Hallo allemaal,
ik wil graag het geheugen van mijn laptop vervangen van 3 gb(2+1) naar 6 gb(2+4),
dus een kaartje van 4 gb kopen.
Ik heb al op internet gezocht, maar ik weet niet precies hoe het nou zit. Want die dingen
zijn duur, en dadelijk heb ik een verkeerde.
Mijn vraag is dus of iemand weet wat voor soort geheugenkaartje ik dan moet kopen?
Ik heb al een gevonden:
http://www.cool-prices.nl...vr-4gb-800-(6-6-6)-534432
Specs:
Computer:
Hp pavilion dv5 1010ed
Geheugen module:
DDR2-SDRAM PC2-6400 (399 MHz) - [DDR2-800]
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2009 19:53 ]
DDR2-SDRAM PC2-6400 (399 MHz) - [DDR2-800] zegt niks, alleen de snelheid van het geheugen, volgens mij zijn er gewoon standaart maten hoor
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 06-10 09:11
pricewatch: Kingston ValueRAM KVR800D2S6/4G
je moet zoeken op
laptop geheugen
DDR2
800mhz.
welk merk zit er momenteel in..
kan je laptop wel meer als 4GB aan.. etc
[ Voor 18% gewijzigd door Icekiller2k6 op 09-11-2009 19:57 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
heb je een 64-bit besturingssysteem eigenlijk? zo niet, niet upgraden of een 64-bit kopen, zo ja. vertel inderdaad het merk eens
En kan die laptop geen dual channel aan? Ik kan er zo snel niets over terugvinden, maar met dual-channel mogelijkheden is het interessant om eens na te gaan denken over twee gelijke RAM-latjes, omdat je dat best wat performance kan schelen.
Wel belangrijk te weten of je inderdaad meer dan 4 GB kan gebruiken :) (support van moederbord en 64-bits besturingssysteem)
  • FeaR
  • Laatst online: 15:53
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op maandag 09 november 2009 @ 20:18:
Het moederbord kan tot 8 GB aan volgens de specificaties. Of alle drivers voor de hardware te vinden zijn voor 64 Bits versies is dan inderdaad de volgende vraag :)
FeaR1986 schreef op maandag 09 november 2009 @ 20:27:
die zijn er echt wel, heb je 64-bits of niet?
Ik heb windows 7 64-bit (natuurlijk)
En er zit nu een geheugen module van samsung in.
Jullie reageren wel snel zeg! :P
Maar is diegene in de link goed, denken jullie? Ik weet het namelijk niet zeker
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2009 23:53 ]
  • mimic
mimic
O ja joh?
Ik zou voor de module gaan die Icekiller heeft gelinkt.
In bijna alle gevallen zal de Kingston module perfect werken. En ook voor jouw laptop verwacht ik geen problemen.
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Pff, Kingston is niet heilig ofzo, ze zijn gewoon een bedrijf wat DRAM chips opkoopt bij de echte chipbakkers (Samsung, Elpida, Infineon, Hynix etc) en die dan zelf op PCB reepjes prikt.
Het enige wat ze toevoegen is een goede garantieregeling als de boel kapot gaat, maar (zoals zij dondersgoed weten) de kans dat iemand daar gebruik van hoeft te maken is minimaal, aangezien DIMMs zeer zelden 'zomaar' overlijden.
Qua betrouwbaarheid maakt het allemaal geen drol uit verder, zie dit onderzoek van 2.5 jaar naar de fouten en uitval van geheugen in Google's serverparks (ongeveer de grootste sample size die je je kunt wensen):
http://www.cs.toronto.edu/~bianca/papers/sigmetrics09.pdf
We also considered the possibility that DIMMs from dif-
ferent manufacturers might exhibit different error behav-
ior. Table 2 shows the error rates broken down by the
most common DIMM types, where DIMM type is defined
by the combinations of platform and manufacturer. We note
that, DIMMs within the same platform exhibit similar er-
ror behavior, even if they are from different manufacturers.
Moreover, we observe that DIMMs from some manufacturers
(Mfg1 , Mfg4 ) are used in a number of different platforms
with very different error behavior. These observations show
two things: the differences between platforms are not mainly
due to differences between manufacturers and we do not see
manufacturers that are consistently good or bad.
Belangrijkste factoren voor betrouwbaarheid DIMMs zijn (volgens een stuk verderop in het artikel) bovenal het gebruikte moederbord en de leeftijd van de DIMM. Fabrikant en (opmerkelijk genoeg) temperatuur zijn niet significant.
[ Voor 7% gewijzigd door dion_b op 10-11-2009 09:55 ]
Oslik, blyat! Oslik!
Ok, heel erg bedankt iedereen!
