MSI-6309, hoe overklokken met celly 633?
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
Waar stel je de fsb en multiplier in? Op het bord zit geen enkele switch, en in de bios kan ik alleen de voltage adjusten.
www.nintendocasemods.com
  • Mr Magic
  • Laatst online: 07-08 13:39
Ik heb ook zo'n bordje.
Zit toch gewoon onder "Hardware Monitor Setup"?
Als je de CPU Host Clock van "Auto" afhaalt kun je alles instellen.
  • Digital-DNA
Digital-DNA
Bij mij staat dat er helemaal niet bij :?
misschien een andere bios eropzetten?
eehhmm..... multiplier op celly veranderen... right!!! :?
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Het kan perfect met dat bord. Tenminste ik heb de 1e revisie v1.0. Ik heb een Celly-II 700 @ 1000 B-) :)
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Welke revisie van de MSI MS6309 heb je??
Ik heb hier en V1.0 en heb inderdaad de mogelijk om FSB en multiplier in te stellen, maart multiplier veranderen met een intel is niet mogelijk, dus blijft alleen de FSB verhogen over:)
en dat werkt perfect hier:)
een celly-a 433(6.5x 66) doet nu 6.5x79
ik weet niet hoe het met de revisie 2.0 en 3.0 zit maar de rev 1.0 heeft normaal een Award bios(zonder tweak optie's), de nieuwere bios is een AMI bios(met tweak optie's), je kunt ze er over flashen, maar maak voor de zekerheid en backup!!!!! je doet het op eigen risico!!
voor info kun je terecht bij MSI zelf:
dit is voor de V1.0 versie:
http://www.msi.com.tw/support/bios/mainboard/6xxx/6309/6309.htm
Deze voor de V2.0 (lite)
http://www.msi.com.tw/support/bios/mainboard/6xxx/6309v20/6309v20.htm
en dit voor de V3.0
http://www.msi.com.tw/support/bios/mainboard/6xxx/6309v30/6309v30.htm
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • Digital-DNA
Digital-DNA
Ik heb inderdaad V1.0 en heb al getracht de BIOS te updaten.
Maar als ik die AMI erop wil zetten moet ik volgens de website de Award flasher gebruiken (omdat er nog een Award-Bios opstond). Maar als ik probeer te flashen zegt ie dat het geen Award-Bios is (duh!).
Nu heb ik het via de AMI-flasher geprobeerd de nieuwe AMI erop te zetten, en nu start ie helemaal niet meer op :(
even een jumpertje veranderen en resetten dan maar?
Maar hoe moet het dan wel:?
  • GiLeX
GiLeX
hm vreemd ik heb zelf het ook gedaan van award naar ami met een de ami flasher, zonder problemen, maar je kunt je cmos resetten door de jvbat van 1-2 naar 2-3 te zetten, 10 seconden zitten laten en weer terug zetten. Maar vergeet niet eerst effe het stroom er af te halen (stekker uit contact)
edit:die jumper zit direct bij de batterij bij de pci sloten
  • Digital-DNA
Digital-DNA
na aan en uitzetten start ie gelukkig wel gewoon met de AMI
Maar waar kun je de fsb veranderen? (ik heb bios v1.8)
  • GiLeX
GiLeX
In het bios(ik heb ook v1.80) ga je naar hardware monitor setup en daar vind je de optie's:
clkgen spread spectrum
CPU host clock (mhz)
CPU ratio selection
cpu vcore selection
met deze instellingen moet je gaan proberen wat bij jouw de max van je cpu is:)
  • Digital-DNA
Digital-DNA
bij 900 wilde hij niet echt meer :( (zonder voltage tweaking dan)
na een tijdje afkoelen kreeg ik het toch voor elkaar om de setup/bios defaults te doen voordat hij vastliep :)
Wat is het verschil van Setup en Bios defaults?
Op 750 liep ie lekker, maar nu niet meer sinds ik "gedefault" heb, toen stond zelfs de L2 cache uit!
Maar wat zijn nu de optimal settings, want hij loopt nog niet zoals ervoor. Moet de L2 op WriteTru of Writeback? en wat over al die andere opties?
