NVidia GeForce 9800GT met Scharp LC-32GD7E matige resolutie
  • Stpan
  • Laatst online: 17-05 10:44
Ik heb vorig jaar een nieuwe moederboard met videokaart gekocht, met nog een vrij oud Philips beeldscherm die max. 1280x1024 trekt.
Zover niets aan de hand.
Nu heb ik ook een Scharp LC-32GD7E (HD Ready) overgenomen en dacht: even die videokaart op z'n staart trappen. En eigenlijk wil hij niet zoveel, en zeker niet de 1366x768 die het zou moeten trekken. -O-
De prestaties zijn minder dan 1280x1024 75Hz die hij op m'n PC beeldscherm geeft.
Het meest acceptabele is 1280x720 op 50hz. Mijn kabel is HDMI->DVI. Configuratie geeft aan dat de opstelling HDCP-status heeft. Zie hieronder screenshots voor meer info, want dat moet beter kunnen. Toch?!
Videokaartspecs:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-JPQE4I4R.jpg
Configuratie:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-OVLQYXY3.jpg
  • BoRRel82
  • Laatst online: 09-11-2025
BoRRel82
Eat, sleep, game, repeat!
* probeer eens het aansluit type op dvi te zetten
* alle videodrivers verwijderen en de nieuwste (64bit!!) installeren
* zitten er in het menu van de tv geen instellingen die invloed hebben op de Hz en resolutie?
Succes
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 01-09 20:55
je hebt 2 uitgangen op je kaart zitten, wisselen van stekkers kan wel eens helpen (heb t hier gehad met een 9800gt, waar ik op zit met een 22 en 15")
  • Stpan
Bedankt voor de ideen:
- Ik heb de uitgangen verwisseld.
- De laatste drivers van Nvidia geinstalleerd
- Ik kan geen DVI als uitgang selecteren via Nvidia configuratiescherm.
Ik heb ook op de TV geprobeerd of ik iets aan instellingen kan veranderen voor mijn Ext5. aansluiting, maar helaas...
Ik ben nog niet echt verder helaas. Iemand nog een suggestie? Alvast bedankt.
  • gravitone
  • Laatst online: 17-02-2025
hdmi is gebonden aan de HD specs in de meeste gevallen en die ondersteund vaak alleen de 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p resoluties. Om je scherm om native resolutie (1366x768) aan te sturen moet je gebruik maken van een eventueel aanwezig DVI ingang en anders via een VGA kabel. Dan krijg je de juiste resolutie en 1:1 pixelmapping.
  • Stpan
Ik besef me nu dat mijn topic title verkeerd is. De resolutie an sich is prima. Ik kan namelijk 'gewoon' 1980x1080 kiezen.
Alleen is de refresh rate dan 25hz.
Ik kan kiezen voor (bijv.)
1080i 1280x720 (30hz)
720 12080x720 (60hz)
Helpt dit iets?
@gravitone: Ook als ik de 'standaarden' kies, is de refresh rate onacceptabel laag helaas. Dank allen voor de suggesties!
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Heb je de drivers van je beeldscherm geïnstalleerd? Dit soort dingen worden (tot aan een bepaald maximum) over het algemeen niet door je videokaart bepaald, maar door je beeldscherm.
specs
  • gravitone
Depep schreef op donderdag 12 november 2009 @ 16:44:
behalve dat zoals ik hierboven al vermeld heb een zeer beperkt aantal resoluties en refresh rates beschikbaar is als je de hdmi aansluiting gebruikt. De enige manier om dit op te lossen is door een dvi of vga aansluiting te gebruiken. Daar krijgt je PC dan via de DCC info wel de juiste resoluties en refresh rates door. Via HDMI is dit gewoonweg niet te regelen. Jammer maar helaas.
  • Stpan
Dank voor de uitleg gravitone. Dan wordt dan een lastig verhaal blijkbaar.
Had 'op aanraden' een DVI->HDMI kabel gekocht, ipv een DVI-> VGA (want dat zou minder zijn als TV ingang).
Het antwoord weet ik al, maar voor de zekerheid: het helpt zeker niet om een HDMI-VGAadapter op m'n TV ingang te zetten?
En, kan ik dan wel Blu-Ray op m'n TV kijken, want zonder HDMI geen HTPC bescherming. En dan wil PowerDVD geen Blu-Ray afspelen. Klopt dat?
En ik vond op internet een programma zoals powerstrip. Zou dat nog iets kunnen uithalen?
[ Voor 35% gewijzigd door Stpan op 12-11-2009 22:03 ]
  • JeanLeGrand
  • Laatst online: 31-07-2024
Ik heb op m'n Samsung LCD TV ook teleurstellende resultaten gehad via HDMI, en dat komt omdat via HDMI alleen vaste resoluties als 1080i en 720p zijn te pakken. Oplossing: gewoon met een VGA kabel aansluiten op je TV en dan de 1366x768 resolutie kiezen. Retestrak plaatje !!
Denon AVR-X3600H
