BSOD Driver_IRQL_not_less_or_equal
  • ICTHitman
  • Laatst online: 11-02-2025
Hi,
Ik heb enige tijd geleden een leuk setje gekocht :
Asus Stiker Extreme
Intel Quadcore Extreme QX9650
8GB Corsair ddr2 Geheugen 4x 2gb(800mhz)
Club3d 9800GX2 1024MB
Deze set draait icm.:
500 gb hdd (sata)
1000 gb hdd (sata)
520watt voeding
Met deze set heb ik de volgende problemen:
Installaties van Besturingssystemen lopen goed.
Hij heeft al verschillende keren een Blauw schem gegeven met de melding:
onder xp 64bit komt er onderaan te staat nvstor64.sys
ik heb Vista erop gehad en xp 64bit beiden geven dezelfde melding zoals boven beschreven.
Ook de nieuwste drivers gedownload maar nog steeds hetzelfde.
Ik merk wel voordat hij deze melding/scherm geeft begint hij langzamerhand trager te worden en hapert hij een paar keer voordat hij een blauw scherm geeft.
Wat ik zelf allemaal heb geprobeerd: zoals boven beschreven de nieuwste drivers gedownload onder de 2 besturingssystemen, maar dit mocht niet baten. Ik heb ook de bijgeleverde geluidskaart eruit gehaald om te kijken of het daardoor kwam. Videokaart in andere slots geprobeerd nog steeds het zelfde. Overgens had ik deze "oplossingen" op google gevonden".
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Met vriendelijke groet
[ Voor 16% gewijzigd door ICTHitman op 10-11-2009 14:33 ]
  • Barleone
  • Laatst online: 29-09 10:53
Wat heb je zelf zoal geprobeerd en gegoogled? Dan hoeven wij in ieder geval niet in die richting te zoeken.
@hieronder :)
[ Voor 7% gewijzigd door Barleone op 10-11-2009 21:12 ]
Tweakers.net 6 nostalgie! - Wayback Machine
Have you tried turning it off and on again?
  • ICTHitman
Ik was net aan het typen wat ik zelf al had geprobeerd.
Bedankt
Doe dat volgende keer aub voordat je je topicstart post, dat scheelt (onnodige) reacties...
[ Voor 44% gewijzigd door dion_b op 10-11-2009 14:46 ]
  • ShadowLord
  • Laatst online: 04-10 19:02
Deze FAQ van GoT al doorgelezen?
Lijkt me een goed 1e startpunt.
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
dat is je nvidia driver
  • ICTHitman
@jayjay1986 en wat kan ik hier dan aan doen
  • BGB4rn
  • Laatst online: 02-10 16:01
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Je kaart wegmieteren en een nieuwe kopen
Je kan proberen je drivers opnieuw te installeren en te kijken of je kaart wel helemaal lekker in je PCI-e slot zit of de stroomkabeltjes jofel zijn, of je de goede versie driver hebt, etc. etc.
Signature
  • Craven
  • Laatst online: 15:47
nvstor.sys regelt toch je drivers van je hdd controller. Ik zou even alles van nvidia eraf mieteren driver sweeper gebruiken en dan mobo drivers en graka drivers opnieuw installeren.
edit: pak ze wel even direct bij nvidia en niet bij asus.
[ Voor 14% gewijzigd door Craven op 10-11-2009 21:08 ]
  • MicGlou
  • Laatst online: 05-10 13:32
Je nividia driver van wat? Je zou daarin toch wat duidelijker mogen zijn, er is nu al iemand die direct aan een de videokaart denkt ;)
nvstor64.sys behoort bij de chipset, niet bij de videokaart. Je zou dus eens kunnen proberen een nieuwere versie van je chipset drivers te installeren, of juist een vorige versie als je nu de nieuwste installed hebt.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
staat je geheugen wel goed ingesteld in de bios?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • ICTHitman
nedernakker schreef op woensdag 11 november 2009 @ 07:25:
Ja ik heb alles op stock snelheid draaien.
  • nedernakker
ook het voltage? en de timings?
draai eens memtest 86+ dan
[ Voor 32% gewijzigd door nedernakker op 11-11-2009 19:28 ]
  • ICTHitman
Gisteren mijn pc opnieuw geinstalleerd met de chipset en video drivers rechtstreeks van nvidia.
Nog geen problemen gehad, ik zal vanavond even memtest 86+ draaien.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
  • ICTHitman
Hij is zojuist vastgeslagen.(zucht) Dus het ligt waarschijnlijk niet aan de drivers van mijn chipset maar ergens anders aan denk ik.
Zelfde melding maar geen nvstor64.sys meer, hij doet een snelle geheugendump en start opnieuw op, met op de achtergrond het geluid in een oneindigende loop.
  • Craven
kuchmemtestkuch ;)
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL is bijna altijd een driver issue.
  • ICTHitman
Gisteren memtest86 gedraaid met 1 reep van 2gb geen enkele error gekregen.
Maar toch wel vastgeslagen gewoon hetzelfde blauwe scherm.
[ Voor 13% gewijzigd door ICTHitman op 15-11-2009 11:21 ]
  • M0nkeymen
  • Laatst online: 06-10 22:31
M0nkeymen
Monkeystyle!
Zet alles iets lager dan stock dus i.p.v. 5-5-5 op 6-6-6 om ff te testen, had ik laatst ook me het geheugen van me pa en toen was het opgelost.
psn: M0nkeymen81 | Inglourious Guardians
  • ICTHitman
M0nkeymen schreef op zondag 15 november 2009 @ 14:58:
Helaas dit heeft ook niet geholpen...Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ik durf niet eens school opdrachten te doen op mijn pc. |:(
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Wat zijn je temperaturen en voltages?
specs
  • YellowOnline
YellowOnline
Rappel:
YellowOnline schreef op donderdag 12 november 2009 @ 22:13:
  • ICTHitman
Ik zal vanavond 1 vorige versie van de chipset- en videokaart drivers installeren. kijken of de bsod weg blijft.
  • fstieger99
  • Laatst online: 03-06 21:45
fstieger99
www.Isaia.it
Wat voor voeding heb je? Sweex 520 en Be quiet 520 maakt nogal een verschil
http://www.antec.outervision.com/
Een beetje voeding heeft 85% efficency: = 442 watt
Ik heb een beetje vluchtig je onderdelen ingevoerd en hij komt om 413 watt das dan nog zonder optical drivers, pci kaart, Fans en verlichting en processorkoeler
Wellicht speelt het wattage een rol zeker als het een el cheapo voeding is
[ Voor 68% gewijzigd door fstieger99 op 16-11-2009 14:38 ]
The Sartorialist
  • ICTHitman
fstieger99 schreef op maandag 16 november 2009 @ 14:26:
Coolermaster 520
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
ICTHitman schreef op zondag 15 november 2009 @ 11:21:
Wat klopt er hier niet in deze zin?
Memtest draai je dus niet VANUIT windows ;) ,maar daar boot je vanaf, anders is er altijd een stuk geheugen wat niet beoordeeld kan worden(omdat dit gebruikt word door windows).
Verder is zoals al eerder gezegd de kans op een driver issue 90%, maar het kan ook net zo goed een virus zijn (uit ervaring).
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • fstieger99
fstieger99
www.Isaia.it
ok, dat moet hij op zich prima trekken inderdaad.
Gewoon B2B beginnen indd memtest niet vanuit windows
enkel 1 ramstick, 1 hdd, 1 optical en dan toevoegen als het goed gaat
The Sartorialist
  • Alphakx1
  • Laatst online: 11-10-2024
Heb zelf een tijdje met dit probleem gezeten.
Na testen bleek dat niet het RAM-geheugen zelf kapot was, maar wel het RAM slot op mijn moederbord.
Test dus ook met beide reepjes samen op je moederbord.
  • M4gick
  • Laatst online: 25-10-2025
Uhm ik krijg deze error vaak als ik te ver overclock, maare waarschijnlijk is dit RAM, aangezien het de drivers niet zijn... Ik denk dat memtest op elk reepje het beste is..
  • ICTHitman
even voor de duidelijkheid, ik heb de memtest gewoon geboot en laten draaien op 1 module 100% pass geen errors. Maar nadat ik gewoon in windows ging werken met de module zonder fouten in memtest, sloeg hij alsnog vast.
  • nec1560
  • Laatst online: 03-09 09:32
ik heb het zelfde probleem met de 64 bits versie, installeer ik Windows 7 Premium 32bits NL heb ik
geen enkel probleem en is mijn pc stabiel.
installeer ik 64bits (die ik gekocht heb inmiddels) dan heb ik regelmatig een bsod, bij mij is
de boosdoener ntoskrn.
mijn voeding is toereikend 650watt Be-Quiet, totaal niet overklokt of warmte problemen, blijkt
ook wel omdat de 32bits versie goed werkt.
heb voor de time being een dual boot gemaakt, 32bits op mijn Intel ssd, en de 64bits op een
WD hdd.
ga van de week staps gewijs proberen uit te vogelen welk programma / driver de problemen
veroorzaakt, maar dat is nog niet zo gemakelijk.
achteraf had ik wellicht beter gewoon de 32bits versie kunnen kopen.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
nec1560 schreef op maandag 16 november 2009 @ 19:53:
WD hdd.
In jouw geval is het 100% zeker een software-issue, in geval van de TS niet per se.
Ik zou eens wat gaan experimenteren met drivers (verschillende versies).
En kijk voor de grap ook eens of hetzelfde ook gebeurt in Vista SP2 64-bit.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • ICTHitman
Probleem waarschijnlijk opgelost! Ik heb gisteren avond in een boze bui mijn processor en geheugen overclocked 20% en mijn draadloze toetsenbord-muis combinatie vervanger door een bekabelde versie. de oude versies van de drivers teruggezet, tot nu toe geen problemen gehad.
[ Voor 8% gewijzigd door ICTHitman op 17-11-2009 09:20 ]
