Ubuntu: Wireless verbonden via kabel xbox werkt niet.
  • Opdreef
  • Laatst online: 04-10 10:45
Graag zou ik via mijn Ubuntu 9.10 mijn xbox 360 met xbox live willen verbinden.
Alles leuk en aardig. Howto gezocht en gevonden namelijk: http://www.dhnet.ufl.edu/...cs/xbox_linuxnat/text.php
Werkt prima, totdat hij aangeeft dat:
kornelis@LaptopKornelis:~$ iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -o eth0 -j MASQUERADE
iptables v1.4.4: can't initialize iptables table `nat': Permission denied (you must be root)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
kornelis@LaptopKornelis:~$ iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -o eth0 -j ACCEPT
iptables v1.4.4: can't initialize iptables table `filter': Permission denied (you must be root)
kornelis@LaptopKornelis:~$ iptables -A FORWARD -d 192.168.0.0/255.255.255.0 -i eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
Oftewel: ik kom niet verder dan stap 8.
Zou een van jullie mij verder kunnen helpen?
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Sorry hoor, maar staat toch wel erg duidelijk in de foutmelding:
Oftewel; je bent geen root.
Dit commando moet als root worden uitgevoerd.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Bjornski
  • Laatst online: 15:44
In Ubuntu kun je niet inloggen als root.
Met het commando:
sudo su
wordt je root.
  • Opdreef
met deze: http://www.linuxquestions...nnected_to_a_wireless_LAN
werkt het prima. Alleen geeft hij nu nat. Even zien hoe ik dat op ga lossen, als iemand tips heeft hoor ik het wel. En anders laat ik hier wel berichtje achter met hoe ik het vond.
Nat wil voor geen meter, iemand ideeen?
[ Voor 141% gewijzigd door Opdreef op 09-11-2009 18:38 ]
  • Opdreef
Uiteindelijk dit gevonden:
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $WAN_IF -p tcp --dport 3074 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $WAN_IF -p udp -m multiport --dports 88,3074 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2
$IPTABLES -A FORWARD -i $WAN_IF -d 192.168.1.2 -p tcp --dport 3074 -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $WAN_IF -d 192.168.1.2 -p udp -m multiport --dports 88,3074 -j ACCEPT
Alleen geeft mijn terminal dan hele tijd dit:
kornelis@LaptopKornelis:~$ sudo $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $WAN_IF -p tcp --dport 3074 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2
usage: sudo [-n] -h | -K | -k | -L | -V | -v
usage: sudo -l[l] [-AnS] [-g groupname|#gid] [-U username] [-u username|#uid]
[-g groupname|#gid] [command]
usage: sudo [-AbEHnPS] [-C fd] [-g groupname|#gid] [-p prompt] [-u
username|#uid] [-g groupname|#gid] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AnS] [-C fd] [-g groupname|#gid] [-p prompt] [-u
username|#uid] file ...
kornelis@LaptopKornelis:~$ $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $WAN_IF -p udp -m multiport --dports 88,3074 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2
-t: command not found
kornelis@LaptopKornelis:~$ $IPTABLES -A FORWARD -i $WAN_IF -d 192.168.1.2 -p tcp --dport 3074 -j ACCEPT
-A: command not found
kornelis@LaptopKornelis:~$ $IPTABLES -A FORWARD -i $WAN_IF -d 192.168.1.2 -p udp -m multiport --dports 88,3074 -j ACCEPT
kornelis@LaptopKornelis:~$ sudo IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $WAN_IF -p tcp --dport 3074 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2
sudo: IPTABLES: command not found
Kan iemand mij verder helpen, snap er werkelijk niet zoveel van. Ik weet het maar hulp wordt op prijs gesteld.
Nou sowieso is $iptables geen commando, dit moet iptables zijn. Verder moet je $WAN_IF waarschijnlijk vervangen door je WAN ethernet kaart (bijvoorbeeld eth0), dit kun je terug vinden met het commando ifconfig. Verder zou ik mezelf afvragen of ik zomaar klakkeloos commando's van internet zou overnemen zonder dat ik zou weten wat ze doen (zeker als die root rechter vereisen).
