i7-860 overclok, veel te warm met Prime95
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2019 17:46 ]
Wordt het koellichaam ook daadwerkelijk gloeiend heet?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2009 22:58 ]
  • Edmin
  • Laatst online: 09-10 15:09
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Stock koelers? Dan is dat je probleem. Mijn i7 860 loopt op stock snelheid ook al over de 70 heen. Ander koelertje erop zetten en je bent weer het baasje.
Ah, corrected... ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Edmin op 07-11-2009 23:32 ]
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2019 17:46 ]
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Volgens mij is de Shuriken niet echt bedoelt voor het die hard overclock werk... Wat je zou kunne proberen is het voltage omlaag brengen tot een zo laag mogelijke waarde aangezien dat wel scheelt in hitte.
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2019 17:47 ]
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2019 01:31 ]
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Verwijderd schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 22:58:
Hier heb je geen antwoord op gegeven, wel handig omdat we anders niks weten en dus niet kunnen helpen, afgaande op je verhaal lijkt er technisch vooralsnog weinig mis te zijn.
Ennem... niet binnen 24 uur schoppen en groeten hoeft ook niet, schijn je al met elke post te doen volgens de FAQ :)
  • Kadett
  • Laatst online: 05-09 16:04
Op je kleine plaatjes valt weinig af te lezen trouwens. Op welk voltage draait de i7 volgens CPU-Z?
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2019 17:47 ]
75 graden is niet echt normaal hoor, da's te veel. CPU moet belast maximaal 60 graden worden.
Ik kan er overheen gelezen hebben... heb je wel coolpasta tussen je cooler en CPU gesmeerd?
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
als je echt al meerdere keren opnieuw je cooler geseat hebt, zitten de temp sensoren 'vast' , aka, wat je ook doet, de temperatuur blijft hetzelfde. of zakt hij wel als je de fan wat harder zet?
  • KhumbuCloWn
  • Laatst online: 04-09-2010
wat zijn de temps in de bios?
  • Boxman
  • Laatst online: 01-10 22:34
Je plaatjes zijn behoorlijk waardeloos op deze grootte, er valt niks te lezen. Kun je de grote versies ergens uploaden?
Ryzen 7950X3D | X670E Steel Legend | 64GB (2x32 M-die) DDR5-6000C30 | RTX 3090 | Seasonic Prime 1300W | Custom Loop CPU+GPU+RAID Watercooling 2x360mm
  • Xanaroth
  • Laatst online: 06-06-2025
Op welke temperatuur begin je met prime, staat het direct vanaf het begin al hoog? Valt de temperatuur na een tijdje idle weer terug? Wat zijn de begin temps, eind temps en temps na idle? (zoals eerder gezegd, kan puur aan de sensor liggen)
Al geprobeerd na de software OC het voltage handmatig te verlagen totdat je bootproblemen kreeg? (software OC staat erom bekend te hoge volts te geven, en de 8-versie staan bekend om hitte.. kan dus beetje lastig zijn)
Heb je de koeler bevestiging gecontroleerd (wel juiste bracket e.d. gebruikt)? Gebruik je niet teveel koelpasta? Heb je al gekeken of de koeler aan de onderkant vlak is? (als de koeler niet heet wordt kan het zijn dat je teveel/te weinig pasta gebruikt of de koeler niet goed zit; de warmte wordt dan niet goed weggeleid, of dus zoals hierboven puur temp sensor zijn)
Hoe heb je de fanspeeds staan van de kast en koeler, heb je die zelf ingesteld, gaan ze harder blazen met hogere temps? Heb je al eens bij verschillende temps je koelblok/mobo e.d. voorzichtig aangeraakt om te kijken of de temperatuur klopt?
Etc etc etc..
[ Voor 6% gewijzigd door Xanaroth op 09-11-2009 09:35 ]
Hoe zit het met de airflow van de kast? komt er veel of weinig warme lucht aan de buitenkant eruit?
Meestal is de koelsituatie dat voorin onderaan lucht word aangezogen, en deze zich bij de voeding er weer uit blaast.
[ Voor 151% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2019 17:47 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 10:27
Bij je moederbord zit ook een programma die de temps uitleest, kijk of deze dezelfde waarde heeft als je andere programma en bios.
Warme lucht moet wel naar buiten geblazen worden, dus kontroleer hoe warm de lucht is die naar buiten gaat, te warm dan is er te weinig lucht die naar buiten gaat. Testen door deur van pc open zetten en een tafel ventilator erop laten blazen.
Hoe warm is je moederbord, indien deze teveel oploopt dan is je koeling ook niet goed.
900 rpm fans deze verplaatsen weinig lucht, dus kontroleer of dit genoeg is, bij overclocken is veel gewenst.(en wat dacht je in de zomer als het 30 graden is?).
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je begrijpt dat warmte opstijgt? door jou constructie blijft de warmte in je kast hangen..
draai de fans bovenin je kst om, laat deze de lucht uit de kast blazen, zorg dat er onder/voor frisse lucht wordt aangezogen zodat je een airflow van onder naar boven creert,,
logisch dat hij zo warm wordt, alle warmte dia vanaf je cpu koler naar boven wil wordt direct naar beneden gedrukt en blijft zo ronde de cpu cirkelen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Xanaroth
Lijkt er idd op dat je je kast niet goed hebt opgezet.
Als je onderaan koude lucht wegblaast creer je een over rond je cpu/koeler die steeds warmer wordt. Immers, warme lucht stijgt op dus je wilt dat de airflow van onder naar boven loopt ipv andersom.
Je wilt dat alle fans onderaan/zijkant lucht aantrekken, en de fans achter/boven lucht wegblazen. Dus:
-Voor/zij: lucht naar binnen
-Achter/boven: lucht naar buiten
Heb trouwens even rondgezocht, zeer waarschijnlijk ligt het verder aan je cpu koeler. Die big scythe blijkt enorm slecht te zijn: zelfs intel koelers doen het soms beter in zowel koeling als geluid en dat was al op oudere processors. Hij is namelijk ontworpen voor heel kleine behuizingen waar de intel stock niet in past - totaal niet geschikt voor gamen/overklokken maar meer voor htpc's/mediacenters waar de cpu prestaties minimaal blijven.
  • Wlie
heb je nu je airflow in je kast andersom gedaan zoals hierboven al werd aangeraden of heb je iets anders gedaan waardoor je CPU nu koeler is? als ik het goed begrijp zit er nu ook geen pasta meer tussen je cpu en je koeler?
  • V-Power
  • Laatst online: 08-10 06:34
Heb je ook de voltages van de Asus OC al gecontroleerd en evt. verlaagd in de bios?
  • Xanaroth
1 fan onder moet dus instroom zijn.... warme lucht gaat van beneden naar boven (dat is hoe een luchtballen werkt; warme lucht stijgt van nature op); je zuigt nu koude lucht weg waardoor je juist voor hitte zorgt.
Maar denk dat het weinig zal uitmaken totdat je de intel cooler of een goede koeler erop zet; je huidige is nou eenmaal slechter dan die je standaard van intel krijgt.
  • V-Power
Verwijderd schreef op donderdag 19 november 2009 @ 19:23:
airflow is veranderd, 2 fans boven uitstroom, 2 fans linkerpaneel instroom, 1 fan onder uitstroom (hete lucht van de gpu´s weg werken)
De GPU zit te hoog om warme lucht hiervan weg te leiden via de onderkant.
Je moet dus ook de onderkant omdraaien en daar koele lucht inblazen.
De warmte van de GPU gaat dan wel langs de CPU, maar als er genoeg luchtstroming inzit is dat geen enkel probleem. Heb je ook Fans in de achterpaneel? Mijn Antec P183 heeft 1 fan (120mm) boven, en 1 fan (120mm) naast het i/o shield. De achterste leid de meeste warmte van mijn GPU weg terwijl de bovenste mijn CPU warmte te kast uit begeleid.
