[Casemod] Usb poorten, draad is te kort...
  • 105 views sinds 30-01-2008
Olaz,
Ik heb een casemod gedaan met mijn USB poorten... Ik heb bij mijn MSI k7t pro 2a, twee extra USB poorten gekregen om aan mijn moederbord te hangen... en vervolgens achterin mijn kast op een PCI slot te douwen.. Nu heb ik een kleine mod aangeast, zodat ie in een 3.5 slot zit aan de voorkant, voor me webcam /scanner ed. Nu kom ik er alleen achter dat et draad dat er aanhangt te kort is om te kunnen connecten aan mijn moederbord |:(.
Dus mijn vraag is hoe kan ik dit verlengen?? Vet irri, vet veel tijd besteed aan het modden van dat ding en heb ik met mijn stomme kop dat vergeten te checken... Hoe kan ik dat kabeltje verlengen?
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Als 't een niet-afgeschermd kabeltje is dan is 't makkelijk te doen :).
Je knipt 'm in het midden door, en je zet er een extra draadje tussen met genoeg aders. Krimpkousje erop schuiven, ff aan de kant duwen. De eindjes van de aders die aan elkaar moeten twist je in elkaar, even vertinnen en lekker vast solderen, daarna schuif je het krimpkousje erop, ff fohnen en een keurige verbinding :).
Ik weet dat het makkelijker is zonder krimpkous maar dat is lelijker en je hebt kans op kortsluiting, en kortsluiting is altijd slecht :(.
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • Demo
  • Laatst online: 08-10 09:58
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik ben er ook nog mee bezig... Bij mijn KT7-RAID zat dat dus ook, maar ik heb een Aopen HX08 en die's errug hoog, dus ik kom ook niet bij mijn slots...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • ubermaestro
  • Laatst online: 07-10 22:08
Ik had weleens gelezen over iemand die zijn usb-kabels had verlengt met een telefoonkabel, wat werkte
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Even een gek id hoor :+
Maar als je em nou verlengt met een usb verlengkabel?
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hoe heb je een PCIkaart in een 3.5" bay gekregen?
  • bobo1on1
Dat ding is geen pci kaart, zijn gewoon aansluitpunten voor usb die je in een leeg slot doet en dan een kabeltje op je moederbord prikt :)
  • BaatZ
  • Laatst online: 27-08 15:57
BaatZ
Prullenbakker :?
als ik het goed heb heeft USB net zoveel draadjes als een telefoondraad of UTP draad.
dat is dus prima om te verlengen.
Tin & Tape doen de rest :Y)
BaatZ. Want niet álles kan lekker zijn.
  • bobo1on1
Dat dingetje heeft 8 draadjes voor 2 usb poorten.
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
ja en ?
als je alle draadjes gewoon verlengt dan zal dat wel goed wezen he...
maar:
If it aint broke, don't fix it !
  • bobo1on1
Je bedoelt:
If it aint broke, tweak it !
wat als je de de connector voor op het moederbord dan verkeerd om erop zet.. poorten kapot geblazen?
  • Beerkeeper
  • Laatst online: 17:34
dat kan niet NiXz
de connector voor op de mobo heeft 7 contactpunten, en als je hem verkeerd plaatst past hij niet :P
of je hebt losse draden, dan moet je gewoon de handleiding effe doorspitten (ik heb gelukkig geen ervaring met het opblazen met een usb poort (wel extra stroom erdoorheen sturen :X ))
DM me voor Joulo referral
Burnfout schreef op 27 juni 2004 @ 16:50:
dat kan niet NiXz
OUD TOPIC ALERT
tenzij je 8 losse pennetjes hebt als connector (zoals vaak in kasten gebruikt), dan kan je ze wel verkeerd om doen en dat lijkt me niet leuk.
maar bedoel ik kan de kabel ook op de kop aansluiten :)
zit zo, heb 2 onboard usb2 toegangen op moederbord, op de ene had ik een usb1 dongle (heet het dacht ik, kabel met 2 poorten van usb) aangesloten en die werkte niet, inmiddels heb ik een usb2 aangesloten en die werkt ook niet op de onboard connector, op de andere onboard poort die ik nog niet gebruikt heb doet ie het wel.
Ik heb dus met het aansluiten van een usb1 op een usb2 ding mn poort verknald?
Ook heb ik met mn usb2-dongle het probleem dat 1 van de 2 niet werkt. Tis gewoon zon standaard kabel/splitter die geleverd met het moederbord.
  • Beerkeeper
Of je poorten zijn gedeactiveerd in de Bios, of hij is gewoon kapot sinds de levering, of hij is opgeblazen (lijkt me dan wel dat je iets moet merken, maybe reboot ofzo)
  • IFASS
  • Laatst online: 28-08 16:24
Verwijderd schreef op 27 juni 2004 @ 17:04:
OUD TOPIC ALERT
Dat is idd niet grappig :(
hier vloog de kabel letterlijk de fik in :? (dat stinkt en rookt :r )
Ach, achteraf was het wel lachen ook, alleen deed ie het niet meer 8)
  • dion_b
  • Laatst online: 17:26
dion_b
say Baah
Stokoude }:O
Oslik, blyat! Oslik!
De USB-header pinout van een moederbord is niet gestandariseerd, dus als jij een willekeurige kast USB-stekker aan een willekeurig mobo zet kun je hiermee zodanig de pinnen verwisselen dat je USB apparatuur en/of je mobo kapot gaan.
Cross-Check dus altijd de pinout van je USB bracket / kast USB-stekker - met de pinout van de USB-header van je moederbord. Dit kun je eenvoudig zelf uitmeten van de USB-stekker (zie standaard hieronder) en vinden in de handleiding van je moederbord (dat is bij elke mobo anders).
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/usb-pinout-v2.gif
Dit 3 jaar oude topic gaat dicht, mocht je er verder niet uitkomen kun je overwegen een topic te starten die wél aan de forumPolicy voldoet.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2004 20:10 ]
