• KaWaReZ
  • Laatst online: 01-07 17:14
Loha,
Beetje aan het beginnen aan een laat uitgekomen droom : waterkoeling..
(sinds ik een p166mmx had had ik al wat geprobeerd, maar later toch maar ac blijven koelen).
Ook omdat ik SLI wil gaan en alle pci-sloten gebruik en toch wel weer wat stiller wil. Kast resoneert om de zoveel tijd.
Welnu heb ik onlangs een resorator 1v2 aangeschaft.
De bedoeling is om deze een CPU (amd6000x2 lichtelijk OC), en 9800GT in sli te gaan koelen. (mogelijk ook de NB).
Om te beginnen moet ik nog alle koelblokken bij elkaar sprokkelen, dus heb wel wat tijd ;)
Setup atm:
M3N HD/HDMI
AMD X2 6000+ @ 3255 (@ scythe nogwat... groot ding)
2x 2gb Kingston hyperx 2 (800)
Asus EN9800GT (met accelero twin turbo)
Antec EA500 (500W)
pci netwerkkaartje
Creative Xi Fi nogwatkaart
4 HDD's en 2 optisch
C&Q enabled
PC kast staat op de grond, waar het lekker tocht. Tis een Bigtower
Ik maak gebruik van 2 monitoren (1 om te gamen, 2e om muziek/msn/cpu/gpu/downloads/porno in de gaten te houden) afijn, niet zo heel boeiend (misschien probs met sli, maar verwacht het niet).
Ik wil beginnen met de CPU te gaan koelen met het zalmanblok wat ik bij de reserator heb gekregen.
gaat om een WB5 plus (mist alleen de clip om m op de socket te zetten.... iemand? ;) )
Vervolgens wil ik een extra 9800GT aanschaffen en die gaan watercoolen (koelblok nog niet uitgekozen).
Mijn huidige 9800GT wil ik (voorlopig) even blijven AC-en met de accelero twin turbo.
de huidige kaart zit in de onderste slot en ik heb de bodem van mn kast voor een deel opengesloopt (halverwege fikte de dremel door :( ). Kast staat op pootjes, dus zuigt lekker veel lucht aan (en stof).
de nieuwe graka komt in de bovenste slot en deze wil ik watergekoeld hebben.
Nu weet ik niet of de reserator de capaciteit heeft om dit leuks te koelen (voor als ik sli ga en ook beide zal koelen met dit leuks)
atm loopt het zooitje (cpu oc'ed)
idle CPU 35 (soort van)
idle GPU 30
load CPU <50
load GPU 46 max
met stock koelrommel
idle CPU >40
idle GPU >40
load CPU >60
load GPU >70
gemeten met asus pcprobe en smartdoctor.
Idee voor de loop : Res->cpu->(evt NB)->graka->graka->res
Anyway, nu weten jullie wat ik heb, dan komen nu de vragen ;)
1. is pc-probe + smartdoctor enigszins betrouwbaar kwa meting?
2. 500W psu, zal deze de setup kunnen trekken (als de tweede kaart komt?) of is een kleine upgrade
handig? (ooit overwippen naar een X4)
3. Gaat mijn resorator dit houden? (streeftemperaturen zijn zoals ik ze nu heb, leuk als het iets koeler wordt.
De cpu koeler kan daarna in de pc van het vrouwtje ;) )
Ik heb de optie om de resorator op mijn bureau neer te zetten, OF naast de PCkast, op de vloer.
4. Gaat de pomp het trekken als ik de resorator op mn bureau plaats? (gelezen dat ie 300l/h doet, weet niet
of dat verstandig is.... alhoewel, koude vloeistof omlaag en warme omhoog? :P )
Ik heb bijna zeker de mogelijkheid om deze radiator "XSPC R120-D Dual Radiator" te bemachtigen (voor
mij even fintechnisch de beste keus/aantrekkelijkst).
5. Bovenstaande rad wil ik in de loop hangen, Waar is de beste keus? (Rad wil ik niet op bureau hebben, komt naast de PC-kast). Voordat het de resorator ingaat? of tussen de CPU en graka's in?
Ruimte zat ;) (en heb ik lekker warme voeten in de winter ;) )
6 Heb voor zover ik kon zoeken meegekregen dat de 9800 GT hetzelfde zijn als de 8800 GT qua lay-out, maar ben ik gebonden aan 8800 GT blokken of kan ik ook 8800 GTS/GTX blokken monteren? (g80 of g92)
Voor degenen die beginnen over de resonantie : ja het kunnen de HDD's zijn, maar die worden over een tijdje vervangen door (wsl een raptor en) 2x1tb in raid.
Ik ben geen uberclocker, maar een tikkie sneller maggie best lopen heur ;) , de 3255 waar die nu (stabiel) op loopt is goed zat.
uhm, hoop dat jullie me op in ieder geval een paar punten wat wegwijs kunnen maken ;)
  • KaWaReZ
update ^^
toch maar een zalman erbij gehaald ivm clip
idle wordt dat ding gewoon 30/31 graden....
meteen maar even OC'd naar 3410 (vcore niet aan gekloot)
even testen en kijken wat ie doet..
En ja ik heb een 120fan er nog boven hangen, voor t ram en de NB en alle andere crap.
zit nog steeds met de GPU waterblokken...
wat past er op een 9800GT en kan een reserator 9800GT sli + cpu + een extra rad aan?
  • alaintje
  • Laatst online: 23:05
wordt die idle 30/31 graden met de reserator?
En vcore maakt het systeem toch instabieler, naarmate het lager wordt? Dit liever hooghouden als die toch koel is.
Je moet maar gewoon de edge zoeken van jouw systeem hè.
Ik heb niet zo veel verstand van waterkoelingen, maar mijn systeem is 27 met luchtkoeling.
En nee het is niet koud op mijn kamer nu 22, maar smorgens als mijn computer opstart, en ik lees meteen het programma uit is die soms 15 graden :) .
Vind ik erg knap, en als ik het raam open houd blijft dit rond de 20 idle en 25 stressed.
Handig om te zeggeni k heb een E4500 @ 2,7 ghz door mijn G31M-GS moederbord kom ik niet erg ver :( .
Jij nog veel succes met overklockken
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • KaWaReZ
kreng loopt nu op 3410 stabiel
stressed 47 max, idle tegen de 35 graden
vcore 1,53/1,55 lees ik af via c&q, wil dat toch ietsie lager hebben
met vcore 1,47 en @ 3200 liep die tegen de 30 graden idle
koude start zittie rond de 25, maar dat telt niet ;)
gpu <40 idle, <50 stressed, maar das met accelero
speedfan geeft echter wel een temp 3 aan van 80+, maar zal wsl iets foutiefs zijn
zoek nog steeds een waterblok voor die 9800 gt
  • Kadett
  • Laatst online: 28-06 04:24
Denk dat het haast ongemogelijk word een 9800 in SLI + CPU te laten koelen met een Reserator. Maximaal koelend vermogen wat hij aankan is rond de 150-175 wat met extreme delta's (30-35+) Een enkele 9800 zou nog gaan maar 2 zal je zeker in de zomer in problemen komen.
  • KaWaReZ
Voorlopig ziet het er nu ook naar uit dat er maar eentje in de loop zal komen. (later ook de tweede).
Kan ik de in startpost besproken rad ertussen hangen voor extra koelend vermogen? (of komt er dan teveel restrictie? )
  • Kadett
Het zijn wel 2 uiterste. De Reserator was ontwikkelt voor ultieme stilte, ik heb er zelf ook 1 gehad (zwarte v1 versie) en afgezien van de PSU en HDD was er echt geen geluid. Die radiator waar je het over hebt is echt bedoelt voor snelle ventilatoren (2000+rpm fans = meer herrie). Dus wat dat betreft heffen beide componenten elkaar direct op :D . Je kan er natuurlijk wel low rpm fans op zetten maar die werken niet goed op een radiator met grote dichtheid qua fins.
De rad zal natuurlijk een extra restrictie vormen, maar aangezien de Reserator al passief werkt zal je altijd meer koelend vermogen hebben dan wanneer je die alleen gebruikt. De vraag is alleen of de pomp die extra load aankan qua levensduur, dat durf ik niet te zeggen.
EDIT:
Er is trouwens een simpele mod om je Reserator effectiever te laten werken. Zowel de in als uitgang van de Reserator zitten onderin. Dit betekent dat de pomp vrijwel direct het warme water wat via de inlet komt weer aanzuigt door het systeem heen. Wat ik heb gedaan was die inlet verlengen met een overgebleven stuk slang. Die is bijna even lang als de Reserator zelf en zorgt ervoor dat het warmere water pas bovenin de reserator terug komt. Scheelde toch al gauw een 3tal graden.
Oh ja, srry dat ik telaat je berichten zag in mijn V&A.
[ Voor 26% gewijzigd door Kadett op 08-11-2009 19:23 ]
  • KaWaReZ
dat is een goeie, even verlengen. Zal ik doen zodra ik er een blokje bijprik.(warm boven, koud onder.. snap niet dat dat niet uit de fabriek zo was geregeld)
de reserator staat nu onder mn bureau, met extreem weinig airflow en nog lekker koelen. (Zal ooit wel wat aan veranderen, maar tis best nu.
Al zitten er geen fans op de rad, meer vloeistof kan meer warmte vasthouden/kwijt ivm oppervlak.
Liefst had ik er langere slangen aangemaakt en de reserator lekker buiten neergezet :')
geluid maken doet ie toch wel, de resonantie is nu weg, en de pc van t vrouwtje wordt nu ook beter gekoeld (door mijn scythe bij haar erin te frotten) ja dat kan op verschillende manieren worden opgevat lol
In mn zoektocht kom ik echter tot een andere ontdekking, mn 500W antec zou wel eens net niet genoeg kunnen leveren voor de setup. (vandaar ook dat ik eea aan koeling aan de reserator wil overlaten).
ik gok erop dat ie t gewoon gaat doen en anders heb ik pech :+
euhw...waar ging t ookweer over in v&a? 8)7 |:( :$
heb nu al een tijdje speedfan aanstaan
geeft nu netjes aan:
5v 4,89
12v 12,16
Maar:
-5v -8,78
-12v -16,97
Heb ik hier iets tussenzitten wat niet hoort? of is dat "normaal" ?
[ Voor 10% gewijzigd door KaWaReZ op 08-11-2009 20:40 ]
  • Kadett
Vraag&Aanbod ging over de Swiftech Apogee :P
Maar 500watt niet genoeg? Que pasa?
9800GT is rond de 110 watt x 2 = 220watt
AMD 6000+ heeft een TDP van 125 watt
Nog 75 watt voor moederbord,geheugen,HDD en reserve, zit je aan 420 watt max, wat je nooit gaat halen aangezien een CPU en GPU nooit tegelijkertijd op 100% load draaien.
  • KaWaReZ
kaartje nu voor mn neus liggen
heeft er even ingezeten, na veer gerommel wordt ie toch gepakt, maar sli? no way
ook niks in configschermen...
nu maar ff dingen updaten enzo ^^ (DX10 bijvoorbeeld.. ook wel handig)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je draait toch op xp64... dan heb je geen dx10..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • KaWaReZ
zo nieuw mogelijke dx dan ;)
mbt sli heb ik een ander topic gestart..
Nu hier nog afwachten op de rad en als sli werkt nog ergens een gpu-koelertje scoren (full-cover)
ziet er te geil uit :D
  • KaWaReZ
Om maar even wat nieuw leven hier in te blazen:
heb de reserator verplaatst richting het raam, waar deze zn warmte veel beter kwijt kan,
het zooitje draait nu met sli 9800's (full-cover blokken van EK). en een XP X2 6000+ @ 6400 nogwat.
Na een aantal uren intensief gamen wordt het zooitje tegen de 50 graden aan.
(Heel apart vind ik, dat de eerste kaart heter is dan de tweede kaart...moet ik een keertje uit elkaar trekken en opnieuw monteren, iets teveel pasta kennelijk). Scheelt meestal maar 1-3 graden.
Toch wil ik het zooitje richting de 40 hebben.
Kan ik nog een rad kwijt in de loop? (of moet ik een fan op de reserator plaatsen?)
met de rad in de loop doel ik op : trekt de pomp dat?
2x EK fullcover voor g92 kaarten
1x WB5 plus.
De NB wordt nu actief gekoeld door een klein fannetje en komt amper boven de 25 graden uit.
heel veel gezocht, ook op diverse fora, maar kan niks vinden mbt extra radiator.
Misschien van belang.. de reserator staat 2 meter van de pc af (dus 4m slang zit er al tussen)
