Printer delen met CUPS
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Al lange tijd heb ik thuis computers draaien op Mandriva Linux 2009, met een server met Debian 4.0. Sinds kort heb ik de server i.v.m. defecte HDD's opnieuw moeten installeren met Debian 5.0. De server zorgt er ook voor dat een HP Deskjet D1560 USB printer gedeeld wordt over het netwerk m.b.v. IPP (protocol).
Op de cliënts hoef ik enkel in het Mandriva Control Center het pad naar de printer in te voeren en de printer een naam te geven. Drivers worden automatisch erbij gezocht (waars. vanaf de server opgehaald).
Echter, sinds ik Debian 5.0 hebt geïnstalleerd, werkt dit niet meer. De cliënts vinden de printer wel, maar kunnen geen driver vinden. Dan moet ik handmatig een driver bijzoeken, wat niet werkt (door de juiste PPD bij te zoeken, kan hij wel geïnstalleerd worden, maar bij het printen zegt hij "cups-missing-filter").
De cliënts waarbij de printer al geïnstalleerd is, hebben geen problemen met printer, maar zodra de printer wordt verwijderd, kan hij niet meer opnieuw toegevoegd worden. Ook het toevoegen met een PPD of kiezen uit de lijst op de cliënt werkt niet. Bij het printen zegt hij dat de printer niet aanstaat.
Wat zou ervoor zorgen dat het toevoegen van een printer niet meer werkt? Op de cliënts is er niets veranderd...
Overigens merk ik dat ik met "lpq" of "lpq -P Deskjet_D1500" niks kan zien, hij zegt dat de printer niet gevonden kan worden. Echter, kan ik met "echo test | lp" wel printen via de commandline op de server...
Mijn cupsd.conf op de server ziet er zo uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
#   Sample configuration file for the Common UNIX Printing System (CUPS)
#   scheduler.  See "man cupsd.conf" for a complete description of this
#   file.
# Log general information in error_log - change "info" to "debug" for
# troubleshooting...
LogLevel warning
# Administrator user group...
SystemGroup lpadmin
# Only listen for connections from the local machine.
#Listen localhost:631
Listen /var/run/cups/cups.sock
Port 631
# Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType Basic
# Restrict access to the server...
<Location />
  Order Deny,Allow
  Deny From All
  Allow From 127.0.0.1
  Allow From 192.168.117.*
</Location>
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
  Order allow,deny
</Location>
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Order Deny,Allow
  Deny From All
</Location>
# Set the default printer/job policies...
<Policy default>
  # Job-related operations must be done by the owner or an administrator...
  <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>
  # All administration operations require an administrator to authenticate...
  <Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  # All printer operations require a printer operator to authenticate...
  <Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  # Only the owner or an administrator can cancel or authenticate a job...
  <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit All>
    Order deny,allow
  </Limit>
</Policy>
[ Voor 4% gewijzigd door Josefien op 10-11-2009 20:51 ]
  • Josefien
Ik ontdek nu de fout, echter weet ik hem niet recht te zetten:
Als ik op de cliënt een printer zoek (eerst server-name invullen, dan "Afdrukwachtrij zoeken" klikken), dan vindt hij wel de printer, maar bij het bevestigen maakt hij er "sv1.local" van terwijl de servername alleen "sv1" is.
Door handmatig alles in te voeren werkt het wel, maar het is ongewenst dat hij het automatisch aanvult. De fout zit waarschijnlijk toch in de server, maar waar?
"hostname -f" levert op de server "sv1.net" op, wat juist is. Waarom maakt cups er dan "sv1.local" van?
  • Dr_Hell
  • Laatst online: 13-09 15:34
.local zal wel toegevoegd worden door Avahi.
  • Josefien
Hoe is dit dan op te lossen? Is het mogelijk om Avahi op de server uit te zetten, zonder "schadelijke" gevolgen voor de rest van het systeem? Het is namelijk best wel storend dat hij .local erachter zet, waardoor het installeren van printers op de cliënt lastiger is.
