Lan verbinding GA-MA785GMT-UD2H werkt niet
hallo,
ik krijg het niet voor elkaar om internet op mn htpc te krijgen (wired)
heb het volgende mobo :GA-MA785GMT-UD2H
heb de nieuwste drivers al van gigabyte site afgehaald en dat leverde het volgende op:
geinstalleerd. toen zei die zet je computer uit en steek je netwerkkaart in je pci slot en start op nieuw op.
terwijl die lan verbinding op mn mobo onboard zit.
als ik bij netwerk verbindingen kijk zie ik wel die 1394 verbinding maar geen lan verbinding.
heb de drivers van realtek zelf ook al gebruikt.
heb ook al in de bios gekeken of die aan staat.
en hij staat wel bij aparaat beheer correct geinstalleerd.
wie helpt me uit de brand ??????
ik had eerst win7 erop staan en dacht dat het daar aan lach
nu heb ik win xp 32bit erop staan maar het zelfde probleem.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
> NT
reset het bios eens,
mijn ex58-ud5 heeft ook soort bug dat hij de netwerkabel soms niet detecteerd, maar nadat ik het bios reset doet hij het perfect
bios net gereset maar ook geen resultaat.
ik weet t echt niet meer
de netwerkadapter staat wel bij apparaat beheer? maar niet bij de netwerk adapters?
verwijder hem eens bij apparaat beheer en start eens opnieuw op, misschien helpt dat
heb ik ook al gedaan.
ik snap er echt geen *** van
de rest werkt allemaal perfect
realtek heeft ook ergens een diag tooltje op hun website staan, kijk eens of je daar wijs uit kan worden:
http://www.realtek.com.tw...OWNTYPEID=3&GETDOWN=FALSE
ja zag ik staan maar voor win xp staat hij er niet meer bij.
bij mijn mobo zat ook een netwerk tooltje maar die werkt ook niet
anders probeer je die van vista of zoek je hem op internet op, staat vast nog wel ergens anders gehost
  • KiPKaKDutcH
  • Laatst online: 16-10 15:36
Gamertag: DraaQ PC specs! | The Reality
dat progje zat ook op de cd van me mobo.
als ik die wil opstarten zegt ie: please install correct drivers
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op zondag 08 november 2009 @ 14:57:
Doen dan. De "Win7 Driver" van 396KB kun je installeren door voor Update Driver... te kiezen in de Device Manager. En de "Win7 32/64 Auto Installation Program" versie regelt dat allemaal voor je.
Ik heb toevallig eergisteren nog die Win7 Driver gebruikt op een PC met hetzelfde bord, die werkte prima.
Maar Windows 7 Ultimate UK herkende ook al een "Realtek LAN GbE" uit zichzelf en wist een werkende verbinding op te zetten. Vind het vreemd dat hij dat bij jou blijkbaar niet doet.
Zorg ook dat de LAN kabel er niet in zit en verbind deze pas als het systeem ook daadwerkelijk de netwerkchip goed herkend. Puur om even uit te sluiten dat er iets van die netwerkkabel af komt wat mogelijk invloed heeft op de operatie van dat ding.
Pak eens een Linux LiveCD en kijk eens wat die met het chipje doen, als Linux wel gewoon werkt dat is het waarschijnlijk puur ergens een software conflict en als Linux er ook niets mee kan dan kun je verder gaan kijken richting hardware.
Disable ook de onboard LAN eens, reboot en sluit vervolgens weer netjes af, boot weer en controleer of de setting nog steeds zo staat, zet dan de PC uit, haal de stroom van je PC af en reset het CMOS door middel van de jumper op het moederbord. Volgens de defaults zou de onboard LAN aan staan.
Dan zou ik het nog eens testen met zowel Windows als Linux.
Welk BIOS zit er trouwens op je bord? Er is namelijk versie F3 uit, welke ik er tevens ook in heb geflashed vanaf een USB stick. Mogelijk helpt dat als het na deze stappen nog niet werkt.
ik had de htpc ff aan laten staan en kwam net boven en toen stond er :
please install protocol driver !
als ik trouwens kijk bij netwerkadapters in aparaat beheer staat daar ook alleen 1394-netwerk kaart.
moet daar niet wat anders staan ?
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Heeft wat ik hierboven gezegd heb nog wat uitgehaald?
Of gekeken of een Linux LiveCD wel iets zinnigs met dat apparaat doet?
Die 1394-netwerkkaart is je 1394, ook wel bekend als FireWire, poort. Dat die er staat is prima.
Hoort alleen dus ook de Realtek bij te staan eigenlijk.
[ Voor 3% gewijzigd door Ultraman op 09-11-2009 19:58 ]
Ultraman schreef op maandag 09 november 2009 @ 19:57:
ja bios is geflasht naar het nieuwste versie.(had je pm gestuurd)
die linux live cd heb ik nog niet naar gekeken.
ik zal me daar even in gaan verdiepen.
ook onder linux werkt het niet :(
