Samsung Spinpoint F3: Probleem opstarten XP
Ik heb net een Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB in m'n pc gezet.
Uiteraard aangesloten op m'n voeding en met een sata kabel op m'n moederbord.
Echter als ik m'n pc nu opstart blijft hij in een cyclus hangen en komt niet meer tot windows.
Ik draai Windows XP Pro SP3 op het volgende systeem:
  • CPU: AMD 64X2 Dual Core 3800+
  • RAM: 2 GB
  • MB: ASUS A8N32 SLI Deluxe
  • GPU: XFX 7900GT Extreme
  • HDD: 2* Maxtor 300 GB
  • Voeding: Be Quiet 530W Dark Power Pro
en nu dan de F3 voor erbij....
De twee Maxtors hangen op de sata 1 en sata 2 poort.
Nu heb ik de F3 in sata 3 geprikt en heb ik het probleem met opstarten.
Heb reeds de BIOS bekeken en die geeft aan dat zowel sata 1 en 2 op enabled staan als de 3 en 4 poorten.
Hier herkent hij de F3 zonder problemen pas bij het booten van windows gaat ie de mist in.
Heeft iemand een idee wat er mis gaat? :?
Kan ik bijvoorbeeld zonder problemen eens testen door bijv de F3 op sata 1 te hangen of zo?
Weet dat t al een wat ouder beestje is... maar hij doet nog steeds trouw dienst.
Bedankt alvast!!!!! _/-\o_
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 10-07 12:15
Zie je windows nog echt laden waar hij er uit vliegt? of start hij echt spontaan opnieuw op? Probeer anders eens in boot menu, of in bios ff veranderen, t booten op die maxtor te zetten waar windows opstaat. Misschien dat hij daar de mist in gaat, al zou je normaal melding moeten krijgen dat hij geen os kan vinden ofzo ;)
Specs!
Ik ga meteen eens f kijken... :)
Nope...
Net in de BIOS gekeken maar de boot staat al op de Maxtor.
Hij gaat tot t windows scherm met laadbalkje
Afbeeldingslocatie: http://z.about.com/d/pcsupport/1/5/P/0/-/-/xpnew18.jpg
Dit scherm komt hij heel traag en haperend... dan reboot ie spontaan en krijg ik de keuze in veilige modus opstarten etc.
Ook hier al alle opties al geprobeerd, helaas zonder succes.
Nu maar weer de sata 3 en 4 poorten disabled in de BIOS en dan gaat ie wel :?
Jup doet t!!!!
Net eens even met de sata poorten gewisseld en de F3 in 1 geprikt.
start nu gewoon op en kan de schijf partitioneren en formateren :D
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2009 12:55 ]
En weer terug bij af..... 8)7
Krijg nu weer dezelfde melding als ik er 3 schijven aan hang.
Nu dus maar even de Maxtor met OS (uiteraard) eraan gehangen en de F3.
Snap er niks meer van... had m aant lopen met 3 schijven en kunnen formateren.
Na rebooten wederom dezelfde melding....
Iemand nog een idee?
  • Nielson
  • Laatst online: 09:46
Welke bios versie heb je momenteel?
Dat zal ik straks meteen even nakijken en vermelden.... bedankt alvast!
  • scenix_
  • Laatst online: 14-11-2025
gek idee misschien, heb je er nu ook een flash drive in hangen?
A8N32-SLI Deluxe BIOS 1409
Fix the system is unable to enter OS when USB flash drive is connected under Windows XP SP3.
(Update to this version ONLY if you are experience this issue!)
scenix_ schreef op maandag 09 november 2009 @ 13:33:
Nope...
Er heeft uiteraard wel al eens wat aangehangen. maar niet tijdens het booten.
  • jan99999
  • Laatst online: 09-07 09:28
Kijk eens of er verschil is tussen opstarten vanuit "cold boot" of een "warme boot".
Indien hij bij eentje wel werkt dan zou je de harde schijf naar sata1 kunnen zetten en weer proberen, op de site van de harde schijf maker kun je vinden hoe je dit kunt doen.
Harde schijf alleen aan een poort hangen, dwz poort 1 en 2 daar je 2 oude schijven aan hangen, en op poort 3 en 4 alleen de nieuwe schijf(dus ook geen dvd drive).
http://vip.asus.com/forum...34&page=1&SLanguage=en-us
[ Voor 11% gewijzigd door jan99999 op 09-11-2009 16:54 ]
Ik draai nu BIOS versie 1405. Zie dat t een beta is...
ZOu het kwaad kunnen een poging te wagen met 1409 (ook al is dat niet de gegeven oplossing voor m'n probleem) of beter downgraden?
Koude of warme boot maakt geen verschil...
Heb ook al alle combinaties gehad qua schijven op de sata poorten.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2009 18:29 ]
