apache: cgi-bin scripts niet op een vhost?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoihoi
Ik zit atm met cgi-bin te prutsen op een vers geinstalleerde debian server.
ScriptAlias /cgi-bin /var/www/cgi-bin/
<Directory /var/www/cgi-bin/>
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
</Directory>
Heb ik in httpd.conf gezet.
Echter dit werkt prima als ik ip/cgi-bin/<perlscript> aanroep.
Echter, werkt dat niet op een vhost.
Als ik naar <vhost>/cgi-bin/<perlscript> ga da werkt dat dus niet.
Ook als ik de bovenstaande cgi-bin code in de virtualhost zet werkt het niet.
Weet iemand wat ik fout doe?
  • riddles
  • Laatst online: 17:14
Je moet deze code inderdaad ook per vhost configureren (in ieder geval de ScriptAlias regel). Als je dat doet en je gaat naar de cgi-bin URL met het perl script, moet je een foutmelding krijgen in je errorlog. Welke is dat?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Grappig, ik zie dat /var/www/cgi-bin/ niet bestaat.
Heb nu /usr/local/cgi-bin naar /var//www/cgi-bin (awstats installeert hier by default) gesymlinked en nu werkt het ook in de vhost.
Wel raar dat het eerst werkte, buiten de vhost om, zonder dat die directory bestond.
