[IP] Ip adres ophalen
  • Cablekevin
  • Laatst online: 08-09 17:52
Beste tweakers,
Op het moment heb ik hier nu een SUN SunFire V440 staan, die je moet kunnen benaderen via het netwerk, en of via de COM poort op de server. Via COM kom ik op niks uit, dus nu was mijn idee om met WireShark te kijken wat voor ip de server uitzend, zodat ik een stukje netwerk kan configureren aan de hand van dat IP zodat ik wat met de server kan doen. (De server is al door iemand in gebruik genomen geweest, en nu wil ik dat de server bij mij komt te draaien). Is dit een verstandige manier om dit te doen? Of is er een betere oplossing, ik ben nu al 2 dagen met het probleem aan het stoeien en het wil maar niet lukken. :)
Groetjes.
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Je kunt niet via de normale console achterhalen wat zijn ip-adres is?
https://powershellisfun.com
  • Cablekevin
-={Fred_Perry}=- schreef op donderdag 05 november 2009 @ 20:25:
Ik neem aan dat je dan via COM connecten bedoelt? Even verder op basis van dat je dat bedoelt, mijn computer zit aangesloten aan de server d.m.v. van COM. Pinouts zijn precies het zelfde van de server alsnog die van mijn PC. HyperTerminal staat aan en met de correcte instellingen. Echter als ik de server aanzet, komt er niks in mijn HyperTerminal naar boven. :(
  • Tags NL
Tags NL
Zit er geen PCI videokaart in dan? Zo niet, dan zou je met http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-7728-10 een heel eind moeten komen... (Is voor mij ook een tijdje geleden dat ik iets met Sun heb gedaan)
  • Archie_T
  • Laatst online: 18:16
Ik weet eigenlijk helemaal niets van SUN's maar volgens mij heb je geen COM kabel maar een Console kabel (serial mgt) nodig. Hier staat ook wat: http://docs.sun.com/sourc...halupa_foldout.html#97731
En waarom vraag je niet aan degene van wie je de server hebt gehad wat voor IP hij had?
  • Cablekevin
-={Fred_Perry}=- schreef op donderdag 05 november 2009 @ 20:45:
Geen videokaart, zijn ook hele specifieke kaarten, met de manual schiet ik helemaal niks op.
Archie_T schreef op donderdag 05 november 2009 @ 21:01:
Het systeem heeft al meer als 2 jaar niks gedaan, ik heb zo'n kabel, en die zit verbonden van mijn server naar mijn workstation, echter geen resultaat met HyperTerminal, er komt niks in beeld, ook niet als ik op wat knoppen druk.
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
Cablekevin schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 18:07:
Weet je zeker dat je hyperterminal juist hebt ingesteld. Niet alleen baudrate, maar ook de overige settings.
Dan kan het gebeuren dat je wel verbinding krijgt, maar geen tekst ziet.
  • Cablekevin
Maxxi schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 18:13:
Super bedankt voor het hulp van iedereen, ik heb maar een SISCO kabeltje van mijn Serial Port naar SERIAL MGT port gedaan naar de server en hij werkt! Nogmaals bedankt!
