Gigabyte 965P-DS3 geen post met 2x2 gig XMS 2
  • sleepwalkerbe
  • Laatst online: 20-05 23:52
Ik had vandaag memory ontvangen die ik van een medetweaker had gekocht.
Helemaal top tot ik het probeerde te gebruiken.
Mijn mobo geeft totaal geen beeld met die latjes.
Met 2x1 gig xms die ik voorheen had boot de pc zonder problemen.
rest vh systeem :
XFX HD4770
e6320
enermax 550W voeding
uitgeprobeerd:
Bios geupdate tot F14 heeft niet geholpen
Failsafe settings geladen = geen verbetering
Enkel latje = zelfde probleem
in alle 4 de voetjes geprobeerd = zelfde probleem
2.1 en 2.2V over de latjes laten gaan zoals specified = zelfde probleem
Wat ik raar vind is dat het met allebei de latjes het zelfde fenomeen is.
Weet iemand een oplossing / tip ?
[ Voor 10% gewijzigd door sleepwalkerbe op 06-11-2009 11:30 ]
<SG> Sleepwalkerbe - Diablo 3
  • sleepwalkerbe
bump , iemand?
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:36
Dark
who tweaked the light?
je specificaties zijn nogal mager, vandaar dat niemand waarschijnlijk wat zinnigs te melden heeft...?
ik mis welk welk geheugen, 2x2g xms zegt weinig, je moet iets precieser zijn... welke hardware precies?
[ Voor 3% gewijzigd door Dark op 09-11-2009 11:34 ]
Heb je een boekje van het mobo erbij gekregen? Daar staan waarschijnlijk compatible latjes in met de aangeraden timings. Misschien een oplossing ;)
  • Dark
Dark
Ik weet niet of ts het gedaan heeft, maar ik heb het bekeken ;) staan helemaal geen 2gb latjes bij terwijl hij volgens de specs wel 8gb aan kan met 4 slots, dus wel 2gb reepjes zou moeten kunnen draaien...
  • sleepwalkerbe
Het moederbord zou die latjes moeten supporteren voor zover ik weet.
Latjes van XMS op lager voltage trekt ie immer wel zonder enig probleem.
exacte specs van de latjes zijn de volgende :
4-4-4-12 @ 2.1V
pc6400 (800mhz dus)
de andere latjes draaien op
5-5-5-15 1.9V
pc6400 ook 800mhz
Hmm, vreemd, ram sockets misschien een beetje gaar?
  • Dark
Dark
probeer het geheugen eens op een lagere frequentie/divider te draaien? misschien helpt dat? bijvoorbeeld 1 op 1 met de fsb 333/667 ...
  • dion_b
  • Laatst online: 01:06
dion_b
say Baah
sleepwalkerbe schreef op maandag 09 november 2009 @ 17:38:
4-4-4-12 @ 2.1V
pc6400 (800mhz dus)
5-5-5-15 1.9V
pc6400 ook 800mhz
Wederom, geef eens volledige specs, dus exacte modelnr van de DIMMs en van de chips op de DIMMs.
Aangezien deze DIMMs afwijkende voltages eisen: heb je ook die hogere voltage in BIOS ingesteld :? (dat gaat niet automatisch via SPD namelijk) :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • sleepwalkerbe
Ik heb zowel de frequentie lager gezet als het voltage in het bios goed ingesteld door middel van andere ram latjes , met de nieuwe latjes kom ik immers niet in men bios.
Dat de ram sockets niet gaar zijn is me duidelijk doordat ik kan booten met andere latjes in om het even welke socket.
Ik denk (vrees) dat mijn moederbord gewoon deze ram latjes niet wil slikken. De modelnummers van de DIMMs zal ik vanavond even posten (zit op het werk).
  • Dark
Dark
idd, als niks lukt lijkt het weer een gevalletje dat sommige mobos soms vrij kieskeurig zijn met ram... komt voor helaas...
Als je nog zekerheid wilt kun je de reepjes wellicht eens door een kennis laten testen oid. als ze daar wel functioneren, is het duidelijk...
[ Voor 3% gewijzigd door Dark op 10-11-2009 13:52 ]
