IEC-320 C19 kabel
  • Leader98
  • Laatst online: 22:20
Bij mijn nieuwe Coolermaster 900W voeding zit een aparte voedingskabel.
Afbeeldingslocatie: http://www.techaddicts.net/reviews/ucp900/ucp9008.jpg
Hierdoor past het meetstuk van de Zalman ZM-MFC2 niet meer.
Om nu de originele Coolermasterkabel in stukken te snijden en er een andere stekker aan te solderen is me iets te gortig dus ik vraag me af of iemand weet waar je zo'n IEC-320 C19 kabel voor een schappelijke prijs kan krijgen.
Deze kabels worden zover ik weet alleen in UPS apparatuur gebruikt.
Alle advies is welkom!
  • DukeBox
kleinspul.nl al gechecked ? Hoe dan ook een kabel/stekker die je niet makkelijk in de winkels kan kopen. Misschien ken je iemand met een zware UPS die die stekkers over heeft (apc levert meestal een zak met dat soort kabels en stekkers mee). Je kan natuurlijk ook altijd de kabel doorknippen en er een y kabel van maken.
[ Voor 14% gewijzigd door DukeBox op 10-11-2009 22:13 ]
  • Leader98
Een Y kabel is niet de bedoeling.
De Zalman unit zit "in serie" tussen het stopcontact (normale pc powercable) en de voeding.
De uitgang van de Zalman is dus een gewone powerstekker, maar die past niet in deze ietwat ongewone voeding...
  • DukeBox
In serie lijkt me stug, dat kan vrijwel niet.. weet zeker dat het nu ook gewoon een y kabel is, mogelijk met een hele korte kant waardoor het meer een ï is ;). Als y-kabel kan je er eenvoudig een female aparaatstekker bij knopen.
[ Voor 18% gewijzigd door DukeBox op 10-11-2009 22:33 ]
  • antiekeradio
(overleden)
gezien de werking van een powermeter kan dat nooit met een Y-kabel werken.
Petrolhead en draadjesnerd
  • Leader98
Om een wat te verduidelijken:
Afbeeldingslocatie: http://www.virtual-hideout.net/reviews/Zalman_MF-MFC2/zm_mfc2_y_p.jpg
Vanaf het stopcontact loopt er dus een standaard pc voedingskabel naar het Zalman meetblok.
Vanaf dat meetblok loopt weer een kabel met standaard stekker naar de voeding van de pc.
Echter de voeding is in dit geval niet standaard...
Ik wil dus een verloopkabel maken met aan de ene kant een stekker waar de uitgaande kabel van de Zalman unit in past en aan de andere kant de goede stekker voor in de Coolermaster voeding.
  • Leader98
Zonet komt onze infrabeheerder binnen met de gezochte kabel!
Nu nog even wat solderen en alles werkt weer.
Allemaal bedankt voor de input!
  • DukeBox
antiekeradio schreef op dinsdag 10 november 2009 @ 23:55:
Ah, ik zit er inderdaad flink naast. ik had ook even moeten kijken wat een Zalman ZM-MFC2 is. Ik ging er vanuit dat het iets als waterkoeling was.
