• Le_Freak !
  • Laatst online: 19-08 18:15
(update, ben al 4 uur bezig en krijg het net op dual channel, gaat nu dus om die 1066 MHz te bereiken)
Uiteraard draai ik dit systeempje al een tijdje:
Moederbord:Asus M3A32-MVP Deluxe (2 PCI, 4 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE
Processor: QuadCore AMD Phenom Black Edition 9850, 2500 MHz (12.5 x 200)
Geheugen Intern:DIMM1: Corsair 2 GB DDR2-1066 Dominator EPP Kit (Retail, TWIN2X4096-8500C5DF)
DIMM2: Corsair 2 GB DDR2-1066 Dominator EPP Kit (Retail, TWIN2X4096-8500C5DF)
Videokaart:Sapphire 4870 1 GB 2x in CF
Nu installeer ik net HWiNFO 032 (laatste versie 3.26-416) en die zegt doodleuk dat mijn geheugen loopt op 800 MHz.
Total Memory Size: 4 GBytes
Current Performance Settings
Maximum Supported Memory Clock: 400.0 MHz
Current Memory Clock: 401.2 MHz (2 : 1 ratio)
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 5.0-5-5-18
Memory Runs At: Dual channel
Command Rate: 2T
Read to Read Delay (tRD_RD) Different Rank: 3T
Write to Write Delay (tWR_WR) Different Rank: 1T
Write to Read Delay (tWR_RD) Same Rank (tWTR): 3T
Write to Precharge Delay (tWTP/tWR): 6T
RAS# to RAS# Delay (tRRD): 3T
Row Cycle Time (tRC): 23T
Four Activate Window (tFAW): 14T
Hier en daar lees ik op internet dat het zo ie zo niet lukt met dit moederbord om het op 1066 te krijgen vanwege de chipchet waar iets fout mee zou zijn, ik het de ddr voltage al verhoogd naar 2.1 maar nog steeds niks.
Heeft iemand ervaring met dit bord en weet of het mogelijk is en hoe ?
btw. ik gebruik de laatste bios versie (1903)
Update: als ik in het bios het geheugen op 1066 zet dan start windows 7 wel op maar geeft ie een melding van een kritieke fout en na nog een keer opstarten gaat windows vanzelf weer opnieuw opstarten, dus dat vindt ie niet echt lekker.
als ik hem terugzet op 800MHz dan loopt ie gewoon weer.
Bij dram timing configuration heb ik hem nu op limit gezet en op 800MHz
[ Voor 20% gewijzigd door Le_Freak ! op 07-11-2009 08:55 ]
Specs
  • Bilderbeek
  • Laatst online: 07-11 08:33
Ik heb even bij de specificaties van het geheugen gekeken. Probeer deze timings eens:
Timings
CAS Latency (CL) 5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 5
RAS-Precharge-Time (tRP) 5
Row-Active-Time (tRAS) 15
Command Rate (CMD) 2 T
Waarschijnlijk wil ie dan wel iets beter lopen. Het voltage moet dan 2.1 zijn.
  • Le_Freak !
Okee, ik heb je advies opgevolgd en het volgende gedaan:
* In de bios ddr voltage op 2.10 gezet.
* Dram timings op both gezet en toen flapte er zo'n menu-tje uit waarbij ik bovenstaande instellingen kon doen. (kreeg ze twee keer te zien het waren zeker die twee reepjes die ik erin heb zitten want ik ziet die trcd,trp,tras staan en daaronder staan ze dan weer (command rate staat niet tussen de timings settings maar kon wel command rate 2T op enable zetten (stond op auto in de settings daarboven) en oh ja ik heb ook de MHz op 1067 gezet (staat weer op 800Mhz omdat het systeem dan wel lekker draait en als ik hem keihard op 1067 zet dan heb ik geen internet meer en start de pc elke keer opnieuw op.
Dus ja het lijkt wel of het niet kan om op 1066 MHz te draaien met die syteem en ik doe geen gekke dingen.
Specs
  • SiuYi
  • Laatst online: 31-10 08:04
Wat ik heb gelezen is dat het niet mogelijk is om het geheugen in dual channel te draaien op 1066 MHz; dit heeft te maken met de beperkingen van de geheugencontroller van (de) AMD cpu(s) (1 DIMM per channel op 1066 MHz). Misschien wil een medetweaker dit duidelijk(er) uitleggen, want dan weet ik gelijk welke geheugenupgrade ik kan aanschaffen ...
  • Le_Freak !
Hmmm daar zit iets in, ik was toch al van plan te upgraden, bied deze processor: AMD Phenom II X4 965 Black Edition wel de mogelijkheid om op 1066 MHz te draaien ?
Specs
  • Le_Freak !
SiuYi schreef op zondag 08 november 2009 @ 12:55:
Iemand die hier meer over kan vertellen ?
Specs
Spec:
AMD Phenom X4 9850 BlackEdition
Kingston HyperX 4 GB DDR2-1066 Kit (KHX8500D2K2/4G)
Nvidia GeForce 9800GTX+
Windows 7 64Bit
Het heeft mijn ook enige tijd gekost op mijn memory op 1066mhz (dual channel) te krijgen. Dit kwam omdat ik voorheen memory had van GEIL. Sinds ik Kingston memory gebruik is er helemaal niks aan de hand en werkt het prefect zonder problemen.
Timing:
CL: 5
tRCD: 5
tRP: 5
tRAS: 15
tRC: 31
CR: 2T
Hoop dat je hier wat mee kunt. Succes!
