• DeKemp
  • Laatst online: 18-07 19:56
Hallo allemaal, eerst een inleidend stukje. Ik ga mijn standaard maglite ombouwen tot een ledlamp met 3 P7 leds. Hiervoor ga ik deze kit gebruiken. http://candlepowerforums.com/vb/showthread.php?p=2919842. Er is ook een buck driver nodig dat is deze http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=201981.
De driver moet minimaal 12V tot maximaal 20V aangeboden krijgen. De standaar baterijen van de 3D maglite zijn 3 d celllen. Deze geven 4.5V, dat is natuurlijk lang niet genoeg. Daarom ga ik 12 AA eneloops http://www.eneloop.info/en/home.html in serie zetten om zo 14.4V (12*1.2V) te krijgen. Echter ga ik deze aan elkaar maken zodat je een soort van accu/baterijenpack krijgt. Deze kan je natuurlijk niet zo in een oplader stoppen want dat werk niet. Ik moet dus een oplader maken die 14.4 Volt leverd en 200mA (2000mAH/10). Nu weet ik dat een LM317 als oplader kan worden gebruikt. Echter leverd deze het verkeerde voltage. Weet iemand een schema/manier/techniek om deze accu toch op te laden? Ik kan m'n labvoeding wel misbruiken maar dat is nou niet echt een handig als je een keer op reis gaat.
Nu weet ik dat de max712 bestaat, maar deze is in nederland niet verkrijgbaar. Wat ook zou kunnen is een step up convertor zodat ik 3x D-Cell kan gebruiken maar dan heb je weer een stuk minder rendament. En zou ik zou niet weten hoe en wat.
(topic staat ook op CO, ik dacht laat ik het hier ook maar eens proberen)
  • Looney11
  • Laatst online: 02-10 21:32
http://nl.farnell.com/max...roller-dip-712/dp/1187977
Max712 in nederland, € 6,56. In de datahseet staat genoeg referentie materiaal om een oplader te maken.
Wellicht helpt deze thread: http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=67386 om e.e.a. goed in elkaar te zetten.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
of koop een modelbouw ladertje voor ni-mh. kost je ook 2 tientjes max, en dan heb je n snellader, die ook precies uit gaat als de cellen vol zijn :)
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:31
Een LM317 kan je als constante stroombron gebruiken om je batterijen op te laden, door een weerstand tussen de adjust en de out pin te hangen (berekenen zodat over de weerstand 1.25V valt bij de gewenste stroom), en de stroom aan de adjust pin af te takken. Voor de ingangsspanning moet je rekening houden met de spanningsval over de LM317, een volt of 3, en de 1.25V over de weerstand.
Nadeel van dergerlijke constructie is dat je risico hebt op overladen, dus moet je de tijd in de gaten houden of een andere manier van afschakelen gaan verzinnen.
  • pep_82
  • Laatst online: 13:04
MA712 of 713 gebruiken een is voor NiCd andere voor NiMh en NiCd, even zoeken is absoluut te krijgen in Nederland en werkt prima. Zoals hierboven beschreven bij Farnell.
  • DeKemp
Ik heb nog eens gezocht en heb een sample aangevraagd. Iemand een idee over de levertijd?
  • memphis
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
De beste en goedkoopste langzaamlader die je kunt maken is met behulp van een trafo, diode en een weerstand.
Pak een trafo met een hogere spanning dan de benodigde 14 volt bv. een 18v wisselspanning.
Aan 1 van de draden stop je een diode en een weerstand zodat je een enkelzijdige gelijkrichting krijgt met een laadstroomweerstand.
Even het spanningsverschil berekenen (18 x 1.1415) - 14.4 en met de gewenste laadstroom van 1/10 van de capaciteit (200mA) om de weerstand te berekenen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
