[Vista64]Spontaan rebooten.
  • ihre
  • Laatst online: 12-02-2025
Hoi,
Onlangs heb ik mijn pc verhuist naar mijn nieuwe kamer. Het gaat om een desktop:
AMD X2 5200+ met een Zalman CNPS9500,
Asus M2N-SLI,
1.5gb Corsair pc6400 geheugen,
Samsung Spinpoint HD431KJ 320gb HDD (Windows disk),
WD WD5001 500gb HDD (andere meuk),
XFX 7900GS
Zalman 500w Heatsink voeding
Windows Vista 64-bit als OS.
Tot mijn verbazing liep het systeem steeds vast nadat ik hem verplaatst heb.
Ik heb toen Win 7 64 bit op mijn pc geinstalleerd, en het liep prima aan het begin. Ik liet mijn pc 's nachts aanstaan om te downloaden, en de volgende ochtend bleek dat 'ie opnieuw was gestart.
Ik lette er verder niet op, en zette een liedje op in WMP. Enkele seconden later begon dat liedje vet vertraagd af te spelen, en als ik mijn muis bewoog, ging dit erg schokkerig... Toen liep die helemaal vast en rebootte het ding. Ik kreeg geen BSOD ofzo. Later, toen ik weer in Windows zat, heb ik opgezocht wat de eventlog aangaf, Event ID 41.
Via google kwam ik op een technet topic met mensen die hetzelfde probleem hadden, en het zou duiden op slechte drivers, slechte hardware of slecht geheugen... Ik heb toen een memory test gedraaid, via Win 7 zelf, er waren geen problemen. Memtest 86 heb ik niet geprobeerd, maar ik ga er van uit dat ik daar ook niks vind...
Ik had geen zin om er verder achter aan te gaan en heb toen weer Vista x64 geinstalleerd.
Nu ben ik eigenlijk pas bij het daadwerkelijke probleem aangekomen: Vista loopt ook steeds vast, vooral als die iets 'zwaars' moet doen zoals een 1080p film van 10gb uitpakken, Office 2007 installeren of iets kopieren naar een externe HD tijdens het kijken van een film...
Het systeem loopt heel schokkerig vast: alles bevriest heel even, dan werkt het weer, dan loopt het weer vast, etc.. Op een gegeven moment loopt 'ie helemaal vast, en reboot dan. Geen BSOD, geen info in het logboek of whatever...
Zojuist heb ik ook met SeaTools mijn HD's getest, eerst zette ik ze beide aan voor een long drive self test. Mijn WD hard disk was veel sneller klaar als mijn Samsung, en toen de Samsung bijna klaar was rebootte me pc weer. Hierna heb ik ze beide onafhankelijk van elkaar getest met een korte DST, en daar slagen ze beide voor. Nu wil ik ze weer een voor een op een lange DST checken, maar dit duurt vrij lang.
Toch wilde ik al vast mijn probleem posten, misschien heeft iemand een idee.
  • Room42
Heb je de temps van je processor al eens in de gaten gehouden? Klinkt alsof ie warm wordt.
  • ihre
Ja dat heb ik, het wordt niet warmer als 45 graden, meestal zit het onder de 39.
Je had de computer verplaatst en daarna begonnen de problemen? Misschien even de computer kast ophalen en kijken of alles er nog goed in zit? Misschien dat iets een beetje is losgeraakt tijdens het verplaatsen.
  • ihre
Zojuist heb ik mijn hele pc opnieuw aangesloten van binnen, alles in principe met een andere aansluiting, en in een andere poort in de voeding zelf gestoken (is modulair). Nu startte ik opnieuw op, en een bepaalde map (met mijn downloads) loopt 'ie eigenlijk altijd op vast (soms schokkerig, soms helemaal), en nu rebootte die weer...
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Als je kijkt naar de dingen waarop je PC vastloopt dan zijn het eigenlijk allemaal harde schijf-gerelateerde zaken. En probleem met één van de harde schijven lijkt me dus het meest waarschijnlijk, dus ik denk dat je goed bezig bent met het testen van die harde schijven. Je zou eigenlijk ook eens allebei de schijven apart moeten proberen (dus met de andere schijf niet aangesloten), kijken of-ie dan nog steeds vastloopt.
Je hebt toch niet je systeem verplaatst terwijl-ie aan stond, he? :P
[ Voor 7% gewijzigd door NNF op 09-11-2009 10:42 ]
  • ihre
Dan zou ik dus een bootable schijfje moeten maken om te kijken of mijn systeem HD problemen heeft neem ik aan.
En ik heb mijn pc inderdaad uit gezet voor ie werd verplaatst, 150km in de auto lijkt me niet te doen op stroom :P
  • ihre
hoi,
het probleem is verholpen, ik kreeg een mail van MS, waarin antwoord werd gegeven op een totaal andere vraag, er werd geadviseerd SP2 te installeren.. Ik dacht waarom ook niet, en het heeft mijn problemen gefixt :P
mag dicht dus!
  • ihre
Sinds gister gebeurt het weer ... Eigenlijk bij een bepaald bestand, een avi, maar dat doet er verder niet echt toe dacht ik...
