shutdown
 speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
 station-role root
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
interface BVI1
 mac-address adab.bad6.bac9
 ip address dhcp
 ip access-group bvi_in in
 ip nat outside
 hold-queue 224 in
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BVI1
no ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 10000
ip nat inside source list 1 interface BVI1 overload
ip nat inside source list 100 interface BVI1 overload
ip access-list extended bvi_in
 permit udp any eq bootps host 255.255.255.255 eq bootpc
 permit udp any eq ntp any eq ntp
 deny   tcp any any lt 1023 log-input
 deny   udp any any lt 1023 log-input
 permit tcp any any
 permit ip any any
access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.200.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit udp 192.168.200.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit icmp 192.168.200.0 0.0.0.255 any
control-plane
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
bridge 1 address 001c.b1ec.6548 discard
line con 0
 login authentication CISCO
 no modem enable
 stopbits 1
line aux 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 privilege level 15
 password 7 01201255510512053444
 transport input telnet ssh
scheduler max-task-time 5000
sntp server 198.123.30.132
end
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Begin eerst eens met het verwijderen van access lists. Beveiligen doen we altijd pas nadat de verbinding werkt :P
interface BVI1
   no ip access-group bvi_in in
   exit
no ip nat inside source list 100 interface BVI1 overload
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 12-10 22:01
TrailBlazer
Karnemelk FTW
die nat natuurlijk niet weghalen dan werkt het zeker niet.
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 22:42
Ja, die DHCP config klopt toch langs geen kanten hoor, zeker niet in samenwerking met de access-lists ;-)
De "default router" moet uiteraard binnen hetzelfde netwerk zitten en dat is duidelijk niet het geval.
Oplossing kan zijn
-> Zwier eerst alle acccess-lists van interfaces af (zie goede tip hogerop)
-> Laat "default router" waarde staan in DHPC config
-> "network 192.168.1.0 255.255.255.0" in "network 192.168.100.0 255.255.255.0" veranderen
-> Laat hier enkel de bovenste bestaan "list 1..." want de ACL gebruikt de NAT om een match te doen
...en dat zal al een stuk beter werken...
  • Dejagan
default router was al aangepast, zag de fout zelf.
ip nat inside source list 100 interface BVI1 overload weggehaald
en toen
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit udp 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 any
En het werkt!
Thanks voor de tips mensen!
