• AMDtje_1
  • Laatst online: 03-10-2023
Beste allemaal,
Ik zit met een probleem dat ik geen stabiele OC kan krijgen.
Ik test de stabiliteit met de 2 programma's nl. Intelburntest en Prime95 (Small fft, large fft en blend test).
Doel = 3,8 Ghz / 24h/7 prime stable
Ik geef eerst even mijn specs:
QX9650
Asus P5Q Pro (BIOS = 2002 (02/23/2009)
Thermalright True Black + 120 mm fan
Corsair DDR 2 Twin2x4096-6400c5 2x2 GB 800 Mhz
(SPD settings: 5-5-5-18-22 @ 1.8 v)
Hieronder mijn huidige settings:
AI Tuner = manual
CPU ratio setting = 10
FSB Frequency = 380
PCIE Frequency = 100
FSB Strap To Northbridge = auto
DRAM Frequency = DDR2-761 Mhz
DRAM Timing Control = auto
DRAM Statistic Read Control = disabled
DRAM Read Training = disabled
MEM. OC Charger = disabled
AI Clock Twister = auto
AI Transaction Booster = auto
Voltages
CPU Voltage = 1,33125
CPU GTL Ref = auto
CPU PPL Voltage = 1,60
FSB Termination Voltage = 1,30
DRAM Voltage = 1,80
NB Voltage = 1,30
SB Voltage = 1,20
PCIE Voltage = 1,50
Andere instellingen:
Load Line Calibration = enabled
CPU Spread Spectrum = disabled
PCIE Spread Spectrum = disabled
CPU clock skew = auto
NB clock skew = auto
CPU Margin Enhancement = Performance mode
Wat heb ik al gedaan en getest:
Als ik met bovenstaande settings een small fft doen dan failt hij na 40 min Intelburntest failed ook ...
Blijkbaar lukt een large fft ook niet pfff
Temperaturen:
Small fft (full load) --> core temps 60 60 60 60 (gaat niet hoger dan dit)
Large fft --> max 45 a 47
Idle: 28 28 34 34 (core 3 en 4 zijn altijd hoger dan 1 en 2)
Cpu temp full load op small fft is 55°.
Als ik de FSB op 400 Mhz laat staan en de CPU multi naar 7,5 verander (400 x 7,5 = 3 ghz) dan lukt een prime 95 large fft zonder problemen. Dus mijn ram zou in orde moeten zijn. Een Intelburntest van 10 runs geeft ook geen probs.
Misschien moet ik eens helemaal terug beginnen?
Heeft er iemand raad wat ik het beste kan doen?
Het hatelijke aan alles is dat ik niet crash, geen blue screens, niets ... Gamen moet ik nog testen.
UPDATE: net een halfuur Wolfenstein gespeeld op 1900x1200 zonder problemen....
Ik zit ook al weken te googlen of er iemand net dezelfde config heeft maar helaas tot op heden nog niets gevonden.
Any help would be great.
  • Patjeee
  • Laatst online: 02-07 06:46
Patjeee
Ik woon in Boston MA
wat dacht je van je memory? , ik heb pas nog 1066 MHz erin gedaan en toen kon ik ook opeens stabiel lopen op speeds waarbij het eerst niet kon
  • AMDtje_1
UPDATE:
Heb net RAM op 2v gezet en mss moet ik nog net een tikkeltje hoger gaan.
Het duurt wel wat langer voor het failed zenne maar blijft het nog altijd doen.
Intelburntest failed, Prime failed ook :(
En als ik game is alles ok ...
Zal RAM nog eens een tikkeltje hoger zetten.
[ Voor 69% gewijzigd door AMDtje_1 op 07-11-2009 17:44 ]
  • scorpio
  • Laatst online: 12:30
Had zelf mijn mem op 2,0 v en was stabiel. heb voor zekerheid een nudge omhoog gedaan.
2,04 v krijgt ie nu, mem raden ze imho sowieso 2 v aan.
Als dat niet helpt ff verderzoeken want er zijn nogal wat instellingen , die ga k niet allemaal hier noemen. Is allemaal al benoemd, zelfs incl voorbeeldlijsten hoe je de boel kunt instellen als je een q9650 wilt overklokken.
Suc6
8)
[ Voor 55% gewijzigd door scorpio op 07-11-2009 18:50 ]
To be or not to be - Shakespeare/ -To be is to do - Aristotle/- do bi do bi do- Sinatra
  • AMDtje_1
Woohoooo....
Ik heb hem draaien op 3,8 ghz en heb net Intelburntest gedaan en hij is niet gecrasht.
De temps lopen dan wel hoog op max was 72° voor de hoogste core maar dit is natuurlijk wel extreem ook he.
Zo hard gaat mijn PC nooit gestrest worden. Dat is dan nog altijd maar 67° net iets over de specs van intel.
Op Prime95 small fft test blijft hij net 55° of core temps 60 60 60 60. Perfect :-)
Benieuwd of ik met deze settings de vcore lager krijg of de 4 Ghz kan halen :-)
3,8 ghz is meer dan genoeg, belangrijker is dat het prime stabel draait.
  • Boxman
  • Laatst online: 03-07 15:41
Als je tegen de 72 graden aan loopt, ben ik wel benieuwd wat voor koeling je gebruikt? Je kunt redelijk wat extra headroom verwachten als je er een fatsoenlijke koeler op zet (tevens heb je dan wat meer speelruimte met je Vcore). 72 graden is echt geen goed idee.
Ryzen 7950X3D | X670E Steel Legend | 64GB (2x32 M-die) DDR5-6000C30 | RTX 3090 | Seasonic Prime 1300W | Custom Loop CPU+GPU+RAID Watercooling 2x360mm
  • AMDtje_1
72° is de core temp he en niet de CPU temp.
72° is hoog maar ik stress de PC dan ook zo hard dat dit irl nooit zo hard zal zijn.
Mijn CPU is 55° 100% gestressed met Prime95 small fft.
Wel binnenin de 64° die intel opgeeft.
Ik heb een high end cooler de Thermalright 120 True black met daarop een 120 mm fan.
